Problem z nawiewami w Audi A4 B9
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Muskel1,
W dniu 30.01.2024 o 12:39, YaroZeta napisał(a):
Dzień dobry.
I jak sytuacja? Rozwiązali problem w Aso? Też mam problem z nawiewami, raz dmucha na przednią szybę innym razem nie. A jeszcze innym grzeje tylko od kierowcy a po stronie pasażera już nie. Na forach piszą najczęściej o wymianie silniczków ale też mi się nie chce wierzyć,że raz działa a innym razem nie. Jestem ciekaw czy problem rozwiązany po aktualizacji softu. Moja również z 2017r.
Dzięki za odpowiedź pozdrawiam
Witam w nast. tygodniu majster z ODISEM z mojego miasteczka ma mi wgrać aktualizację softu. Niestety wcześniej nie miał czasu. Wgramy zrobię nastawy podstawowe i zobaczymy. Jak ogarnę temat to od razu napiszę. Pozdrawiam
W dniu 24.01.2024 o 17:46, Muskel1 napisał(a):
Wszystko jedno w sumie ale w tym przypadku preferowałbym ODISa.
Dziękuję Tobie bardzo za pomoc. W moim przypadku temat zakończył się sukcesem po wgraniu aktualizacji. Wszystko śmiga tylko musiałem odblokować tzn zdjąć i znów założyć silniczek od obiegu zamkniętego zrobiłem znów nastawy klap i błędy nie wracają wszystko działa jak trzeba. Magik wgrał za 150pln plik z aktualizacją także ładnych parę stówek w kieszeni. Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję.
  • Lubię to 1
  • 2 miesiące temu...
Cześć mam podobny problem w swojej b9 2.0tdi 2017r z nawiewami i klimatyzacją, zastanawiam się nad wgraniem aktualizacji sterownika klimy na FL_8W0820043_0262_HI__S.frf. Ale rodzi się pytanie czy mój sterownik ogarnie tą aktualizację bo mam wersję oprogramowania z 2017r a ta jest z 2021r i widzę że już ktoś tu proponował wgranie podanej wyżej. Na dole przedstawię swoją wersję sterownika, oraz jakie błędy mi pokazuje vcds. Pozdrawiam i proszę o pomoc!.
Wrzuć pełny auto-scan a nie zdjęcia.
Cześć wrzucam pełen auto scan
Środa,08,Maj,2024,15:47:01:46709
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64
Wersja VCDS: AKP 22.3.1.4 HEX-NET2 CB: 0.4623.4
Wersja danych: 20220606 DS337.0
www.vcds.pl
VIN: WAUZZZF41JA100144 Numer rejestracyjny: A4B9
Przebieg: 110797km Numer naprawy:
Typ podwozia: F4-AU49 (8W5)
Skanowanie: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 29 39 42 44 46 52 5F 6C 81 A5 AC
          BB BC D6 D7
VIN: WAUZZZF41JA100144 Przebieg: 110797km
01-Silnik -- Stan: OK 0000
02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
29-Światła -lewa str. -- Stan: OK 0000
39-Światła -prawa str. -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: Usterka 0010
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000
6C-Kamera wsteczna -- Stan: OK 0000
81-Zmiana biegów -- Stan: OK 0000
A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: OK 0000
AC-Kontrola reduktora -- Stan: Niezarejestrowany 0011
BB-Drzwi tylne s.kier. -- Stan: OK 0000
BC-Drzwi tylne s.pas. -- Stan: OK 0000
D6-Sterow.ośw.LED lewy 2 -- Stan: OK 0000
D7-Sterow.ośw.LED prawy 2 -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-DETA) Plik etykiet:. 04L-907-309-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 04L 906 026 AD HW: 04L 907 309 L
   Komponent: R4 2.0l TDI H35 1970
   Weryfikacja: B1H35--- CVN: EF740871456365ADB866C2AD
   Kodowanie: 0A254032232405083408
   Kod serwisu: WSC 43690 085 00000
   Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01104L906026AD 001006
   ROD: EV_ECM20TDI01104L906026AD_001.rod
   VCID: EC8A2E71D670103B837-81B8
   VINID: 9D196AAAA58405A44100004410DFE88A7E
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 0 0 0 0 0
Adres 02: Skrzynia biegów (J217) Plik etykiet:| 0CJ-927-156.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W2 927 155 AR HW: 0CJ 927 156
   Komponent: 0CK 20TDI RdW H05 0001
   Weryfikacja: --H05--- Numer seryjny: 0000002446 CVN: 0D726605
   Kodowanie: 000001
   Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
   Zbiór danych ASAM: EV_TCMDL382021 002027
   ROD: EV_TCMDL382021_AU49.rod
   VCID: 91745F8591929DD3D01-81C4
   Pompa MTF:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 0CK 927 152 AA HW: 0CK 321 281 L
   Komponent: V553 MTFP 003 0576
   Numer seryjny: 75145041170308003001
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 8W0-907-379-PLU-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 379 K HW: 8W0 907 379 J
   Komponent: ESP9 Plus H10 0766
   CVN: 18E61C2C
   Kodowanie: 0CAA489910A20A96119F489500815292E4A5D2301208508812004A4927A54B
   Kod serwisu: WSC 06324 790 00001
   Zbiór danych ASAM: EV_ESP9BOSCHCMP 002013
   ROD: EV_ESP9BOSCHCMP_004_AU49.rod
   VCID: CDCC83F54D2AF933F49-8198
Adres 08: Klimatyzacja (E87) Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 820 043 T HW: 8W0 820 043 T
   Komponent: Klima Zone 3 H55 0210
   Kodowanie: 141800295544400D02000100880000000000000000000000000000000000
   Kod serwisu: WSC 06335 790 00001
   Zbiór danych ASAM: EV_AirCondiBHTCAU491 001013
   ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod
   VCID: C4DAA6D19E60387B2B7-8190
   Sterownik dmuchawy świeżego powietrza (z przodu):
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M1 820 021 B HW: 4M1 820 021 B
   Komponent: J126 FLuftV H09 0003
   Numer seryjny: 00000000000001923546
   Czujnik wilgotności powietrza na zewnątrz:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 658 A HW: 4H0 907 658 A
   Komponent: AQ_Hum_Sensor H02 0007
   Numer seryjny: B62098D800PAG0MUFU02
   Panel obsługi układu klimatyzacji z tyłu:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 158 HW: 8W0 919 158
   Komponent: E265 Kli Fond H40 0080
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
65543 - Brak Nastaw podstawowych
          B2010 00 [009] - -
          Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 179
                    Przebieg: 110717 km
                    Data: 2024.05.06
                    Czas: 21:31:48
327685 - Automatyczne adresowanie; magistrala Sub 1
          B1484 21 [009] - Amplituda sygnału zbyt mała
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 110717 km
                    Data: 2024.05.06
                    Czas: 21:31:48
                    Temperatura zewnętrzna: 14.50 °C
                    Czas pracy systemu-Czas pracy silnika: 448 s
                    Czas pracy systemu-Zacisk 15 ON: 449 s
                    Napięcie zacisku 30: 14.61 V
459781 - Lokalna magistrala danych
          U10BA 00 [009] - brak komunikacji
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 9
                    Wew.licznik błędów: 182
                    Przebieg: 110717 km
                    Data: 2024.05.06
                    Czas: 21:36:06
                    Napięcie zacisku 30: 12.88 V
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 063 CG HW: 8W0 907 063 BG
   Komponent: BCM1 MLBevo H13 0267
   Kodowanie: 07501143E17900CD0545511818AC80F9110B3108000000000000000020001A810A450122025605
   Kod serwisu: WSC 06325 790 00001
   Zbiór danych ASAM: EV_BCM1BOSCHAU736 018006
   ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_018_AU49.rod
   VCID: 825660C9C4F4F64B59B-81D6
   Sterownik silnika wycieraczek:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W1 955 119 HW: 8V1 955 119 A Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
   Komponent: WWS491 171015 043 0813
   Numer seryjny: 89435300301728800018
   Kodowanie: 5BC7F7
   Czujnik rozpoznawania deszczu i światła:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 81A 955 555 A HW: 81A 955 555
   Komponent: G397_RLFSS H06 0002
   Numer seryjny: 20883469X81A955555A0
   Kodowanie: 02005D
   Przełącznik świateł:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 941 531 AG HW: 4M0 941 531 AG
   Komponent: E1 - LDS H06 0008
   Numer seryjny: 18 08 2017 01094774
   Automatycznie przyciemniane lusterko wewnętrzne:
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 857 511 HW: 8W0 857 511
   Komponent: Y7_Innenspieg H09 0002
   Numer seryjny: GX1CE105091723810195
   Kodowanie: 030000
   Moduł oświetlenia wnętrza:
   Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 947 135 BQ HW: 8W0 947 135
   Komponent: J528-Dachele H14 0130
   Numer seryjny: B00573625
   Jednostka obsługi funkcji jazdy i funkcji Komfort:
   Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 925 301 BC HW: 8W0 925 301 BC
