Rafal_69 Opublikowano 1 Maja 2009 Opublikowano 1 Maja 2009 Witam. Przegladałem podobne wątki, ale nie było konkretnej odpowiedzi... Gdy przekrece zapłon i poczekam jakieś 30 sekund to zaczyna mrugać kontrolka od świec. To samo dzieje się gdy odpale auto i po jakiś 30 sekundach również zaczyna mrugać kontrolka od świec. Czym to jest spowodowane???
Sztomel Opublikowano 1 Maja 2009 Opublikowano 1 Maja 2009 jest to sygnał wysyłany kierowcy przez sterownik silnika, który daje znać o niesprawnym działaniu któregokolwiek sensora badającego parametry pracy silnika i innych układów samochodu - konieczne jest odczytanie zapisanego w sterowniku kodu błędu za pomocą programu i interfejsu diagnostycznego VAG-COM.
Rafal_69 Opublikowano 1 Maja 2009 Autor Opublikowano 1 Maja 2009 Ok czyli bez Vag'a się nieobejdzie. Dzieki za odpowiedzi
kamilos123 Opublikowano 3 Maja 2009 Opublikowano 3 Maja 2009 migająca kontrolka świec żarowych jest powodem braku światła stopu przynajmniej u mnie tak było lub spalony bezpiecznik stopu
grzanek85 Opublikowano 3 Maja 2009 Opublikowano 3 Maja 2009 Może być wiele przyczyn od czujnika stopu do czujnika wzniosu iglicy więc żeby nie po omacku to najlepiej VAG
Rafal_69 Opublikowano 3 Maja 2009 Autor Opublikowano 3 Maja 2009 Właśnie stopa już sprawdziłem i inne światła też. Jutro jeszcze sprawdze bezpieczniki, a jak nie to jade własnie na Vag'a
orand Opublikowano 4 Maja 2009 Opublikowano 4 Maja 2009 Miałem ten sam problem.Po naciśnięciu pedału hamulca gasło a potem znowu mrugał uparcie.Jak napisał kolega wyżej problem ,,ze stopem" ,ja wymieniłem czujnik stopu i jest spoko.
Rafal_69 Opublikowano 5 Maja 2009 Autor Opublikowano 5 Maja 2009 u mnie skończyło sie poprostu na skasowaniu błedu vagiem i broblem znikł i niewraca narazie także temat mozna zamknąć
RAFLIK A4 Opublikowano 4 Czerwca 2009 Opublikowano 4 Czerwca 2009 Witam ja mam tez ten sam problem z migającą kontrolka świec żarowych po dopaleniu Niuni po 15 sek zaczyna migać kontrolka ś ż a na vagu pokazało mi tylko takie błędy 01367 01370 01371 01372 01374 01369 01368 te wszystkie błędy są związane z alarmem drzwi klapa i bagażnikiem 01337 ale nie wiem co to za błąd bo nie umie się doszukać a niemieckiego nie znam pomóżcie dodam ze znalazłem coś takiego 01337 Türinnengriffbeleuchtung •Door interior grasp lighting •Verlichting binnen-handgreep deur
