Remont tylnego zawieszenia w A4 B5 quattro
Witam.
Ktoś ostatnio przerabiał temat?
Muszę zrobić zbieżność. Po wstępnych oględzinach wydaje się, że część tulei dolnych wahaczy można by juź wymienić. Górne wahacze wydają się OK, drążki reakcyjne i łączniki stabilizatora też. Chcę wymienić uszkodzone tuleje dolnych wahaczy i zwrotnic (zdjęcie) na zwykłe, nie poliuretanowe. Śruby mam używane, w razie gdyby się pourywały te na samochodzie.
Gdzie i jakie tuleje kupujecie? Co oprócz mimośrodowych śrub regulacyjnych sprawia problemy? Na co zwrócić uwagę?
Edytowane przez dominikk
Meyle albo Mahle ma gotowe zestawy do B5 i B6. Kupiłeś używane śruby żeby w razie urwanej założyć kolejną używaną, która znowu się urwie? ?
W ostatnim czasie ,u mnie było zmieniane kompletne tylne zawieszenie tuleje ,poduszki wózka wachacze drążek śruby mimośrodowe itp. tylko to  w b6 .Brałem Meyle .Klamoty z robocizna 3tys.
Edytowane przez A4b6quattro
Nie kupowałem. Mam z rozbitka. Udało się wykręcić całe :) Miałem na myśli, że przy okazji odkręcania mogą się urwać te stare, zapieczone, których nikt od kilku lat nie ruszał. Wtedy zakładam te, które mam, i do następnego odkręcania powinno hulać.
Sporo wyszło.
Skąd brałeś części? Cały komplet w jednym miejscu?
A to robił mi znajomy w warsztacie? Ogarneli mi to w półtora dnia,Ja bym pewnie to z tydzień robił?
Byłbyś taki miły, żeby zapytać, gdzie zamawiał części i czy z jednego miejsca? Jeśli tak, to skąd? Bo w inter carsie są tylko niektóre tuleje, w innych onlinowych hurtowniach, z których korzystam,  to samo...
Nie jestem w stanie się teraz od niego dowiedzieć, bo dyndam na środku Morza północnego?  Z tego co widziałem ''bo fakture mi dał'' to wszystko miał , z jednego sklepu .Tylko teraz nie pamiętam z którego .Ale zobacz na stronie bo chyba z któregoś poniżej⤵️
GODZINYOTWARCIA24.PL
GODZINY OTWARCIA Auto Partner S.A. ➤ Jana III Sobieskiego 24, 84-230 Rumia ☎ Numer telefonu ✔ Godziny otwarcia ✔ Dane kontaktowe ✔ Dojazd ★ Oferty w pobliżu. Zobacz!
Dzięki.Umnie też jest AutoPartner, więc to może będzie strzał w dziesiątkę.
Noo  zadzwoń i obadaj:)
Mogę potwierdzić ,że  było to zamawiane z AutoPartner:) bo z moich zdjęć z klamotami  dojrzałem adres:thumbup1:
Może ktoś dorzuci coś do tematu? Wymienać wszystkie tuleje, kiedy tylko niektóre wydają się zmęczone?
Ruszać sanki?
W sankach ruszaj tylko jak są wywalone, chyba że możesz na nowe z lemfordera wymienić, tak to na zamienniki szkoda zachodu.
Co do śrub, te mimośrodowe powinno dać się nowe, bo one się wyciągają i nie dokręcisz ich drugi raz tak samo.
Dziękuję. Może rzeczywiście nie będę narazie tulei sanek, skoro trzymają. Najwyżej wyjmę, wypiaskuję i pomaluję proszkowo. Co do śrub, przekonałeś mnie. Dołąże 150 i będzie jak trzeba ?
Nie dasz rady proszkowo pomalować bez uszkodzenia tulei w sankach, temperatura w piecu do wypiekania farby je uszkodzi, przy piaskowaniu też trzeba uważać żeby na nie nie najechać.
Sorki. Nie znam się na piaskowaniu i malowaniu. Chcę dać wahacze do piaskowania i malowania koledze, który się tym zajmuje. Pomyślałem, że jak już będzie większość w dole, bo i wydech wymieniam, to może rozsądnie sanki zakonserwować :eusathink:
Rozsądnie ale nie da rady tego wygrzać w piecu, jest tam zbyt wysoka temperatura i tuleje się rozwulkanizują. Przy piaskowaniu też trzeba uważać żeby nie najechać na tuleje, bo one są olejowe.
To może jakaś konwencjonalna metoda? Zedrzeć do zera mechancznie i polakierować - podkład/baza/bezbarwny?
Możesz dać do piaskowania ale trzeba tuleje zabezpieczyć, potem można polakierować tak jak spód samochodu i też będzie dobrze.
Na razie zamawiam części. Wahacze i drążek stabilizatora napewno do piaskowania i malowania. Z sankami się zobaczy w trakcie rozbiórki. Wrzucę relację, jak będzie w trakcie rozbiórki.