   Komponent: SL-B9/Q5NF H17 0010
   Numer seryjny: 2617000180494003
   Kodowanie: 000000
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 8W0-959-655.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 655 F HW: 8W0 959 655 F
   Komponent: Airbag10.44 H03 0107
   Numer seryjny: 003UP00A4D65
   Kodowanie: AACCF0C00C800000585400F3D04C00000000
   Zbiór danych ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU736 006016
   ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_006.rod
   VCID: CCCA8EF1B630F03BE37-8198
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 062 510 17
   Komponent: SideSensor_Df 1E2 0887
   Numer seryjny: 3577Y00A1269FFD3D1BQ
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 062 510 17
   Komponent: SideSensor_Pf 1E2 0887
   Numer seryjny: 3587Y00A1269FFD2C3EU
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0B2 210 17
   Komponent: SideSensor_Dr 1C7 0148
   Numer seryjny: 3517700B32839F536013
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0B1 910 17
   Komponent: SideSensor_Pr 1C7 0148
   Numer seryjny: 35277009D279C26692FU
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
   Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C1 407 17
   Komponent: FrontSensor_D 1C5 014A
   Numer seryjny: 3557500B526657655221
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa przedniego pasażera:
   Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C1 407 17
   Komponent: FrontSensor_P 1C5 014A
   Numer seryjny: 3567500C72757C050120
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych na środku:
   Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C1 705 17
   Komponent: PedP_Sensor_C 1C5 014A
   Numer seryjny: 2307500C325FB8D2824G
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych po stronie kierowcy 2:
   Podsystem 8 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 433 010 17
   Komponent: PedPSensor_D2 256 0887
   Numer seryjny: I0M9M00AB2532142521X
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych po stronie przedniego pasażera 2:
   Podsystem 9 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 433 010 17
   Komponent: PedPSensor_P2 256 0887
   Numer seryjny: I0N9M00B525B69E4A27T
   Kodowanie: 2D2D2D
Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet: 4M0-907-129.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 129 HA HW: 4M0 907 129 HA
   Komponent: Lenks.Modul H11 0009
   Zbiór danych ASAM: EV_SMLSKLOAU736 006008
   ROD: EV_SMLSKLOAU736_006.rod
   VCID: F6BE0C19983CDAEB653-81A2
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:* Przekier.nieudane!-SRI2
   Oznaczenie elementu SW: 8W5 920 790 D HW: 8W5 920 790 D
   Komponent: FBenRDW H18 0371
   Kodowanie: 05A454C0288000080720E9601000000000000000
   Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardAU736 001027
   ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod
   VCID: C3D8A5CD9B6E3F4312D-8196
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W5 907 468 F HW: 8W5 907 468 E
   Komponent: Gateway H42 0123
   Weryfikacja: 7A000001 Numer seryjny: 0187A764417B13
   Kodowanie: 03010001000006404107000000590012C8180007100000000175078E10000000
   GVL: 01503C0000000000408C08000002C80000080000000000000000000000000000
   Zbiór danych ASAM: EV_CGateCONTIAU491 003111
   ROD: EV_CGateCONTIAU491_003_AU49.rod
   Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 951 523 F HW: 8W0 951 523 F
   Komponent: J453 MFL H04 0002
   Numer seryjny: 20171106105521 21651
   Sterownik układu kontroli akumulatora:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8S0 915 181 C HW: 8S0 915 181 C
   Komponent: J367-BDMHella H10 9070
   Numer seryjny: 9683535804
Znaleziono 1 błąd:
66304 - Magistrala danych
          U1124 00 [009] - Rozpoznane wyposażenie dodatkowe
          [Data_Bus_Commponent_List_detected]
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 27
                    Przebieg: 110717 km
                    Data: 2024.05.06
                    Czas: 21:31:48
Adres 29: Światła -lewa str. (J1018) Plik etykiet: 4M0-907-397.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 397 AC HW: 4M0 907 397 C
   Komponent: LCM_MLBevoH05 0024
   Zbiór danych ASAM: EV_LCMLeftHELLAAU736 001012
   ROD: EV_LCMLeftHELLAAU736_VW48.rod
   VCID: F8A202219228AC9B77F-81AC
Adres 39: Światła -prawa str. (J1023) Plik etykiet: 4M0-907-397.clb
   Zbiór danych ASAM: EV_LCMRightHELLAAU736 001012
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 593 H HW: 8W0 959 593 F
   Komponent: TSG FS 005 0125
   Numer seryjny: 0000287155400
   Kodowanie: 001D9A214000000000001082
   Zbiór danych ASAM: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_AU49.rod
   VCID: CFF099FD4726CB23865-819A
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 909 144 H HW: 8W0 909 144 B
   Komponent: EPS_MLBEVO_ZF H08 0410
   Kodowanie: 09000380008000
   Zbiór danych ASAM: EV_EPSZFAU49X 003023
   ROD: EV_EPSZFAU49X_003.rod
   VCID: C2D6A0C98474364B19B-8196
Adres 46: Moduł komfortu (J393) Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 064 EC HW: 8W0 907 064 DC
   Komponent: BCM2 MLBevo 025 0387
   Kodowanie: 013400000FB000206301A0000E00000231024000804306502F0400000104803F001F0001000000
   Zbiór danych ASAM: EV_BCM2HellaAU736 014014
   ROD: EV_BCM2HellaAU736_014_AU49.rod
   VCID: 81546FC5C1F2ED53401-81D4
   Czujnik układu alarmowego:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 951 177 HW: 5Q0 951 172
   Komponent: Sensor, DWA 005 0316
   Numer seryjny: 000000000ZY1728326HY
   Syrena układu alarmowego:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 951 605 A HW: 5Q0 951 605 A
   Komponent: Sirene, DWA 005 0314
   Numer seryjny: 00000000000000046802
   Sterownik otwierania pokrywy tylnej:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 3AA 962 243 H HW: 3AA 962 243 H
   Komponent: GEB.F.Heckoef H16 0905
   Numer seryjny: >1177077
5 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
65634 - Sterowanie blokady pokrywy wlewu paliwa
          B1482 01 [009] - Usterka elektryczna
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 4
                    Wew.licznik błędów: 181
                    Przebieg: 110782 km
                    Data: 2024.05.07
                    Czas: 21:13:34
                    Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30: 12.663 V
                    Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 2: 12.636 V
                    Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 3: 12.677 V
                    general_additional_freeze_frame-Ambient_temperature_not_filtered: -50.0 °C
                    general_additional_freeze_frame-coprocessor_spi_status: 00000000
                    general_additional_freeze_frame-dataflash_status: 00000000
                    general_additional_freeze_frame-interior_temperature: -50.0 °C
                    general_additional_freeze_frame-Operating_Status: 00000000 00000000
                    general_additional_freeze_frame-production_mode: nieaktywne
                    general_additional_freeze_frame-reset_cause: 00000000
                    general_additional_freeze_frame-Reset_counter: 0
                    general_additional_freeze_frame-Stall_current_cutoff_level: Stopień odłączenia 0
                    general_additional_freeze_frame-Stall_Current_Measuring_Mode: nieaktywne
                    general_additional_freeze_frame-subnetwork_status: 00000000 00000000
                    general_additional_freeze_frame-terminal_control_intern_status: 40 04 5A 12 02 98
                    general_additional_freeze_frame-Transport_Mode: nieaktywne
                    general_additional_freeze_frame-Vehicle speed: 0.00 km/h
                    zv_engine_lwr_rear_wiper_freeze_frame: 11110000 00100111 00000000 00000000
65636 - Sterowanie odblokowania pokrywy wlewu paliwa
          B1263 01 [009] - Usterka elektryczna
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 110789 km
                    Data: 2024.05.08
                    Czas: 14:32:47
                    Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30: 12.419 V
                    Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 2: 12.365 V
                    Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 3: 12.419 V
