Wymiana osłony tylnego przegubu
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Langista,
Witam, potrzebuje wymienić tylną osłonę przegubu wewnętrznego z prawej strony.
Pacjentem jest Audi A4 B7 2.0 TDI Quattro BRD.
Jak najprościej będzie to wymienić?
Czy jest możliwość wykręcić centralkę, półoś od mostu i amortyzator od wahacza? Da radę w ten sposób to zrobić?
  • Rozwiązanie
Odkręcasz od mostu i zbijasz przegub nie ruszając w ogóle zewnętrznej strony. Nic nie trzeba luzować w zawieszeniu.
Kurde na prawdę? Nie sądziłem że tak szybko pójdzie, jeśli to prawda to bardzo dziękuję!!
To, że jest mało czynności do zrobienia nie oznacza, że będzie szybko. Bardzo łatwo przy zbijaniu przegubu można go uszkodzić.
Wiem wiem, myślę czy uda się w tym miejscu wyjac ściągaczem do przegubów
Witam jeszcze raz, czy mógłbym mi ktoś podpowiedzieć jak bezpiecznie zbijać przegub wewnętrzny? Nie chciałbym nic uszkodzić.
musisz wyjąc półoś
Mnie się udało normalnie zbić ale byłem świeżo po wymianie
delikatnie próbować stukać?
Jedno porządne, delikatnie nic nie wskórasz.
Dziękuję za odpowiedź
