Problem ze sprzęgłem po wymianie
Witam ,
   Panowie proszę o pomoc. 3 miesiące temu wymieniłem cały komplet sprzęgło z dwumasą. Od tego momentu  lekko szarpie  przy ruszaniu. Trochę olałem temat ale teraz pojawił się innym problem i ten mnie już martwi. Mianowicie zauważyłem, że przy zmianie biegów i wciskaniu pedału sprzęgła czuje jakby skrzypienie na nodze. Nie wiem jak to opisać jakby naciągała się jakaś  sprężyna. Dzieje się to przy obrotach ponad 2 tys. Dziś na postoju zauważyłem, że jak jest na luzie to nic się nie dzieje ale jak dam 2 tyś obrotów i wciskam sprzęgło to pojawia się to skrzypienie. Gdy nie dodaje gazu pedał chodzi normalnie. Przy spokojnej jedzie do 2 tyś też jest ok. Nie wiem czy jechać do warsztatu robić aferę czy to coś innego się dzieje. Pomyślałem, że wpierw poszukam pomocy na forum. Z góry dziękuję za każdą odpowiedz. Pozdrawiam
Edytowane przez Pc_71
Szarpanie przy ruszaniu może powodować zerwana poducha skrzyni lub silnika.
masz gwarancje na naprawe, wiec jedz do warsztatu który montował sprzęgło
Dzięki panowie za odpowiedź. Podjadę w takim razie do serwisu na gwarancje. Boje się tylko że będą coś kombinować. nie wiecie co moze powodować takie zachowanie sprzęgła? Chciałbym coś wiedzieć na ten temat zanim tam pojadę.