                    general_additional_freeze_frame-terminal_control_intern_status: 40 04 5A 12 04 98
65642 - Informacja zwrotna o stanie zamknięcia drzwi kierowcy
          B1468 F0 [009] - Niewiarygodne
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 110789 km
                    Data: 2024.05.08
                    Czas: 14:32:44
                    Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30: 12.473 V
                    Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 2: 12.446 V
                    Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 3: 12.486 V
65677 - Czujnik 1 otwierania pokrywy tylnej
          B1471 01 [009] - Usterka elektryczna
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 8
                    Przebieg: 110748 km
                    Data: 2024.05.06
                    Czas: 23:12:31
                    Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30: 12.731 V
                    Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 2: 12.718 V
                    Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 3: 12.745 V
                    general_additional_freeze_frame-terminal_control_intern_status: 40 04 42 10 02 80
                    can_lin_communication_freeze_frame: 00000000 00000000 00000000 00000000
65896 - Magistrala danych
          U1121 00 [008] - brak informacji
          [Climatronic control module: Klima_03: no signal/communication]
          Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 12
                    Wew.licznik błędów: 221
                    Przebieg: 110717 km
                    Data: 2024.05.06
                    Czas: 21:51:29
                    Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30: 12.609 V
                    Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 2: 12.582 V
                    Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 3: 12.622 V
                    general_additional_freeze_frame-terminal_control_intern_status: 91 04 42 10 04 80
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 592 H HW: 8W0 959 592 F
   Komponent: TSG BFS 005 0125
   Numer seryjny: 0000286862087
   Kodowanie: 001D9A214000000000001080
   Zbiór danych ASAM: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_AU49.rod
   VCID: CECE84F9402CC22B8D3-819A
Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:* 8W0-035-MIB-HGH2.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W5 035 036 B HW: 8W5 035 036
   Komponent: MU-P-LN-EU 034 1177
   Numer seryjny: A795K0HB067661
   Kodowanie: 01940101FF0A000053110001000A00332F00016501700100DE
   Zbiór danych ASAM: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
   ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU49.rod
   VCID: B720C11DDFB663E3BE5-81E2
   Naklejka z danymi:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 801 FD HW: -----------
   Komponent: ECE 2017/2018 --- 0161
   Numer seryjny: --------------------
   Jednostka wskazań 1 systemu Multimedia:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 605 HW: 8W0 919 605
   Komponent: AU49x_DU_HIGH H40 0008
   Numer seryjny: AUZ8Z9HBJ044QZ
   Jednostka obsługi systemu Multimedia:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 614 T HW: 8W0 919 614 T
   Komponent: ControlUnit_H H30 0206
   Numer seryjny: APVAK116101700020904
   Baza danych Compact Disc:
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 800 EG HW: -----------
   Komponent: Gracenote2 --- 1016
Adres 6C: Kamera wsteczna (J772) Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 556 A HW: 4M0 980 556 A
   Komponent: RVC Compact H12 0250
   Kodowanie: 0294010102002001400040
   Zbiór danych ASAM: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv 005010
   ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv_005_AU49.rod
   VCID: B338F50DCBCE8FC382D-81E6
Adres 81: Zmiana biegów (J587) Plik etykiet: 4MX-713-041-81.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W1 713 041 G HW: 8W1 713 041 J
   Komponent: GSM-LL H09 0077
   Weryfikacja: 0L0D5012 Numer seryjny: 17110844738731
   Zbiór danych ASAM: EV_GSMWaehlZFAU736 001017
   ROD: EV_GSMWaehlZFAU736_AU49.rod
Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. (R242) Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 217 C HW: 8W0 907 217 C
   Komponent: BVS H17 0050
   Kodowanie: 0404090100000401022023A0A50000FC00F0C020C020
   Zbiór danych ASAM: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026
   ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_AU49.rod
   VCID: BC2ADE31E69040BB537-81E8
Adres AC: Kontrola reduktora (J880) Plik etykiet: 4M0-907-355.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 355 D HW: 4M0 907 355 B
   Komponent: SCR-Stg-G3H04 0006
   Zbiór danych ASAM: EV_RDCMINERGAU736 005012
   ROD: EV_RDCMINERGAU736_AU49.rod
   VCID: B236F00934D486CB89B-81E6
Znaleziono 1 błąd:
0016 - Napięcie zasilania
          U1012 00 [013] - za wysokie
          [Kl30_Power_supply_Voltage_too_high]
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 15
                    Wew.licznik błędów: 77
                    Przebieg: 94985 km
                    Data: 2023.09.03
                    Czas: 20:44:05
                    Napięcie zacisku 30A: 10.85 V
                    Napięcie zacisku 30B: 19.15 V
                    Napięcie zasilania zewnętrznych elementów: 4.99 V
                    Czujnik jakości środka redukującego: napięcie zacisku 31: 0.00 V
                    Pompa środka redukującego: prędkość obrotowa: 0 /min
                    Pompa środka redukującego: prąd: 0.00 A
                    Pompa środka redukującego: tryb pracy: OFF
                    Pompa czynnika redukującego: sterowanie: 0.00 %
                    Pompa środka redukującego: status: sterowanie końcówki mocy: nieaktywne
                    Pompa środka redukującego: temperatura końcówek mocy: 22 °C
                    Obwód grzejny 1 ukł.dozowania śr.redukującego: temp.końc.mocy: 18 °C
                    Czujnik temperatury zbiornika z czynnikiem redukującym: temperatura: 19 °C
                    Czujnik ciśnienia środka redukującego: napięcie: 0.73 V
                    Czujnik poziomu środka redukującego: wysokość napełnienia: 107 mm
                    Czujnik jakości środka redukującego: stężenie mocznika: 106.50 %
                    Czujnik 2 temperatury środka redukującego: wartość rzeczywista: 82.00 °C
                    Obwód grzejny 1 środka redukującego: moc: 0 W
                    Obwód grzejny 1 środka redukującego: wartość wymagana mocy: 0 W
                    Obwód grzejny 1 środka redukującego: ograniczenie mocy: 130 W
                    Obwód grzejny 3 środka redukującego: moc: 0 W
                    Obwód grzejny 3 środka redukującego: wartość wymagana mocy: 0 W
                    Obwód grzejny 3 środka redukującego: ograniczenie mocy: 78 W
                    Obwód grzejny 2 układu dozowania środka redukującego: moc: 0 W
                    Obwód grzejny 2 ukł.dozow.czynnika redukującego: sterowanie: nieaktywne
                    Dataset_Elements: F41022
Adres BB: Drzwi tylne s.kier. (J388) Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 595 H HW: 8W0 959 595 F
   Komponent: TSG HFS 005 0125
   Numer seryjny: 0000286615121
   Kodowanie: 000D98200000000000001080
   Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_AU49.rod
   VCID: D1F49F855112DDD3901-8184
Adres BC: Drzwi tylne s.pas. (J389) Plik etykiet:* Brak
   Komponent: TSG HBFS 005 0125
   Numer seryjny: 0000286615118
   Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_AU49.rod
Adres D6: Sterow.ośw.LED lewy 2 (A31) Plik etykiet: 7PP-941-572.clb
   Oznaczenie elementu SW: 7PP 941 572 AB HW: 7PP 941 572 A
   Komponent: LED1L H09 0003
   Zbiór danych ASAM: EV_LEDModLeftMELCOAU736 001004
   ROD: EV_LEDModLeftMELCOAU736_VW37.rod
   VCID: 967E2C99B87C7AEB853-81C2
Adres D7: Sterow.ośw.LED prawy 2 (A27) Plik etykiet: 7PP-941-572.clb
   Komponent: LED1R H09 0003
   Zbiór danych ASAM: EV_LEDModRightMELCOAU736 001004
Koniec (Skanowanie trwało: 03:07, Napięcie akumulatora - na początku skanowania / przy końcu skanowania: 11.9V/11.9V)
Po pierwsze musisz wykonać nastawy podstawowe. Po drugie wymieniałeś może dmuchawę?
