Czujniki temperatury w A4 B7 1.6
Witam w modelu z silnikiem 1.6 alz są dwa czujniki temperatury jeden górny między silnikiem a ściana grodziową a drugi na wężu chlodnicy na dole przy chlidnicy. Czy ktoś wie jaki czujnik jest na dole i za co odpowiada ? Może ktoś wymieniał ten dolny i ma jakiś kod producenta czy coś?
Górny 4 pinowy: 059919501A
Dolny 2 pinowy: 06A919501A
Wszędzie gdzie podaję ten kod dwupinowego czujnika wychodzi ze niezgodny ...napewno pasuje do 1.6 ALZ ?
Powinien pasować.
Strony z częściami mają masę błędów, nawet dobierając po numerze VIN, często jest, tak że nie pasuje.
pokaż chociaż jedną stronę gdzie pisze że nie pasuje, bo nie uwieżę
Edytowane przez Pieterb
Każda mi znana ... to ty pokaż chociaż jedną gdzie JEST NAPISANE że zgodny bo jak narazie prócz napinania nic nie wniosłeś do tematu
17 godzin temu, I Matt I napisał(a):
Powinien pasować.
Zamawiam dam znać czy gra
Edytowane przez DamKac875
MOTOSTACJA.COM
059919501A ➤ OE VAG CZUJNIK TEMPERATURY AUDI A2 8Z A3 8L ➤ już od 35.00 zł ➤ - najtańsze części...
APARTS.PL
CZUJNIK TEMPERATURY WODY VAG Czujnik, temperatura płynu chłodzącego HELLA 6PT 009 107-141...
Proszę pierwsze z brzegu. Zawsze też do sprzedawcy można napisać/zadzwonić i dopytać, skoro samemu nie możesz sobie poradzić. Także nie osłabiaj mnie pisząc takie bzdury.
Niezapiminaj kolego że to Ty szukasz pomocy, nie ja. Ja z takimi prostymi rzeczami daje sobie radę sam.
3 godziny temu, Pieterb napisał(a):
MOTOSTACJA.COM
APARTS.PL
???????????? To jest ten Górny liczba zestykow 4 ... koledze już podziękujemy za wypowiedzi bo skoro z takimi prostymi rzeczami dajesz sobie radę sam wychodzi na to że części do audi kupujesz od smarta i na odwrót
Z ciekawości zerknąłem na schematy elektryczne i silnik z kodem ALZ miał czujnik na dole chłodnicy (G83 - Radiator outlet coolant temperature sender) tylko w roku modelowym 2001. Żeby było śmieszniej, na schematach części do rocznika 2001 jest tylko informacja 'Silniki o zapłonie iskrowym' bez wyszczególnionych kodów silnika. Stąd zapewne informacja we wszelkich katalogach, że czujnik nie pasuje do ALZ bo w następnych rocznikach kod ALZ nie był już powiązany z tym czujnikiem.
Jeżeli fizycznie masz na wyjściu z chłodnicy ten czujnik to wygląda na to, że masz u siebie silnik/wiązkę z rocznika modelowego 2001 lub auto jest z rynku innego niż EU. Natomiast jeżeli chodzi o nr części to 06A919501 lub 06A919501A bo tylko takie występują w tym miejscu.
Noooo, zgłoszę cię do nagrody Nobla ?
Faktycznie mój błąd bo do b6 ostatnio kumplowi zamawiałem i wydawało mi się że skoro ten sam kod silnika. A dopiero kolega wyjaśnił.
A linki nie do tego czujnika wrzuciłem fakt ?
Super to opisałeś dzięki wielkie? tak czy tak zamówiłem oryginał 06A919501A do soboty ma przyjść... miałem problem z niedogrzanym silnikem na komputerze wyskoczył błąd czujnika temperatury obieg otwarty coś tam coś tam wymieniłem termostat i czujnik Górny błędy poznikały objawy w dużej mierze tez z tym że podczas jazdy temperatura znowu spadała... pomyślałem że trefny termostat kupiłem go chyba za 12 euro z uwagi na -41% zniżki ostatnio wymieniłem ten termostat na oryginał 185 euro w aso w Niemczech i podczas wymiany zainteresowałem się tym czujnikiem na dole bo i plyn wymieniałem cały wcześniej go nie zauważyłem szukałem informacji na jego temat ale nigdzie dosłownie nigdzie nie ma nic więcej prócz info o tym górnym 4 pinowym... KATASTROFA
