dolewanie plynu hamulcowego..
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Langista,
Witam
Czasem zapala mi sie kontrolka od hamulca i zebym sprawdzil poziom plynu. Sprawdzilem i jest minimum. Mam pytanie. Byl plyn wymieniany w maju a w czerwcu tarcze i klocki. Niby fachowiec twierdzil ze nalal jakis lepszy ktory daje sie do RS. Wiem ze oryginalny audi jest tak samo do polo jak i do RS i wlasnie moje pytanie brzmi czy moge dolac oryginalny plyn hamulcowy do obecnego? nie wiem dokladnie co on tam wlal. Drugie pytanie to czy zapowietrzy sie cos jesli odkrece korek i doleje do max? Raczej nie bede probowal wymieniac calosci bo nie wiem czy poradze sobie z odpowietrzeniem. VCDS mam. Czy po dolaniu jesli takie beda rady powinienem cos robic w VCDS? lub przed? pozdrawiam
Płynu nie ubywa i nie dolewa się go gdy wszystko jest sprawne. Masz gdzieś wyciek. Oddaj auto do warsztatu.
  • Rozwiązanie
Nie koniecznie, mogło się samo odpowietrzyć i płyn powędrował w miejsca pęcherzyków powietrza, przez co ubyło płynu. Dolej do stanu i obserwuj, jak znowu będzie uciekać to znaczy że jest nieszczelność.
sklaniam sie zeby wlasnie tak zrobic ale czy tylko wystarczy dolac? czy nie zapowietrzy sie ani nic z tych rzeczy? rozumiem i jest to dla mnie jasne ze jesli sytuacja sie powtorzy to bedzie trzeba jechac na warsztat i to sprawdzic.
