nadybek 40 Opublikowano 8 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2023 Pany dopadł mnie problem czujników cofania ale troche taki nietypowy. Jakis tydzien temu pdc działało idealnie. Z dnia na dzien zaczęły sie cyrki. Czasem widzi przeszkody widma, a czasem działa poprawnie... Na kompie jak nie dziala to jeden czujnik widzi ciągle 255, drugi dziala poprawnie, a na 3 i 4 wartości wariują. Jak działa poprawnie to wszystkie wartości są ok- nawet ten co stał ciągle na 255. Miał ktoś taki przypadek? Wątpię, że nagle 3 czujniki padły więc pytam czy rwać zderzak czy boczek Możliwe, ze jeden czujnik pada/robi zwarcie i sterownik wariuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 8 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2023 Błędy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nadybek 40 Opublikowano 9 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2023 Oczywiscie, ze błędów brak. Teraz juz drugi dzien pdc działa prawidłowo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 11 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2023 wydaje mi się że musisz przyglądnąć się wiązce od czujników, pewnie gdzieś skorodowała (najczęstszym problemem jest problem z kablami przy samych czujnikach - kostkach) i raz działa ok, a czasem występuje problem. Przy takiej usterce najgorsze jest to, że trzeba rozebrać cały bagażnik, aby ściągnąć zderzak ;( Nic się nie martw, na pocieszenie mogę dodać od siebie, że nie jesteś z tym problemem sam - u mnie ten problem też czasem występuje, a co dopiero zakładałem PDC P+T. Po raz pierwszy problem pojawił się po złożeniu auta do kupy, pomyślałem, że problem leży w module bo kupowałem go używanego, więc znowu rozłożyłem auto, wymieniłem moduł na inny używany i przez chwilę, dosłownie przez chwile było dobrze, więc złożyłem złomka do kupy i zaraz problem się znowu pojawił ?. W tej chwili na razie mam to w 4-ch literach, bo nie chce mi się znowu rozkładać pół auta, a PDC częściej działa niż nie działa Co do błędów to VCDS pokazuje błędy wszystkich tylnych czujników: Czujnik systemu pomocy przy parkowaniu: tylny .....(lewy, lewy środkowy, prawy środkowy, prawy) Przerwa / problem z masą - Sporadyczny (tylko tylnych - przednie są, więc chyba ok) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 2 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2023 A więc u mnie temat się rozwiązał, okazało się, że błędy tylnych czujników powstały po tym jak lakiernik malował mi tylny zderzak i rozłączył wiązkę, a następnie nie skasował błędów. Problemem okazały się dwa skrajne przednie czujniki, w których stała woda (mimo tego że czujniki mam od niedawna to w czujnikach wody było już po pas). Osuszyłem czujniki założyłem na kable gumy na wtyczki (wcześniej ich nie miałem, miałem tylko gumki na samych przewodach) i teraz PDC działa git! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nadybek 40 Opublikowano 2 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2023 U mnie jak ostatnio się samo naprawiło tak działa do dzisiaj, a skoro działa to nie dotykam ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
