Nie otwierające się drzwi od zewnątrz A4 B7
Witam serdecznie posiadam A4 B7 06r. od pewnego czasu lewe tylne drzwi nie otwierają się po otwarciu samochodu, tzn. Gdy zamknę samochód, a następnie otworze drzwi nie działają, trzeba otworzyć je od wewnątrz i od tego momentu drzwi normalnie się otwierają od zewnątrz do momentu następnego zamknięcia samochodu z pilota. Jakieś pomysły?
Błędy?
zapewne kable w przelotce między drzwiami a budą się połamały i nie dochodzi sygnał od centralnego do zamka. Czy na FIS wyświetlają się prawidłowe informacje o otwarciu drzwi, czy gdy drzwi są otwarte nie ma żadnej informacji na temat na FIS?? Jeśli kable są ok to problem jest z samym zamkiem.
  • 3 miesiące temu...
Hej sorki ze odpisuje dopiero teraz, ale kolejne problemy z samochodem a widzę odpowiedź w tym temacie,  na FIS informacje poprawne  drzwi zamkniete/otwarte. Gdy samochód jest zamykany słychać głośniejszy dźwięk zamka niż przy innych drzwiach.
