Brak mocy, brak kompresji
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez zaku2_88,
Witam, mam taki przypadek odpaliłem auto na rozgrzanym silniku i podczas ruszania brak mocy oraz dziwne dudnienie w filtrze powietrza. Zrobiłem szybka diagnostykę tzn VCDS i błąd w synchronizacji rozrządu wałków względem wału oraz kompresja tylko 3 bary na każdym z cylindrów. Dodam że auto pracuje normalnie na wolnych obrotach. Czyżby rozrząd się rozjechał?
Pewnie przeskoczył.
A jest szansa że się rozjechał delikatnie i zawory się nie domykają stąd brak kompresji?
Możliwe, zważywszy na to, że na wszystkich cylindrach brak kompersji.
A jest szansa że przy delikatnym przestawieniu  wystarczy rozrząd wymienić i poprawnie ustawić czy głowica do roboty ?
Wszystko zależy od tego czy zawory i tłoki się spotkały.
A zna ktoś jakiegoś ogarniętego mechanika ze świętokrzyskiego?
Nie tak daleko masz Szczepan Vag  Auto w Ostrowie Wielkopolskim.
Nie wiem jak z terminami i jak Ci sie spieszy  ale ja bym w ciemno tam dawał.
Jak dobrze poszukasz jest na forum 🫣
Auto i tak masz nie do jazdy 😔
  • Rozwiązanie
Temat ogarnięty po wymianie rozrządu kompresja wróciła i wszystko działa także skończyło się na strachu. Rozrząd delikatnie się rozjechał i nie domykalo zaworów a teraz wszystko jest w porządku także nie zwlekajcie z wymiana łańcucha.
