Nie działa klimatyzacja. Jakie logi zrobić?
Witam od momentu kupienia auta nie działa mi klima wcześniej nie używałem bo nie potrzebowałem, teraz zaczyna się robić lato i warto było by to zrobić.
Jakie logi zrobić by sprawdzić co jest nie tak ??
Czy sprzęgło na rolce kompresora ma się też obracać po włączeniu klimy czy stać w miejscu? Będzie zdj sprzęgła jakie siedzi u mnie.
Czynnik jest napełniony ciśnienie też jest.
Ma się obracać.
Jak się nie obraca, to kompresor zatarty.
A więc tak, dziś ściągnąłem to co na obrazku czarny metal i tam było na nim zjechane resztki jak by tego magnesu. Po czym założyłem spowrotem klima już działała ale ten metal obracal się i zginął ten nagnes w środku i dym szedł.  Ta czarna plytka byla powyginana i wklęśnięta. Sorki za moją pisownie i składnie ale jestem już bardzo długo za granicą.
Zapewne zaciera się sprężarka. To jest sztywne sprzęgło i jego awaria w wiekszosci przypadków wiąże się z zatartym układem i dużymi kosztami.
Edytowane przez przem8
  • Lubię to 1
Jutro zamawiam nową
4 godziny temu, Damian2401 napisał(a):
Jutro zamawiam nową
Sprawdź jak wygląda dysza rozprezna. Jak jest syf to dochodzi płukanie układu i wymiana skraplacza, osuszacza i dyszy.
W dniu 6.06.2023 o 05:01, przem8 napisał(a):
Sprawdź jak
Gdzie znajduje się ta dysza ??
Przy podszybiu. Poza tym trzeba najpierw ściągnąc czynnik.
Dziękuję, wiesz może czy skraplacz od b5 1.8 będzie pasować do mojej b6 1.8T ?? Mam nowy w piwnicy nie uzywany bo b5
