Spawanie plastiku jak połączyć dwa inne rodzaje
Cześć, muszę na stałe połączyć dwa element plastikowe, problem jest taki ze to dwa różne materiały, PP/PE i ABS.
Na internecie nie widzie spoiwa które by mogło to połączyć.
Testowałem spoiwo „abs” i „pp/epdm dwóch elementów nie łączy, wtapia się w jeden.
probowac innymi spoiwami? Czy wybrać jakiś klej lub szpachle do plastiku?
a może żywice? Ale ją bym chciał naj mniej.
Zszywki do plastiku (takie wtapiane druciki) żeby połączyć te materiały i na to klej/szpachla do wykończenia spoiny.
Zszywki mam to wiadomo użyje tez, słowa do tych dwóch różnych plastików nie ma?
brac klej typu ATK PU16??
Co to za elementy? Może sam klej dwuskładnikowy sobie poradzi?
spróbuj klej metakrylowy... naprawdę działa... i to dla różnych tworzyw...
mnie kiedyś pomógł...
Zawartość dodana 1 minuta później
Co to jest klej Metakrylowy?
Kleje metakrylowe MMA - Specjalna grupa klejów, do szybkiego łączenia tworzyw sztucznych. Kleją bez żadnego przygotowania laminaty, poliwęglan, PMMA (plexi), ABS, a także metale. Wytrzymują temperatury robocze do 130°C. Dają wytrzymałości do 300 kg/cm².
Edytowane przez janusz75
Od strony  kierownicy w samochodzie jest osłona plastikowa słupka, jest ona z tworzywa pp/pe -t20.
zamowilem obudowę na 3x zegary auto gauge, ta obudowa z tego co sprzedawca mówił z abs, czyli
abs    Z   pp/pe -t20 w jednej element trzeba.
zszywarke i spawarkę mam,
spawarka Chyba się nie sprawdzi bo nigdzie nie widzę takich spoiw,
zszyje ale trzeba ładnie po szyciu  obrobić i później zeszlifować na gładko żeby nie było widać łączeń
Wiem o co Ci chodzi, klej dwuskładnikowy powinien dać sobie radę z tym zadaniem.
Spawanie odpada calkowcie przez brak spoiwa do kupienia. wpadł mi kolejny pomysł do głowy
zszyć od środka pistoletem z zszywkami.
po tym od zewnątrz zatopić na ściankach siatkę, na to szpachla do plastiku,
zda egzamin szpachla ? Nie będzie pękać? Elementy na sztywno będę połączone
I broke my plastic engine cover in tree pieces , melted in a copper wires from antenna cable
  341203.jpg?t=1657278381
Cover the cracks with two component flexible glue for plastic  , sand it and painted it , its like a new from factory and very strong and firm,
