Czy to na pewno UPG?
Witam. Mam taki problem,że samochód czasami zostawia białą chmurę za sobą. W zbiorniczku wyrównawczym raz uciekł plyn. Przy zimnym silniku zero bąbelków dopiero na ciepłym zaczyna bąbelkowac przy otwartym korku w zbiorniku wyrównawczym. Rury od chłodzenia są twarde. Ze zbiornika wydostają się spaliny. Czy to napewno będzie UPG?
Co wykazał test CO2?
UPG lub chłodniczka EGR.
Zmienił barwę, ale jak gadałem z mechanikiem to mam się za bardzo nie sugerować z tym, bo nie często pokazuje prawdę. Termin mam dopiero na 13 lipca do niego a chce mniej więcej wiedzieć co i jak. Wyczytałem,że to też przez chłodnice egr tak się dzieje, bo dzisiaj np zeżarło mi płyn cały. Dzisiaj też nie chciał odpalić w sensie przekręcałem stacyjkę i gasły kontrolki, dopiero za 10 razem zaczął kręcić z 15 sekund i odpalił i nie wiem czy to niw przez to
Też obstawiam te dwie rzeczy ale nie wiem na co się szykować
Sprawdź najpierw chłodniczke, tańsza opcja a w razie czego to przy UPG i tak będzie dobrze ją wymienić.
No dobra. Dzięki wielkie. A ja jako taki laik z tego dam radę ? Czy lepiej komuś co się zna przywieść
Daj to mechanikowi, laik tego nie wymieni.
Najpierw możesz ominąć chłodniczkę (połączyć węże króćcem ) ale to mało prawdopodobne by taki ubytek płynu  był na chłodniczce
To możesz sobie sam zrobić ,ale uszczelka pod G.  tak jak Kolega wyżej radzi . Niech to zrobi ktoś taki co ma o tym pojęcie
