wibracje przy napędzie
Witam.
Wymienione przeguby wewnętrzne, zewnętrzne, 1 oś bo miała lekkie bicie. Wymienione poduszki na Ori silnika i skrzyni. Nowe sprzęgło i dwumas.
Drgania jak były tak są. Im agresywniej przyspieszam tym większe, odpuszczam gaz cisza, wrzucam luz cisza. Drży do tego stopnia że słychać plastiki, jakbym jechał po karbowanej drodze.
Byłem u skrzyniarza i żadnych luzów nic co by wskazywało na regeneracje.
Wtryski sprawdzone pracują ok jak cały silnik.
Macie jakieś pomysły ? Już mi ręce opadają.
Czy mimo wszystko ruszyć skrzynie?
Auto seria czy po sofcie?
Soft na 170
To może jego wina. Za duzo niuta z dołu albo zła dawka.
Odpala od strzała, nie kopci, wkręca się na obroty, żadnych dziwnych objawów, ma moc.
Wibracje zaczynają się tak od 2.5k obrotów na 2 biegu i rosną proporcjonalnie do obrotów.
Wciskam sprzęgło cisza wrzucam następny bieg i to samo
Edytowane przez NervaR
