stukanie przy delikatnym hamowaniu, wibracje na pedale hamulca
Cześć,
Mam problem z moim A4 B8.5 allroad. Przy temperaturach poniżej 25stopni C (chociaż czasami ale bardzo rzadko i powyżej) przy delikatnym hamowaniu w końcowej fazie hamowania (tuż przed zatrzymaniem) pojawiają się dziwne dźwięki (chrobotanie, stukanie) w mojej ocenie dochodzące z pompy ABS, te stuki czuć na pedale hamulca. nie jest to standardowa wibracja na pedale przy załączonym ABS ale takie pojedyncze nieregularne stuknięcia. Nie jest to zjawisko niebezpieczne, nie wydłuża drogi hamowania, auto nie ściąga ale jest bardzo irytujące. Zauważyłem, że po wystąpieniu  tego efektu gdy ruszam i przekraczam prędkość 12km/h słychać dźwięk jakby ciśnienie w pompie abs albo hamulcowej było zwalniane. Warto tutaj dodać, że czasami gdy jadę normalnie i przyhamuję ale się nie zatrzymam, to to zwolnienie ciśnienia też występuje ale przy różnych prędkościach i dopiero w momencie gdy prędkość auta zaczyna wzrastać.
Do tej pory w aucie wymieniałem:
- Pompa ABS
- Tarcze i klocki przód tył
- Zaciski tył i lewy przód
- Tuleje Bananów
- Tuleje górnych wahaczy
- Płyn hamulcowy
- Sprawdzenie zbieżności i geometrii (jest OK)
- Sprawdzałem też logi z jazdy i nie ma na nich śladu aby na którymś z kół prędkość np. spadała do 0 albo inaczej wariowała
Warto dodać, że po odłączeniu dowolnego czujnika i wyrzuceniu błędu ABS problem znika ale ABS nie działa wcale, dawno nie sprawdzałem ale gdy podłączałem się VCDS do sterownika ABS na jazdach próbnych problem też nie występował.
Mam nadzieję, że ktoś miał już podobne doświadczenia i coś podpowie...
sprawdz predkosci na kołach, tam gdzie jest inna wartosc jest babol
prawdopodobnie koronka na któryms łożysku jest uszkodzona
Edytowane przez Dev
