Problem z licznikiem
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Banan,
Witam,
Mam problem z licznikiem .Nie działa prędkościomierz na początku żył swoim życiem i pokazywał złe wartości , a teraz stoi w miejscu . Przy wciśnięciu hamulca poziom paliwa spada do zera i zapala się rezerwa .Działa tylko obrotomierz i zegar z godziną . Przy puszczeniu gazu szarpie.
Jaki to rocznik modelowy?  Vcds i zrib test zegarów żeby wyszło czy to wina licznika czy czujnika w skrzyni ( jeżeli to manual i odpowiedni rocznik )
  • Lubię to 1
1.8t AVJ 2001r. Manual.
Dzięki za pomoc jutro będę działać zaczne od testu licznika :)
czyli masz czujnik w skrzyni , podeślij jeszcze numer licznika
Okazało się,że licznik do wymiany :(
numer licznika:8E0920 900F
Licznik musi być o tych samych numerach aby działał prawidłowo?
  • Rozwiązanie
W twojej sytuacji tak bo masz modelowy 2001 i są specyficzne pływaki w tym roczniku