Nie wymieniłem dmuchawy ani nic innego, nagrzewnicę jedynie w zimę. W tym problem ze nastaw podstawowych nie chce zrobić, pod koniec przerywa i tyle. Próbowałem vcds odis
Edytowane przez DawidI
Możesz spróbować wgrać soft 0262, następnie sprawdzić czy zakończy pomyślnie nastawy podstawowe.
Wgranie softu nic nie zrobi ze sterownikiem? Właśnie mam możliwość wgranie tego softu FL_8W0820043_0262_HI__S.frf ale różni się końcowymi oznaczeniem niż u umnie, nie chce sterownika w kosmos wywalić 😅
Masz 8W0820043T i taki też musisz wgrać, tyle że wersję 0262, tak jak w podanej na pierwszej stronie w TPI. Jeżeli taki wgrasz nic się nie stanie.
Czyli ten FL_8W0820043_0262_HI__S.frf z tą końcówka 0262_hl__S.frf będzie dobry?
Witam. Mam podobny problem w Audi Q5 2017. Błąd silniczka nastawczego lewego nawiewu bocznego. Powietrze leci tylko z kratek na twarz i gdy zmieniam w nawigacji nic sięnie dzieje. Wie może ktoś gdzie szukać tego silniczka, w którym miejscu się znajduje?
  • 5 miesięcy temu...
W dniu 24.01.2024 o 11:48, Muskel1 napisał(a):
Musisz jechać do ASO żeby wgrali nowszy soft do sterownika klimy na wersję 0262.
Jest na to TPI 2052537 lub TPI 2055257/5.
Kod SVM do aktualizacji to SVM 08A031.
Problemem tutaj są silniczki, które lubią się zawiesić w pozycjach krańcowych. W nowszym sofcie dopasowano parametry tak, aby  silniczki nie dochodziły do tych  krańcowych położeń.
TPI 20552575.pdf 389.52 kB · 22 pobrań
@Muskel1
Mam auto w którym sa podobne objawy jak w TPI ale sterownik klimatronik ma inny nr niż w załączonym dokumencie. Mianowicie 8W0820043G z softem 0090.
Wiesz może czy wyszło kolejne lub inne TPI dla tego błędu?
Nie wchodziłem ostatnio na erWIN więc nie wiem czy są jakieś nowsze.
Witam.
Chciałbym podpiąć się pod wątek. Mam problem z nawiewem w Audi S5. Wentylator dmuchawy nie chcę się uruchomić. Sprawdziłem bezpieczniki są w porządku. Podmieniłem również dmuchawę na inną o takich samych numerach. Po zeskanowaniu kodów błędów otrzymałem:
Wersja VCDS: AKP 23.11.0.1
Wersja danych: 20240203 DS351.0
www.vcds.pl
VIN: WAUC4CF51KA069148   Numer rejestracyjny:
                Adres 08: Klimatyzacja       Plik etykiet: PRZEKIER.NIEUDANE!
Oznaczenie elementu: 8W0 820 043 AA    HW: 8W0 820 043 AA
  Komponent i/lub wersja: Klima Zone 3  H60 0251
           Kodowanie: 1608050D5544010D10020100080000000000000000000000000000000000
              Zbiór danych ASAM: EV_AirCondiBHTCAU491 001013 (AU49)
                      VCID: 72EB6FCFA5AF2801C4-8026
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
          B2010 00 [00001000] -  -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 48
                    Przebieg: 35919 km
                    Data: 2024.10.30
                    Czas: 21:52:08
459782 - Lokalna magistrala danych 2
          U10C7 00 [00001001] - brak komunikacji
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 8
                    Przebieg: 35919 km
                    Data: 2024.10.30
                    Czas: 05:51:37
                    Napięcie zacisku 30: 12.01 V
                    Temperatura zewnętrzna: 16.00 °C
Wrzucamy zawsze pełny auto-scan a nie wycinki.
W dniu 8.11.2024 o 18:59, turzol napisał(a):
@Muskel1
udało Ci się namierzyć soft do tego sterownika: 8W0820043G z softem 0090
mam podobny problem i nie wiem czy szukać innego softu czy bawić się z silniczkami...
daj proszę znać jak udało Ci się rozwiazać problem...
