Delikatne szarpnięcie skrzyni S-tronic w Audi A4 B9
Witam,
Posiadam Audi A4 b9 allroad 2.0 TDI 190km skrzynia S-tronic przebieg 160 tyś. na ogół wszystko chodzi w porządku bez szarpnięć płynna zmiana biegów jedynie zauważyłem, że po przyhamowaniu przed wjazdem w uliczkę i zredukowaniu o kilka biegów (auto nadal w ruchu) po dodaniu gazu auto potrafi szarpnąć (może nie mocno ale odczuwalnie) mogę uniknąć tego szarpnięcia odpowiednio lekko dodając gaz.
Ktoś miał podobnie i wie od czego tak może być?
Mam podobnie na zimnym, po wyjechaniu rano z domu przyspieszam do 3-4 biegu po czym mam zakręt i puszczam gaz, samochód tak jakby wysprzęgla i redukuje do dwójki, po dodaniu gazu jest szarpnięcie, tak jakby sprzęgło szarpnęło. Po zagrzaniu efekt mniej odczuwalny, przy delikatnym traktowaniu gazu nie szarpie wcale.
U mnie gładko bez szarpnięć. 110kkm przebiegu.
Kwestia też jak poprzedni własciciele jeżdzili waszymi i czy skrzynia była należycie serwisowana.
Myślę że u mnie szarpie sprzęgło (czasem tak jakby za szybko puści), ale tak jak pisałem tylko na zimnym i jest to delikatne szarpnięcie w określonej sytuacji, wystarczy przejechać kawałek i już jest OK. Mam to od kupna samochodu, przejechałem ponad 20 tyś. km. i efekt cały czas taki sam.
U mnie dokłądnie te same objawy przebieg 172 tys/km szarpie jest to irytujace,ale tak jak piszecie ,delikatnie dodawanie gazu niweluje te szarpnięcia....czasami mam ochote ja oddac do naprawy.....obstawiam kosz sprzegłowy sie kończy i dwumasa.kupiłęm auto z przenbeiogiem 143 i nadal jezdzi...
w moim przypadku byłą serwisowana na czas co 60Kkm,teraz zrobiłem serwis kolejny plus filtry,także nie do konca tak jest jak piszesz;)
u mnie w papierach od nowości olej co 60 tyś wymieniany, szarpanie nie jest duże i tylko na zimnym przez kilkaset metrów po ruszeniu więc jakoś mi to bardzo nie przeszkadza i zakładam że te typy tak mają.
Mam dobre wieści. Byłem u gościa, który zajmuje się automatycznymi skrzyniami biegów. Zrobiliśmy adaptacje sprzęgła na jak najzimniejszym oleju w skrzyni biegow w sensie, że jak zagrzał się do 35 stopni bo poniżej tej temperatury program nie pozwalał zrobić adaptacji. Pomogło! Praktycznie brak szarpnięć, do tego wrzuca i zrzuca biegi prawie niezauważalnie i bardzo płynnie. Duża zauważalna poprawa. Koszt 200 zł.
Zmieniales też olej z filtrami?robiłem tą czynność u siebie ale nie była robiona adaptacja i nie wiem czy to dobre?
Nie wymieniałem oleju w skrzyni bo zostało mi jeszcze 19 tys km do wymiany. Zrobiłem samą adaptację sprzęgła. Podkreślam adaptacje sprzęgła, a nie nastawów skrzyni biegów. To trwa dosłownie około 1 minuty.
Gdzie robiłeś adaptacje sprzęgieł?
Jak wygląda procedura adaptacji sprzęgieł? Jaki interfejs do tego potrzebny ?
Panowie ogólnie, adaptacje sprzegieł "podobno" opinie są rózne ,robie sie po wymianie czesci w skrzyni, ale jak kolega pisał powyżej zrobił to i pomogło, zatem ja też sie wybieram z środe na tą operacje, ktoś sie wypowiadał na forum że może to pomóc tak samo jak zaszkodzić, i nalezy zrobić pomiary skrzyni na ciepłym i zimnym oleju.
Daj znać jakie efekty, gdzieś czytałem że po adaptacji samochód musi pojeździć 2 godziny zanim się nauczy nowych nastatwów, tylko nie wiem czy to się też dotyczy 0ck
Edytowane przez MiruK
Dajcie znać jak poszło a gdzie będziesz robił te adaptacje?
I jak zrobiłaś adaptacje ?
Hej,
Dajcie znać, czy adaptacja u Was coś pomogła,
U mnie delikatne szarpanie na zimnym przy zmianie z 1 na 2. Później już idzie dobrze,
Przy redukcji, również potrafi stuknąć,
W śląskim mogę wykonać adaptację statyczną oraz dynamiczną ODIS, ale wg mnie najlepsze efekty daje wgranie aktualnego softu do TCU. Wiele tych bolączek typu mikroszarpnięcia przy redukcji lub wrzucaniu na wyższy bieg została w nowych softach zniwelowana do niemal zera.
