daro87 Opublikowano 22 Czerwca 2023 Opublikowano 22 Czerwca 2023 Czy ktoś miał podobny problem z klima ze jak wsiadam rano i włączę to mogę jechać ile chce i klima działa idealnie, ale jak wyłącze auto i odpalę ponownie to już się nie włączy. Trzeba czekać kilka godzin aż auto będzie zimne. Ostatnio przypadkowo odkryłem sposób że da się ją uruchomić wystarczy na jakimś niższym biegu dać do odcinki i klima nadal się załączy i znów będzie działać idealnie do ponownego wyłączenia zapłonu. Auto testowane komputerowo wiele razy brak błędów w sterownikach. Wygląda to tak jak by sterownik mówił klima sprawna ale nie załączaj bo coś tam . . . Klima nabita w salonie, jakieś tam czujniki ciśnienia wymienione, chłodnica nowa, sprzęgło klimy nowe a klima działa jak działa. I ten brak błędów . . .
Muskel1 Opublikowano 22 Czerwca 2023 Opublikowano 22 Czerwca 2023 (edytowane) 26 minut temu, daro87 napisał(a): wystarczy na jakimś niższym biegu dać do odcinki Cudów nie ma, trzeba podpiąć pod komputer i zdiagnozować obserwując wartości. Na sczytaniu błędów diagnozowanie się nie kończy. Edytowane 22 Czerwca 2023 przez Muskel1
daro87 Opublikowano 22 Czerwca 2023 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2023 Diagnostyka była robiona przez salon na różne sposoby. . . Całość już raczej przekroczyła 10 tysięcy złotych . Wymieniają wszystko na pale. Nawet nagrzewnica, osuszacz . . Jak klima się włączy parametry są idealne ale coś jej każe się nie włączać tak po nagżaniu
Muskel1 Opublikowano 22 Czerwca 2023 Opublikowano 22 Czerwca 2023 To zmień warsztat. Tam magii nie ma, trzeba tylko potrafić zdiagnozować.
daro87 Opublikowano 22 Czerwca 2023 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2023 Kolego ja wiem ze magii nie ma, ale jakoś już nie pierwszy salon nie daje rady ? dlatego też pisze tu bo może ktoś miał taki przypadek i choć dał by jakiś pomysł co sprawdzić albo na jakie parametry patrzyć szczególnie
Muskel1 Opublikowano 22 Czerwca 2023 Opublikowano 22 Czerwca 2023 (edytowane) Miłej lektury, z tą różnicą, że w B8 sterownik klimy jest na protokole UDS i wartości należy szukać w rozszerzonych blokach pomiarowych a nie w zwykłych blokach pomiarowych jak dla sterowników po CAN. https://a4-klub.pl/topic/397433-klimatyzacja-diagnostyka-i-interpretacja-bloków-pomiarowych-dobór-nowego-kompresora-teoria/ Edytowane 22 Czerwca 2023 przez Muskel1
Muskel1 Opublikowano 22 Czerwca 2023 Opublikowano 22 Czerwca 2023 34 minuty temu, daro87 napisał(a): Jak klima się włączy parametry są idealne ale coś jej każe się nie włączać tak po nagżaniu To należy diagnozować jak klima nie działa. Podejrzewam panel klimy, a dokładniej zimne luty na platynie.
daro87 Opublikowano 22 Czerwca 2023 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2023 No najpierw sam poczytam i może znajdę jakieś punkty wczepienia . . .
daro87 Opublikowano 22 Czerwca 2023 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2023 34 minuty temu, Muskel1 napisał(a): To należy diagnozować jak klima nie działa. Podejrzewam panel klimy, a dokładniej zimne luty na platynie. Wydaje mi się że zimne luty choć raz zmieniły by swój punkt w którym klimatyzacja nie działa albo dlaczego po gazie w podłogę klimatyzacja się włączy i będzie działać cały dzień bez problemy chyba że wyłącze auto? Mi wygląda to na jakiś wyjątek w którym klimatyzacja zostaje wyłączona i nie daje błędów. Jakiś czujnik oszukuje ale działa i pokazuje tylko co chce . . . Tylko czy jest jakiś blog w którym można zobaczyć z jakiego warunku zostaje wyłączona ? Jak daje gaz do podłogi to jest tak że komputer mówi wyłącz klimę bo potrzebuje pełnej nocy , jak puszcze pewnie mówi że włączać bo już nie potrzebuje? Sam już nie wiem
Muskel1 Opublikowano 22 Czerwca 2023 Opublikowano 22 Czerwca 2023 Zasadę funkcjonowania masz podaną w powyższym linku.