Przepraszam, mój błąd. Zrobiłem pełny autoscan:
Wtorek,26,Listopad,2024,19:42:09:00009
www.vcds.pl
Przebieg: 36332km   Numer naprawy:
Typ podwozia  F5-AU49 (80A)
Skanowanie: 01 02 03 08 09 13 15 16 17 19 29 32 36 39 3C 42 44 46 47 52
          5F 6C 6D 74 81 82 8B A5 A9 BB BC CA CF D6 D7
VIN: WAUC4CF51KA069148   Przebieg: 36332km
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
13-Reg.dystansu -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: Usterka 0010
16-Koło kierownicy -- Stan: Usterka 0010
17-Zest.wskaźników -- Stan: Usterka 0010
29-Światła -lewa str. -- Stan: INTERFEJS NIEKOMPATYBILNY
32-Blok.dyferencjału -- Stan: Usterka 0010
36-Pamięć fotela kier. -- Stan: OK 0000
39-Światła -prawa str. -- Stan: INTERFEJS NIEKOMPATYBILNY
3C-Zmiana pas.ruchu -- Stan: Usterka 0010
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010
44-Wsp.kierownicy -- Stan: Usterka 0010
47-Sys.nagłaśniający -- Stan: Usterka 0010
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: Usterka 0010
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
6C-Kamera wsteczna -- Stan: Usterka 0010
6D-Elektr.bagażnika -- Stan: OK 0000
74-Kontrola podwozia -- Stan: Usterka 0010
82-Wyśw.na szybie -- Stan: OK 0000
8B-Tempomat adaptac. 2 -- Stan: OK 0000
A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: Usterka 0010
A9-Dźwięki konstr.nośnej -- Stan: OK 0000
CA-Dach rozsuwany -- Stan: OK 0000
CF-Zmiana pas.ruchu 2 -- Stan: OK 0000
D6-Sterow.ośw.LED lewy 2 -- Stan: INTERFEJS NIEKOMPATYBILNY
D7-Sterow.ośw.LED prawy 2 -- Stan: INTERFEJS NIEKOMPATYBILNY
Adres 01: Silnik (J623-CWGD)       Plik etykiet:. 07K-907-309-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 559 L    HW: 06M 907 309 D
   Komponent: V6 3.0l TFSI  H22 0004
   Weryfikacja: B2H22000    CVN: 8E0E8B32
   Kodowanie: 1A2A00322366010E34380000000000000000000000000000
   Kod serwisu: WSC 61644 001 1048576
   Zbiór danych ASAM: EV_ECM30TFS0118W0907559L 001004
   ROD: EV_ECM30TFS0118W0907559L.rod
   VCID: 4E93DB3F11D72CE100-801A
   VINID: 9D195311358505B4401890442064842C20
Znaleziono 1 błąd:
25393 - Magistrala danych FlexRay
          U0080 00 [00100000] - usterka
          Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 0 km
                    Data: 2000.00.00
                    Czas: 00:00:00
                    Prędkość obrotowa silnika: 0.00 /min
                    Unormowana wartość obciążenia: 0.0 %
                    Prędkość pojazdu: 255 km/h
                    Temperatura płynu chłodzącego: 21 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 19 °C
                    Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar
                    Napięcie zacisku 30: 12.100 V
                    Licznik cykli wyuczania po OBD: 36
                    Wybrany bieg-Bits 0-7: 0
                    Przełącznik układu utrzymywania prędkości: uruchomienie-Bits 0-7: 0
Kody gotowości: 0000 0000
Adres 02: Skrzynia biegów (J217)       Plik etykiet:| 0BK-927-156.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 927 158 C    HW: 0D5 927 156 H
   Komponent: 0D5  30TSIUSA H05 1006
   Weryfikacja: --H05---    CVN: 09E32900
   Kodowanie: 100000
   Zbiór danych ASAM: EV_TCMALX52011 002010
   ROD: EV_TCMALX52011_AU49.rod
   VCID: 428BFF0FD58FD88194-8016
Adres 03: ABS/hamulce (J104)       Plik etykiet: 8W0-907-379-PRE-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 379 AE    HW: 8W0 907 379 D
   Komponent: ESP9 Premium  H16 0777
   Numer zestawu danych: 8W2909504J  0004 CVN: 612B4ADC
   Kodowanie: 1CAA149A30A80A9F119F4895408552A2E5359A38280C508812024A45A7AC59
   Kod serwisu: WSC 06334 790 00001
   VCID: 081F2D27B33332D18A-805C
8 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
12544 - Magistrala danych
          U1121 00 [00101000] - brak informacji
          [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 1
                    7A 00 02 00 42 24 00 50 00 00
                    Licznik cykli wyuczania po OBD-Licznik cykli wyuczania OBD: 24
468480 - Magistrala danych
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 1
12648705 - Brak komunikacji ze sterownikiem skrzyni biegów
          U0101 00 [00100000] - -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 35922 km
                    Data: 2024.11.01
                    Czas: 10:11:24
473088 - Magistrala danych
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 35922 km
                    Data: 2024.11.01
                    Czas: 10:11:24
12669184 - Brak komunikacji ze sterownikiem poduszek powietrznych (Airbag)
          U0151 00 [00100000] - -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 35922 km
                    Data: 2024.11.01
                    Czas: 10:11:24
                    7A 00 02 00 42 24 00 00 00 00
449792 - Magistrala danych
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 35922 km
                    Data: 2024.11.01
                    Czas: 10:11:24
12615680 - Magistrala danych FlexRay
          U0080 00 [00101000] - usterka
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    79 00 02 00 04 24 00 50 00 00
364032 - Napięcie zasilania zacisku 30 elektroniki
          U141C 00 [00101000] - przerwa
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 35922 km
                    Data: 2024.11.01
                    Czas: 10:12:55
                    0E 00 02 00 42 24 00 00 00 00
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 820 043 AA    HW: 8W0 820 043 AA
   Komponent: Klima Zone 3  H60 0251
   Numer zestawu danych: 8W2909862B  0019
   Kodowanie: 160807055544010D10020100280000000000000000000000000000000000
   Kod serwisu: WSC 01998 000 1048576
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 35921 km
                    Data: 2024.10.31
                    Czas: 20:24:27
                    Napięcie zacisku 30: 12.36 V
                    Temperatura zewnętrzna: 19.50 °C
1048576 - Pierwsze uruchomienie sprężarki klimatyzacji
          B109E 13 [00001001] - Przerwa w obwodzie
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 35921 km
                    Data: 2024.10.31
                    Czas: 20:24:27
                    Prąd sprężarki: wartość rzeczywista: 0.00 A
                    Prąd sprężarki: wartość wymagana: 0.00 A
                    Prędkość obrotowa silnika: 580 /min
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 063 DG    HW: 8W0 907 063 BG
   Komponent: BCM1 MLBevo   H13 0313
   Numer zestawu danych: 8W2909514H  0043
   Kodowanie: 07500363E0690CCD050F5119182D18B9130B3D080000000000000000600016010A4501AB22B70A
   Kod serwisu: WSC 59101 006 1048576
   Zbiór danych ASAM: EV_BCM1BOSCHAU736 019008
   ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_019.rod
   VCID: 03053A0B8A151189DF-8056
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W6 955 119 B    HW: 8W6 955 119
   Komponent: 494 LL 080519  036 0481
   Numer seryjny: 00000001905030301512
   Kodowanie: FFC7F7
   Numer seryjny: 23160177X81A955555A0
   Kodowanie: 02005D
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 941 531 AB    HW: 4M0 941 531 AB
   Numer seryjny: 12 09 2017  01131702
   Sterownik pilota do bramy garażu:
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 4N0 907 410 B    HW: 4M0 907 410 A
   Komponent: USHL5  H10 0100
   Numer seryjny: 0000009600368Z00RS02
   Kodowanie: 350000
   Jednostka obsługi pilota do bramy garażu:
   Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 719 A    HW: 4M0 959 719 A
   Komponent: GTO BF  H01 0010
   Numer seryjny: 20190603075457 00137
   Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 857 511 B    HW: 8W0 857 511 B
   Komponent: Y7_Innenspieg  H01 0002
   Numer seryjny: GX1CE106031923610582
   Kodowanie: 010000
   Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: 4K0 947 135 BB    HW: 4K0 947 135 BB
   Komponent: Dachmodul  H42 0415
   Numer seryjny: B01233184
   Kodowanie: 0D0104
   Podsystem 8 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 925 301 BF    HW: 8W0 925 301 BF
   Numer seryjny: 4919000050976006
   Kodowanie: 000000
   Wentylator 1 oparcia przedniego lewego siedzenia:
   Podsystem 9 - Oznaczenie elementu SW: 4N0 963 575 A    HW: 4N0 963 575 A
   Komponent: V512 LLR1SLvL  H01 0012
   Numer seryjny: Q98BJ15888386
   Wentylator 1 poduszki przedniego lewego siedzenia:
   Podsystem 10 - Oznaczenie elementu SW: 4N0 963 575 A    HW: 4N0 963 575 A
   Komponent: V514 LLR1SKvL  H01 0012
   Numer seryjny: Q98BJ14270869
