Problem z elektryką w A4 B6
Witam w audi a4b6 2.0 2001r dzisiaj rano przestały działać mi kierunkowskazy, klakson, wycieraczki, halogeny przeciwmgielne , el.szyby ,zaświeciły się kontrolki ABS i ESP , podjechałem do znajomego co ma kompa i błędy które wyświetliły się to 18036 , 18107 i 00466 proszę o pomoc co mogło być przyczyną usterki i jak się z nią uporać .
Edytowane przez Stanleyy41
00466 - Moduł sterujący elektroniki kolumny kierownicy (J527)
18036 - Magistrala danych układu napędowego: brakujący komunikat z czujnika kąta skrętu
18107 - Magistrala danych układu napędowego: brakujący komunikat z elektroniki kierownicy
Tak czy inaczej, brak kontaktu z modułem kierownicy.
Uszkodzony moduł/wiązka albo kostka z CAN-Komfort nie łączy.
Czyli co radzisz w pierwszej kolejności aby zrobić ?
Sprawdzić moduł kierownicy oraz jego wiązki i kostki.
*Lepiej rób to na odłączonym akumulatorze.
Edytowane przez P.Wiśnia
Jakoś konkretnie ? Miernikiem czy oględziny wzrokowe ,możesz jakoś poprowadzić mnie przez ten proces nie ukrywam jestem zdesperowanym laikiem 😁
@Stanleyy41 Sprawdź wzrokowo. Zobacz w jakim stanie są wtyczki i przy okazji sprawdź taśmę kierownicy.
Potem sprawdź kable przy module komfortu.
A na koniec jeżeli nic nie znajdziesz to sprawdź ciągłość kabli. Jeden koniec miernika do złącza CAN w kostce a drugi koniec do złącza CAN w kostce modułu komfortu(nie jestem pewny czy kable idą akurat prosto do modułu komfortu, ale sprawdzę to i dodam na końcu).
Jeżeli wszystko będzie prawidłowo, to obstawiałbym że winny jest moduł kierownicy.
Tutaj masz schemat podłączenia modułu kierownicy:
A na koniec jeżeli nic nie znajdziesz to sprawdź ciągłość kabli. Jeden koniec miernika do złącza CAN w kostce a drugi koniec do złącza CAN w kostce modułu konfortu.
Ok jutro się wezmę po pracy za oględziny i dam znać a jeśli dojdzie do wymiany modułu kierownicy to czytałem że muszę się liczyć z kodowaniem więc pewnie sam tego nie zrobię .
@Stanleyy41 Jeżeli wymienisz na taki sam to nie będziesz musiał kodować jeżeli nic nie było zmieniane.
*Auto posiadało to samo co twoje np. tempomat, tylna wycieraczka oraz taki sam rodzaj kierownicy.
W innym przypadku będziesz musiał zmienić kodowanie.
Tutaj kodowania: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Steering_Wheel
Po wymianie należy w każdym razie VIN przyuczyć.
Dzięki wielkie panowie za informację jutro dam znać jak postępy
Dzięki wielkie jutro zacznę ogledziny
Czy ta taśma ma być w takim smarze ?
Dzisiaj wymieniłem moduł wszystko wróciło do normy oprócz tego że nie działa przycisk w prawej manetce od sprawdzania kilometrów i spalanego paliwa i wyświetliła mi się kontrolka hamulca, ABS,ESP
Moduł ma taki sam nr?
Ma
Kodowania przejąłeś ze starego?
Nie bo nie wiedziałem że trzeba
Masz stary auto-scan z vcds?
To Ty od sierpnia tego nie ogarnąłeś jeszcze?
Zakoduj Moduł kolumny wg podpowiedzi z VCDS lub wg tego:
I jeszcze adaptacja czujnika kata skrętu :
Nie mam czyli trzeba podłączyć spowrotem stary moduł i zrobić skan ?
