Jakie sprężyny powinienem kupić do A4 B6 Avant ?
Witam. Na poczatku zaznacze ze sie nie znam i potrzebuje pomocy. Otoz polamaly mi sie wszystkie sprezyny i musialem je wymienic. Gosc w firmie zamowil wszystkie 4 po numerze vin i efekt jest taki jak na zdjeciu. Auto jest za miekkie az mi sie zle jezdzi. Moze mi ktos powiedziec co ja kupilem a co powinienem kupic? ? Niestety nie mam wiecej zdjec przed wymiana ale na oko z 5cm poszlo w gore wszystko
Edytowane przez sylwo189
Pod siedzeniem z tyłu masz naklejkę ''wlepkę '' zrób jej zdjęcie, wklej tu,  i zobaczymy co tam masz za sprężyny .Tak ze zdjęcia to widać, jak by ci założył 1ba ,a u Ciebie jest pewnie 1bv .Wkleisz wlepkę to będzie wiadomo co i jak, bo tak to wróżenie z fusów?
Problem w tym ze nie ma wlepki pod kanapa, pod zapasowka ani w ksiazeczce serwisowej. Dodam ze wczesniej tył siedzial nawet troche zbyc mocno a przod w miare normalnie. Ale no tak jak pisalem wszystko bylo polamane
Tu masz pięknie wszystko opisane ?kolory sprężyn ,waga,  jakie amorki, poczytaj tez sobie⤵️
A masz jeszcze te stare sprężyny, aby zobaczyć oznaczenie kolory na nich ?
Po co ktoś ,wlepek się pozbył:eusathink:
Nie mam pojecia ale za kazdym razem przez to sa jakies problemy. Nie wiem czy o te kolory chodzi?
  • Lubię to 1
Tył niebieski zielony - 1BE/1BV  klasa wagowa 11''    nr 8E0511115 DM
Przód  niebieski zielony zielony -1BE/BV klasa wagowa  6 ''   nr 8EO 411 105 CE
Dobra to jedno zalatwione. A teraz jakie mam kupic? Napewno chce troche twardsze ale nie gwint. No i obnizyc wszystko
Przepraszam zakrecilem sie ? czyli tył chyba ten sam, a przod chcialbym troche obnizyc
klasa wagowa przód - 6 ''OJF - 1BE/BV 824- 860 kg
Klasa wagowa tył - 11 ''OYL - 1BE/BV  598-625 kg
To może o jedną klasę wagową niżej  ,Przód klasa 5  OYE  1BE/BV 788-823
To już zależy od ciebie ,u góry podałem tobie link ,to tam poczytaj jak ,tam inni działali?
Edytowane przez A4b6quattro
Albo jak chcesz ,sam przód,  to może jakieś sprężyny Eibach -30 lub sportline -45
Twardosc zawieszenie wtedy sie zmieni? Oczywiscie porownujac do starych sprezyn bo nowych nir biore pod uwage bo to masakra jakas.
Ja kiedyś miałem na przodzie ,Eibach sportline -45 , amorki  Eibach prodamper,i tył gwint  .Teraz to na kompletnym  gwincie śmigam już kilka lat.
Chcialbym ta sama twardosc z przodu tylko nie wiem 2-3cm max nizej. Dobralbys mi cos? Najlepiej gdyby podeszly pod te same amory
Pod amorki be/bv to Eibach - 30
Tu zobacz⤵️
EIBACH.PL
Zestaw 4 sprężyn obniżających zawieszenie Eibach Pro-Kit do AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro. Numer katalogowy E10-15-003-12-22
Możesz też zrobić tak , ze dajesz talerzyki z audi a4 b5 z amorków  i zmieniasz na swoich amorkach. To daje tobie jakiś 15mm niżej , i wtedy bierzesz tak jak pisałem ,1 kategorie niżej wagową.