   Wentylator 1 oparcia przedniego prawego siedzenia:
   Podsystem 11 - Oznaczenie elementu SW: 4N0 963 575 A    HW: 4N0 963 575 A
   Komponent: V516 LLR1SLvR  H01 0012
   Numer seryjny: Q98BJ15888392
   Wentylator 1 poduszki przedniego prawego siedzenia:
   Podsystem 12 - Oznaczenie elementu SW: 4N0 963 575 A    HW: 4N0 963 575 A
   Komponent: V518 LLR1SKvR  H01 0012
   Numer seryjny: Q98BJ14371859
9 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
65556 - Napięcie zasilania zacisku 30 z lewej strony
          B140D 13 [00001000] - przerwa
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 35922 km
                    Data: 2024.11.01
                    Czas: 10:23:39
                    average_Voltage_terminals: 12.20 V
                    Czujnik temperatury zewnętrznej-Wartość rezystancji: 0.00 kOhm
                    Czujnik temperatury zewnętrznej-Temperatura zewnętrzna w magistrali CAN: 15.00 °C
                    interior_temperature: Temperatura niedostępna
                    Prędkość pojazdu: Za niskie napięcie
                    Sterowanie zaciskami-Status zacisku 75: niedostępne
                    Sterowanie zaciskami-Status zacisku 15: sygnał: OFF
                    Sterowanie zaciskami-Zacisk 15 przez magistralę CAN: niedostępne
                    Sterowanie zaciskami-Zacisk 75: kwalifikacja: OFF
65557 - Napięcie zasilania zacisku 30 z prawej strony
          B140E 13 [00001000] - przerwa
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 35922 km
                    Data: 2024.11.01
                    Czas: 10:17:31
                    average_Voltage_terminals: 12.30 V
65558 - Zacisk 30
          U140A 00 [00001000] - przerwa
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 35922 km
                    Data: 2024.11.01
                    Czas: 10:17:31
65559 - Zacisk 30 - 2
          U1412 00 [00001000] - przerwa
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 35922 km
                    Data: 2024.11.01
                    Czas: 10:17:26
                    Sterowanie zaciskami-Status zacisku 75: OFF
                    Sterowanie zaciskami-Zacisk 15 przez magistralę CAN: OFF
65560 - Zacisk 30 - 3
          U1413 00 [00001000] - przerwa
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 2
                    Przebieg: 35922 km
                    Data: 2024.11.01
                    Czas: 10:23:39
65561 - Zacisk 30 - 4
          U1414 00 [00001000] - przerwa
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 35922 km
                    Data: 2024.11.01
                    Czas: 10:17:26
65568 - Zacisk 30 - 5
          U1415 00 [00001000] - przerwa
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 35922 km
                    Data: 2024.11.01
                    Czas: 10:17:31
66661 - Sterownik elektroniki dachu
          U1165 00 [00001000] - brak komunikacji
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 35922 km
                    Data: 2000.00.00
                    Czas: 00:00:00
66673 - Sterownik sterowania światłami z prawej strony
          U116F 00 [00001000] - brak komunikacji
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 35922 km
                    Data: 2024.11.01
                    Czas: 10:23:39
Adres 13: Reg.dystansu (J428)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 561 C    HW: 8W0 907 561
   Komponent: LRR4          H10 0340
   Numer zestawu danych: 8W2909863L  0003
   Kodowanie: B4779FF358FFEC05757A61A1
   Zbiór danych ASAM: EV_ACCBOSCHAU49X 003022
   ROD: EV_ACCBOSCHAU49X_003_AU49.rod
   VCID: 3E738BFFA177BC61F0-806A
Znaleziono 1 błąd:
2153 - Magistrala danych
          U1123 00 [00001001] - odebrana wartość usterki
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 12
                    Przebieg: 36333 km
                    Data: 2024.11.23
                    Czas: 17:09:48
                    Temperatura sterownika: 7 °C
                    Napięcie zacisku 15: 11.8 V
                    Prędkość pojazdu: 0.00 m/s
                    Przyspieszenie wzdłużne: 0.00 m/s˛
                    Układ regulacji odstępu od poprzednika: status: ACC_StandBy
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 655 N    HW: 8W0 959 655 N
   Komponent: Airbag10.44   H09 0109
   Numer seryjny: 0030D000A30T Numer zestawu danych: 8W2909602AF 0001
   Kodowanie: BFCCF0C000800000A0000033D24C00000000
   VCID: 54A7C9573FFB463136-8000
   Napinacz pasa bezpieczeństwa z lewej strony:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 945 B    HW: 4M0 980 945 B
   Komponent: BeltPretRevFL  306 2040
   Numer seryjny: 8W0857705M0172T00395
   Kodowanie: 80000D
   Napinacz pasa bezpieczeństwa z prawej strony:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 946 B    HW: 4M0 980 946 B
   Komponent: BeltPretRevFR  306 2040
   Numer seryjny: 8W0857706P0175T00873
   Kodowanie: 80000D
   Układ rozpoznawania zajęcia siedzenia przedniego pasażera:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 339     HW: 4M0 959 339
   Komponent: BF-Gewichtss.  H12 0022
   Numer seryjny: IBH0000D19000BRKEG0S
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 063 005 19
   Numer seryjny: 3577Y009B30F4BF3549G
   Kodowanie: 2D2D2D
   Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 063 005 19
   Numer seryjny: 3587Y009B30F4BF17329
   Kodowanie: 2D2D2D
   Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0B0 506 19
   Numer seryjny: 3517700B732208C46361
   Kodowanie: 2D2D2D
   Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0B0 506 19
   Numer seryjny: 3527700B732208C3D3CE
   Kodowanie: 2D2D2D
   Podsystem 8 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0C0 606 19
   Numer seryjny: 3557500C931041A68294
   Kodowanie: 2D2D2D
   Podsystem 9 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0C0 606 19
   Numer seryjny: 3567500C931041A4F447
   Kodowanie: 2D2D2D
9443091 - Czujnik wypadku dla bocznej poduszki (Airbag) po stronie kierowcy
          B1017 13 [10001000] - Przerwa w obwodzie
          MIL zapalona - Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 36333 km
                    Data: 2000.00.00
                    Czas: 00:00:00
13644032 - Magistrala danych FlexRay
          U1031 00 [00001000] - brak synchronizacji
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 35922 km
                    Data: 2000.00.00
                    Czas: 00:00:00
   Oznaczenie elementu SW: 4N0 907 129 E    HW: 4N0 907 129 E
   Komponent: Lenks.Modul   H03 0005
   Zbiór danych ASAM: EV_SMLSKLOAU736 007012
   ROD: EV_SMLSKLOAU736_007_AU49.rod
   VCID: 3365AACB9A3561090F-8066
Znaleziono 1 błąd:
4196608 - Magistrala danych FlexRay
          U1032 00 [00001000] - inicjalizacja nie powiodła się
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 35922 km
                    Data: 2024.11.01
                    Czas: 10:11:24
   Oznaczenie elementu SW: 8W5 920 890 E    HW: 8W5 920 890 E
   Komponent: FBenUSA       H20 0417
   Numer zestawu danych: 8W2909525D  0026
   Kodowanie: 09CF49CB7CB800080283E9601800400008000000
   Kod serwisu: WSC 00046 000 00000
   Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardAU736 001032
   VCID: 4581E413C4A1EFB9B1-8010
Znaleziono 1 błąd:
16777103 - Magistrala danych
          U1121 00 [00001000] - brak informacji
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 35922 km
                    Data: 2024.11.01
                    Czas: 10:11:24
   Oznaczenie elementu SW: 80A 907 468 F    HW: 80A 907 468 B
   Komponent: Gateway       H05 0207
   Numer seryjny: 1JF08052860301 Numer zestawu danych: 8W2909515F  0050
   Kodowanie: 03010001000006405407000000590012FC980007900000000175078E10000000
   GVL: 01503C580800000040DCC8000002C800110C0000000000000000000000000100
   Zbiór danych ASAM: EV_Gatew31xAU65x 003170
   ROD: EV_Gatew31xAU65x_AU49.rod
   VCID: 3169A0C3602953197D-8064
   Komponent: J453 MFL  H04 0004
   Numer seryjny: 20190619035935 30235
   Numer seryjny: 7980291705
131658 - Sterownik drzwi po stronie kierowcy
          U0199 00 [00001000] - brak komunikacji
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 35922 km
                    Data: 2024.11.01
                    Czas: 10:23:31
131824 - Moduł wzywania pomocy (Ethernet)
          U1642 00 [00001001] - brak komunikacji
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 35921 km
                    Data: 2024.10.31
                    Czas: 19:34:13
Interfejs niekompatybilny.
