ds0 0 Opublikowano 1 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2023 Witam, zamontowałem kamerę cofania w a4 b8 polift z mmi 3g Basic zgodnie z instrukcją z tego forum, załączam do posta, problem polega na tym że kamera działa kilka sekund i czym zaczyna migać i pojawia się czarny ekran. Vcds pokazuje błąd: 01544 - Lampka sygnalizacyjna systemu pomocy przy parkowaniu (K136) 007 - Zwarcie z masą Sporadyczny Po skasowaniu błędu znowu działa kilka sekund. Proszę o pomoc. Montaż kamery cofania MMI 3G Basic.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 1 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2023 Źle podpięte. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ds0 0 Opublikowano 1 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2023 2 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Źle podpięte. @Muskel1 ale co? Z kabla RCA: - czerwony do przycisku parktronika pin3 - czarny do mmi pin 5 - żółty do mmi pin11 Z dodatkowego zasilania do kamery: czarny do masy a czerwony zaizolowany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 1 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2023 Może pomyliłeś piny. Sprawdź jeszcze raz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ds0 0 Opublikowano 1 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2023 Raczej nie, chyba że chińczyk zamienił kolory przewodów. Możliwe że jest za niskie napięcie z przycisku pdc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 1 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2023 Zrozumiałeś treść błędu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ds0 0 Opublikowano 1 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2023 Zwarcie do masy, ale gdzie? Dużego wyboru nie mam albo przy przyciski pcd albo przy mmi. Znajdę gdzieś rozpiskę pinów? Czy taki problem by wystąpił przy zamianie wtyków 5 i 11 w mmi?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 1 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2023 Błąd mówi o przycisku pdc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ds0 0 Opublikowano 1 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2023 7 minut temu, Muskel1 napisał(a): Błąd mówi o przycisku pdc. Ok, sprawdzę jeszcze raz. Teraz na pinie 3 w przycisku pdc mam razem dwa przewody: podłączone zasilanie kamery i jakiś przewód od czujników z przodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ds0 0 Opublikowano 5 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2023 @Muskel1 Chciałbym zapytać o działanie przycisku pdc, na pinie 1 cały czas jest ok 12v, pytanie o to co dzieje się na pinie 3, po włączeniu wstecznego na pinie 3 powinno pojawiać się napięcie? Gdzie znajdę schemat wtyczki, która wpinamy do przycisku pdc? Dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 6 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2023 (edytowane) Pin 3 to zgodnie ze schematem lampka sygnalizacyjna systemu pomocy przy parkowania. Edytowane 6 Maja 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ds0 0 Opublikowano 29 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2023 Hej @Muskel1, Chciałbym Cię prosić o pomoc w tym temacie jako, że nie został jeszcze rozwiązany. Plus kamery mam podłączony na pin3 przycisku pdf, który z czujnikami cofania działa poprawnie więc zakładam że to prawdziwy plus. Ale, że z pdc mam zwarcie, skąd alternatywnie mogę podłączyć plus na kamerę? Gdzie znajdę + dla czujników parkowania? Dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 29 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2023 (edytowane) Kamera robi zwarcie a dokładnie przewód, który podpiąłeś do pinu 3 przycisku pdc. Ma kontakt z masą. Edytowane 29 Sierpnia 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ds0 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2023 Jak sprawdzam przewody w kablu to miernik nie piszczy przy sprawdzaniu masa-plus. Zwarcie pojawia się 1-2 po podpięciu kamery. Podłączałem też lampkę zamiast kamery i jest to samo. A czy problemem nie będzie to że masy z zasilania i masa z video jest zwarta? Dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 30 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2023 Nie wiem. Być może kamera na zwarcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ds0 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2023 A gdybym chciał podpiąć plus pod inne źródło, zamiast lampki przycisku, to gdzie to zrobić? Lampy ledowe więc wsteczne światło chyba odpada. Znajdę gdzieś w bagażniku zasilanie czujników cofania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 30 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2023 Nic ci to nie da, bo tam też zrobisz zwarcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ds0 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2023 Nawet jak odepne plus kamery z przycisku i dam niezależnie do czujników? Sama kamera nie robi zwarcia, testowałem z drugą i taki sam efekt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 30 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2023 Nie mam pojęcia w czym problem leży u Ciebie ale zgodnie z zapisanym błędem, po podłączeni przewodu do pinu 3 na przycisku, masz zwarcie do masy, więc tam gdzieś jest problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacol75 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2023 Odłącz zasilanie od przycisku PDC ...przy kamerze połącz dwa czerwone kabelki zasilające , które podepnij do tylniego gniazdka i oczywiście masę podepnij Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
