Gość Opublikowano 11 Września 2023 Opublikowano 11 Września 2023 Cześć, w czasie jazdy temp podskoczyła do prawie 120, po zatrzymaniu dolny waz zaznaczony na zielono zerwany, od strony zerwanego węża chłodnica gorąca, od drugiej strony zimna, zatkana czy szukać innego powodu?
Langista Opublikowano 11 Września 2023 Opublikowano 11 Września 2023 Chłodnica out i od strony mniejszego wentylatora zalewać wodę żeby sprawdzić drożność. Chłodnica raczej tylko w części nie ma szans się nagrzać, powinna być ewentualnie chłodniejsza na wylocie, czyli od strony mniejszego wentylatora, tam jest dopływ do termostatu. Coś robiłeś ostatnio z układem chłodzenia?
Gość Opublikowano 11 Września 2023 Opublikowano 11 Września 2023 14 minut temu, Langista napisał(a): Chłodnica out i od strony mniejszego wentylatora zalewać wodę żeby sprawdzić drożność. Chłodnica raczej tylko w części nie ma szans się nagrzać, powinna być ewentualnie chłodniejsza na wylocie, czyli od strony mniejszego wentylatora, tam jest dopływ do termostatu. Coś robiłeś ostatnio z układem chłodzenia? Czyli wlać w czerwony i obserwować czy wyleci całość niebieskim? Wymiana termostatu ale miałem problemy z temp już wcześniej.
Langista Opublikowano 11 Września 2023 Opublikowano 11 Września 2023 Myślałem że masz trzeci wypust, widać V6 mają zupełnie inną chłodnicę. Wlej w czerwony i sprawdź czy coś poleci. Jak nic to chłodnica do wymiany, jak poleci to demontaż pompy wody.
Gość Opublikowano 12 Września 2023 Opublikowano 12 Września 2023 Kurczę dziwne. Drożna jest, bez problemu można dmuchnąć i woda tez leci ? Zrobię dwie płukanki układu, może coś da, a chłodnice nową odeśle jak przyjdzie
Langista Opublikowano 12 Września 2023 Opublikowano 12 Września 2023 No nie wiem.. sprawdź lepiej pompę wody, czy wirnik się nie urwał. Termostat też może być uszkodzony (często z pudełka już są zepsute) i stoi na zamkniętym.