Rozważ wymianę swojego interfejsu Ross-Tech na nowy model.
Adres 32: Blok.dyferencjału (J187)       Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 163     HW: 8W0 907 163
   Komponent: QSP QCU Gen2  H08 0060
   Weryfikacja: 5WK12700    Numer seryjny: 605925421201507
   Kodowanie: 0001
   Zbiór danych ASAM: EV_TVDCQSP22 001008
   ROD: EV_TVDCQSP22_AU49.rod
   VCID: 79F958E3F8D95B5985-802C
29518 - Brak Nastaw podstawowych
          B2010 00 [10001001] -  -
          MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 35921 km
                    Data: 2024.10.31
                    Czas: 19:34:17
                    Active Backup Function: SHUTDOWN 10
                    Status of QSP: Shutdown
                    Program Counter: 00 00 00 00
                    Reset Fault Code: SCM_E_NONE
                    Number of resets: 0
                    Active fault: SCM_E_MPT_AUDI
                    Active extended fault: SCM_E_EXTENT_MPT_BF_10
                    SCM_E_PFM_NOK: inactive
                    SCM_E_ASIL_RAM_PROT: inactive
                    SCM_E_ASIL_RAM_DEFECT: inactive
                    SCM_E_ASIL_ROM: inactive
                    SCM_E_MC_SUPPLIES: inactive
                    SCM_E_HW_TSBC_RST_UNLIMITED: inactive
                    SCM_E_MPT_AUDI: active
                    SCM_E_BSW: inactive
                    SCM_E_TRAP_X2: inactive
                    SCM_E_TRAP_X3: inactive
                    SCM_E_TRAP_NMI: inactive
                    SCM_E_TRAP_ECC_FLASH: inactive
                    SCM_E_TRAP_UNKNOWN: inactive
                    SCM_E_PCP: inactive
                    SCM_E_HW_MU_RST: inactive
                    SCM_E_OS_TASK_NOK: inactive
                    SCM_E_HW_BIST: inactive
                    SCM_E_HW_MU_CFG: inactive
                    SCM_E_HW_MU_INVALID_QUESTION: inactive
                    SCM_E_HW_MU_WRONG_BEHAVIOR: inactive
                    SCM_E_INT_RST: inactive
                    SCM_E_HW_TSBC_RST: inactive
                    SCM_E_LVL2: inactive
                    SCM_E_TRAP_X1: inactive
                    Reserved: inactive
                    SCM_E_SW_RESTART: inactive
                    SCM_E_SOPC: inactive
                    SCM_E_VSOUTx: inactive
                    SCM_E_ADC_REF: inactive
                    SCM_E_ADC_STUCK_AT__MULTIPLEX: inactive
                    SCM_E_VDD5: inactive
                    SCM_E_HW_DEV_ID: inactive
29477 - nie wykonano testu działania systemu
          C12C0 00 [10001001] -  -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 35921 km
                    Data: 2024.10.31
                    Czas: 19:34:17
                    Number of resets: 0
                    SCM_E_BSW: inactive
                    SCM_E_PCP: inactive
                    Reserved: inactive
Adres 36: Pamięć fotela kier. (J136)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 4M4 959 760     HW: 4M4 959 760
   Komponent: MEM-FS        009 0044
   Numer seryjny: 00000379983932 Numer zestawu danych: 8W2909856C  0015
   Kodowanie: 005C1B000000B0010000010101010000000000000000000000000000000000
   Zbiór danych ASAM: EV_SCMDriveSideCONTIAU736 006009
   ROD: EV_SCMDriveSideCONTIAU736_AU49.rod
Adres 3C: Zmiana pas.ruchu (J769)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 566 E    HW: 4M0 907 566
   Komponent: MRR1Rear      H22 0430
   Weryfikacja: --------    Numer zestawu danych: 8W2909535B  0010
   Kodowanie: 0EC002
   Zbiór danych ASAM: EV_RearRadarS1BoschAU736 001022
   ROD: EV_RearRadarS1BoschAU736.rod
   VCID: 377D9EDB8E4D8D2933-8062
Znaleziono 1 błąd:
1192187 - Magistrala danych
          U1123 00 [00001000] - odebrana wartość usterki
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 52
                    Przebieg: 36332 km
                    Data: 2024.11.24
                    Czas: 00:00:26
                    Napięcie zacisku 30: 11.60 V
                    Prędkość pojazdu: 0.00 km/h
                    Status zacisku 15: ON
                    Napięcie zacisku 15: Wartość pomiaru niedostępna
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 793 H    HW: 4M0 959 793 F
   Komponent: TSG FS        009 0130
   Numer seryjny: 0000378457366  Numer zestawu danych: 8W2909872D  0027
   Kodowanie: 005D4B625E00108000010432
   ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_VW41.rod
   VCID: 4385FA0BCA95D1899F-8016
196660 - Silnik podnośnika szyby
          B1487 54 [00001001] - Brak kalibracji / nastaw podstawowych
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 3
                    Przebieg: 35921 km
                    Data: 2024.10.31
                    Czas: 19:34:15
196887 - Oświetlenie uaktywnienia; dioda świetlna ostrz.przed wysiad.
