makthedon 1 Opublikowano 8 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2023 Panowie mam następujący problem. Ostatnio co jakiś czas wyskakuje mi kontrolka ABS, poduszki i mruga na kompie hamulce (bremse) po przekręceniu kluczyka na I a kontrolka akumulatora dziwnie mruga w tym czasie. Auto wtedy kręci ale nie zapala. Wyciągnę kluczyk i zakręcę od nowa to jest ok. Raz też zdarzyło się że zapaliło bez problemu kontrolki mrugały a auto było słabe jakby nie było turbo i za parę minut zgasło. Po wyciągnięciu kluczyka i zapaleniu od nowa wszystko było ok. Co tu się może dziać? Dodam że ostatnio miałem mokro pod dywanikiem za fotelem pasażera czyli z tyłu o woda stała mi w grodzi Aku, przetkalem odpływy i osuszylem wszystko ale czy to może być powodem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 8 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2023 Błędy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makthedon 1 Opublikowano 8 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2023 Sprawdzone i wychodzi że błędy idą z tego modułu pod siedzeniem pasażera czyli tam gdzie pewnie dalej jest wilgoć. Mokre było czuć tylko na tyle więc tam odchylilem wykładzinę i suszylem a wychodzi że chyba muszę wyjąć fotel żeby dostać się tam W którym dokładnie miejscu pod siedzeniem pasażera jest ten moduł? Idą tam wiązki jak podniosłem wykładzinę, wody było w cholerę i dzisiaj suszylem to ale nie wiem gdzie jest dokładnie moduł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 8 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2023 Jakie masz te błędy? Bo może błędy są od tego, że moduł powinien być a go nie ma (ktoś sprzedał itp) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makthedon 1 Opublikowano 8 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2023 Sprawdzone mam sprzętem przez znajomego mechanika i np poduszki błąd z tego modułu więc przez zawilgocenie na 100% a jak mam auto wiele lat i przed zalaniem było ok to jak może nie być modułu jak błędy daje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 9 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2023 Moduł pod fotelem napewno nie jest powodem błędu poduszki, bo za poduszki odpowiada inny moduł, ta sama sytuacja dotyczy braku mocy - to też nie ten moduł. Bardziej bym się skłaniał do modułu pod kierownicą (moduł MCE). A jeśli cały akumulator pływał w wodzie to być może ECU na podszybiu też zalało. Generalnie musisz zrobić całościowe suszenie auta. - elektronika nie lubi wilgoci, a tym bardziej wody Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makthedon 1 Opublikowano 9 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2023 (edytowane) Prawa strona osuszona jednak problem nadal wystepuje. Odchylalem wykladzine za fotelem kierowcy i przy nogach kierowcy jednak tam jest sucho. Gdzie jeszcze moze byc wilgoc ktora to powoduje? Tam gdzie aku to wody bylo duzo ale nie siegalo do dna akumulatora. Edytowane 9 Września 2023 przez makthedon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 10 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2023 A w modułach nie ma wody, to że na wierzchu jest sucho to nic nie znaczy. Moduły nie są przygotowane do pływania w wodzie. Jak stała w nich woda to pewnie popaliły się ścieżki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makthedon 1 Opublikowano 10 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Września 2023 Gdzie dokladnie one sie znajduja abym mogl sprawdzic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 10 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2023 Sterownik silnika w podszybiu kierowcy. Są tam też przekaźniki i bezpieczniki. Zajrzyj tam dokładnie i szukaj korozji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makthedon 1 Opublikowano 21 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2023 Panowie otworzyłem puszkę z komputerem, nie widziałem tam żadnych śladów wilgoci ale powyciągalwm wszystkie wtyczki na wszelki wypadek suszylem wszystko. Niestety po złożeniu dalej kontrolki wariują. W najlepszym wypadku świeci się tylko air bag I można jechać normalnie. Czasem podczas każdy zdarzy się że wyskakują hamulce, ABS i wskazówka prędkościomierza faluje a nawet spada na dół i auto wtedy słabnie. Gdzie jeszcze szukać? Ktoras osoba z kolei mowi ze moze to byc wina jakiegos modulu ktory znajduje sie nad nogami pasazera? Jest tam taki? Gdzie dokladnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 23 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2023 Nad nogami pasażera nie ma żadnego modułu. Nad nogami kierowcy jest moduł MCE , czyli moduł centralnej elektryki, ale o tym już wcześniej pisałem i domniemam że go już sprawdziłeś pod względem wilgoci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makthedon 1 Opublikowano 23 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2023 Wyciągać go nie wyciągałem, czy on może odpowiadać za takie objawy? Jesli tak to go obadam. Jest zaraz za bezpiecznikami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4b6quattro 5 Opublikowano 23 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2023 Oczywiście że może to być wina, Mce .Pod kierownicą zdejmij tą czarną osłonę ,odepni kostki wykręć dwie śrubki i zobacz co tam się dzieje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makthedon 1 Opublikowano 23 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2023 Teraz mi się przypomniało że znajomy który sprawdzał mi błędy mówił że idą z głównej linii komunikacji bo przez to właśnie ABS ,air bag idzie. Gdzie szukać tej linii albo bardziej gdzie mogła być narażona na zawilgocenie? Dzięki za odpowiedzi, będę sprawdzał po kolei co się da Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4b6quattro 5 Opublikowano 23 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2023 Sprawdz jeszcze czujnik uderzeniowy prawy, w słupku B za pasażerem , bo jak stała tam woda, to może być też zalany, zaśniedziały. To tak na marginesie, bo może przez to, masz błąd też air bag. Jak byś miał tu błędy wklejone, było by prościej obadać sprawe😉 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makthedon 1 Opublikowano 23 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2023 Ten czujnik w slupku B sprawdzilem i suchutko oraz wygladal jak nowy, zero oznak korozji. Pozostaje mi sprawdzic ten modul MCE. Moduł centralny będę miał czas sprawdzić dopiero w weekend. Tymczasem znalazłem taki temat: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3960232.html U mnie jak nie chce zapalić świeca te same kontrolki oprócz oleju i tez kręci . Czy w moim przypadku też może to byc pompa ABS? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie makthedon 1 Opublikowano 27 Września 2023 Autor Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 27 Września 2023 Z racji tego że teraz często nie chciało auto odpalić kluczyk w stacyjce ma trochę luzu. Ponadto przy przekręceniu na I kontrolki były przygaszone i waliły różnymi błędami. Gdy ruszałem kluczykiem i udało się że kontrolki palą się światłem jasnym to auto zapalało. Przekopałem wiele tematów na różnych forach żeby znaleźć podobny przypadek i udało się. Winna była kostka od stacyjki a zalanie tylko zbiegło się z tym w czasie. Po wymianie kostki i skasowaniu błędów wszystko bangla bez problemów. Dzięki za wszystkie odpowiedzi w temacie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
