Problem z otwieraniem bagażnika A4 B6 sedan
Cześć, mam problem z otwieraniem bagażnika w Audi A4 B6 2001 rok - sedan.
Problem polega na tym że nie mogę otworzyć klapy bagażnika ręcznie przy użyciu "klamki" Znajdującej się pomiędzy podświetleniem tablicy. W momencie jej przyciśniecia nie ma żadnej reakcji - dźwięku. Bagażnik mogę za to otworzyć kluczem, i po otwarciu w taki sposób świeci się światło w bagażniku i widać na FISie że jest otwarty.
Miał ktoś może podobną sytuację?
Klamka do wymiany. Mikrostyk padł.
A w jaki sposób otwierasz klapę zamkiem? Bo on ma też pozycję zablokowania tego przycisku. Jak po otwarciu przekręcasz z powrotem w prawo to go blokujesz.
Przekręcam kluczem do oporu i zamek się otwiera a klapa lekko unosi, wtedy przekręcam kluczem tak jak był pierwotnie, a przy zamykaniu klapy to jak zwykle sam się zatrzaskuje.
Pewnie nie działa tez podświetlenie tablicy, prawda?
Do sprawdzenia przewód masowy w przelotce między klapą, a budą. Gruby brązowy. W sedanach to typowa usterka, przewód po latach twardnieje i pęka.
@afroo.
Aż musiałem sprawdzić, i podświetlenie tablicy jest. Na razie zamówiłem siłownik zamka. Jak przyjdzie to będę zaglądał.
A jak przytrzymasz dłużej przycisk do otwierania klapy to się otwiera? Jak tak to siłownik ok a mikrostyk padł w zamku. Chyba gdzieś taki mam sprawny po wymianie mojego zamku.
@Langista
Nawet jak przytrzymam dłuższą chwilę to nic się nie dzieje - nie otwiera się.
Czyli ewidentnie wychodzi na siłownik.
  • 2 miesiące temu...
Pod tą listwę lubi dostawać się woda, najlepiej byłoby ją zdemontować i sprawdzić czy nie dostała się tam woda.
Przytrzymaj dłuzej otwieranie bagażnika ale na pilocie/ kliczyku