          B1791 01 [00001000] - Usterka elektryczna
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 36332 km
                    Data: 2024.11.24
                    Czas: 00:00:31
   Numer zestawu danych: 8W2909852Q  0033
   Kodowanie: 0D888380008080
Nie może być osiągnięty
Adres 47: Sys.nagłaśniający (J525)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 035 465     HW: 8W0 035 465
   Komponent: MIB2_amp_P_B9 H11 0420
   Weryfikacja: 00000001    Numer seryjny: AUZ8ZAKJA06083M Numer zestawu danych: 8W2909510C  0010
   Kodowanie: 0194030800AFAAAFAA0000010000
   Zbiór danych ASAM: EV_AMPMst16C2Gen2ALPI 001012
   ROD: EV_AMPMst16C2Gen2ALPI.rod
   VCID: 76E353DFC9C73421E8-8022
0512 - Przedni lewy głośnik średniotonowy
          B1060 13 [00001001] - Przerwa w obwodzie
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 36332 km
                    Data: 2024.11.24
                    Czas: 00:00:04
                    Napięcie zacisku 30: 12.0 V
0605 - Podwójny subwoofer 2
          B130D 13 [00001001] - Przerwa w obwodzie
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 3
                    Przebieg: 35922 km
                    Data: 2024.11.01
                    Czas: 00:16:47
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 792 H    HW: 4M0 959 792 F
   Komponent: TSG BFS       009 0130
   Numer seryjny: 0000379693211  Numer zestawu danych: 8W2909873D  0027
   Kodowanie: 005D4B225E00108000010430
Znaleziono 1 błąd:
          B1487 54 [00001000] - Brak kalibracji / nastaw podstawowych
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 35921 km
                    Data: 2024.10.31
                    Czas: 19:34:15
   Oznaczenie elementu SW: 8W5 035 880 C    HW: 8W5 035 880
   Komponent: MU-P-LNS-US   035 1329
   Numer seryjny: A798F0KB159403 Numer zestawu danych: 4G9909545VD 0003
   Kodowanie: 019453010000000051110002001A00332F0012E401700904BE
   VCID: 3F8DF6FBA67DB569FB-806A
   Nośnik danych:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 802 TR    HW: -----------
   Komponent: ECE 2023/2024  --- 0330
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8W1 919 605     HW: 8W1 919 605
   Komponent: DU High AU49x  H32 0170
   Numer seryjny: TPO00109051900821028
   Numer seryjny: APVAK106061900020288
   Komponent: Gracenote2  --- 3013
1597 - Zestaw danych niewiarygodny
          B2012 00 [00001001] -  -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 35921 km
                    Data: 2024.10.31
                    Czas: 19:34:15
                    Napięcie zacisku 30: 12.1 V
1555 - Sprawdzanie układu zarządzania wersją oprogramowania
          B201A 00 [00001001] -  -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 27
                    Przebieg: 35921 km
                    Data: 2024.10.31
                    Czas: 19:34:19
                    Status_Software_Version_Management-module_name: MDUC303/Front
Adres 6C: Kamera wsteczna (J928)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 428 F    HW: 4M0 907 428
   Komponent: Areaview 2    H13 0318
   Numer seryjny: C854607JG083743 Numer zestawu danych: 8W2909460F  0015
   Kodowanie: 02940302BE0FA10038004000
   Zbiór danych ASAM: EV_CamSysRVAV2CE2MLBEv 005015
   ROD: EV_CamSysRVAV2CE2MLBEv_005_AU49.rod
   VCID: 356194D394417F3921-8060
Znaleziono 1 błąd:
13705489 - Magistrala danych
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
Adres 6D: Elektr.bagażnika (J605)       Plik etykiet:| 5Q0-959-107.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W8 959 107 D    HW: 8W8 959 107
   Komponent: HDSG-Modul    H13 0171
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: A2-C744-8781-2 Numer zestawu danych: 8W2909541D  0009
   Kodowanie: 0630
   Zbiór danych ASAM: EV_DeckLidCONTIAU736 001017
   ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod
   VCID: 4A9BD72FEDBF00C15C-801E
Adres 74: Kontrola podwozia
   Oznaczenie elementu SW: 8W1 713 041 M    HW: 4M1 713 041 G
   Komponent: GSM-LL        H10 0077
   Weryfikacja: 0L0D5012    Numer seryjny: 19060452853574
   VCID: 3D718CF3AC71A779E9-8068
Adres 82: Wyśw.na szybie (J898)       Plik etykiet:| 4M0-919-617-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W6 919 617     HW: 8W6 919 617
   Komponent: HeadUpDisplay H12 1640
   Numer zestawu danych: 8W2909463B  0007
   Kodowanie: 4F01E0
   Zbiór danych ASAM: EV_HudNSEIKAU736 001017
   ROD: EV_HudNSEIKAU736_AU49.rod
   VCID: 0603231FB92724A1F8-8052
Adres 8B: Tempomat adaptac. 2 (J850)       Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 541 C    HW: 8W0 907 541
   Numer zestawu danych: 8W2909885G  0001
   Zbiór danych ASAM: EV_ACC2BOSCHAU49X 003022
   ROD: EV_ACC2BOSCHAU49X_003_AU49.rod
   VCID: 3C7781F7B76BAE71DE-8068
   Oznaczenie elementu SW: 8W6 907 217 C    HW: 8W6 907 217 A
   Komponent: BVS           H17 0055
   Numer zestawu danych: 8W2909466C  0023
   Kodowanie: 0404090300000204022023A6CD0000FCB0F0C020C020
   ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_002_AU49.rod
Znaleziono 1 błąd:
1123714 - Magistrala danych
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 36333 km
                    Data: 2024.11.23
                    Czas: 17:09:48
                    Temperatura sterownika: 2 °C
                    Napięcie zacisku 15: 11.80 V
Adres A9: Dźwięki konstr.nośnej (J869)       Plik etykiet: 4H0-907-159.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 159 H    HW: 4H0 907 159 A
   Komponent: SAS-GEN 2     H07 0008
   Numer seryjny: 190502201607
   Zbiór danych ASAM: EV_SoundActuaGen2AU64X 003010
   ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X.rod
   VCID: 4683E31FF9A7E4A1B8-8012
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 795 H    HW: 4M0 959 795 F
   Komponent: TSG HFS       009 0130
   Numer seryjny: 0000379410446  Numer zestawu danych: 8W2909897D  0027
   Kodowanie: 000D4B220000108040000020
   ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_VW37.rod
   Komponent: TSG HBFS      009 0130
   Numer seryjny: 0000379410448  Numer zestawu danych: 8W2909896D  0027
   ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_VW37.rod
Adres CA: Dach rozsuwany
Adres CF: Zmiana pas.ruchu 2
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 07:03)----------------------
Wtorek,26,Listopad,2024,20:03:58:00009
www.vcds.pl
3C-Zmiana pas.ruchu -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
74-Kontrola podwozia -- Stan: OK 0000
Kody gotowości: 1110 0101
   Kodowanie: 100000
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 36332 km
                    Data: 2024.11.24
                    Czas: 00:21:47
                    Napięcie zacisku 30: 11.66 V
                    Temperatura zewnętrzna: 7.00 °C
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 36332 km
                    Data: 2024.11.24
                    Czas: 00:21:47
                    Prędkość obrotowa silnika: 0 /min
   Kodowanie: FFC7F7
   Kodowanie: 02005D
   Kodowanie: 350000
   Kodowanie: 010000
   Kodowanie: 0D0104
   Kodowanie: 000000
Znaleziono 1 błąd:
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 36332 km
                    Data: 2024.11.24
                    Czas: 00:21:47
                    Temperatura sterownika: 24 °C
                    Napięcie zacisku 15: 11.6 V
   Kodowanie: 80000D
   Kodowanie: 80000D
   Kodowanie: 2D2D2D
   Kodowanie: 2D2D2D
   Kodowanie: 2D2D2D
   Kodowanie: 2D2D2D
   Kodowanie: 2D2D2D
   Kodowanie: 2D2D2D
Znaleziono 1 błąd:
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 36332 km
                    Data: 2024.11.24
                    Czas: 00:21:50
   Kodowanie: 0001
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 36332 km
                    Data: 2024.11.24
                    Czas: 00:21:47
                    Number of resets: 0
                    SCM_E_BSW: inactive
                    SCM_E_PCP: inactive
                    Reserved: inactive
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 36332 km
                    Data: 2024.11.24
                    Czas: 00:21:47
                    Number of resets: 0
                    SCM_E_BSW: inactive
                    SCM_E_PCP: inactive
                    Reserved: inactive
   Kodowanie: 0EC002
Znaleziono 1 błąd:
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 36332 km
                    Data: 2024.11.24
                    Czas: 00:21:52
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 36332 km
                    Data: 2024.11.24
                    Czas: 00:21:51
                    Napięcie zacisku 30: 11.7 V
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 36332 km
                    Data: 2024.11.24
                    Czas: 00:21:51
   Nośnik danych:
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 36332 km
                    Data: 2024.11.24
                    Czas: 00:21:51
                    Napięcie zacisku 30: 11.8 V
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 36332 km
                    Data: 2024.11.24
                    Czas: 00:21:56
   Kodowanie: 0630
   Kodowanie: 4F01E0
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 06:53)----------------------
Wyjmowałeś bezpieczniki? Czy skąd tyle błędów zasilania zacisku 30?
