Sariusz0 Opublikowano 15 Grudnia 2023 Opublikowano 15 Grudnia 2023 (edytowane) Witam, po wymianie akumulatora na inny na wyświetlaczu pokazał się błąd abs oraz kontrolki abs i ręcznego zaczęły migać nie działał również prędkościomierz, po konsultacji z mechanikiem wymienony został sterownik abs, na początku wszystko było ok, po paru dniach błąd znowu się wyświetlił lecz zgasł po paru kilometrach następnie sporadycznie podczas odpalania auta wyświetlał się na kilka/kilkanaście sekund czasem gasł dopiero po parunastu kilometrach jednak teraz już parę dni jest to samo mechanik powiedział że może się pojawiać gdy napięcie w akumulatorze jest za niskie lecz sprawdzałem wszystko jest ok dodatkowo podpinałem go kilka razy pod prostownik co może być przyczyną, wymieniony sterownik abs też nie działa? czy trzeba gdzieś indziej szukać przyczyny dodam również że prędkościomierz też nie działa received_1706730536513016.mp4 Edytowane 15 Grudnia 2023 przez Sariusz0
Muskel1 Opublikowano 15 Grudnia 2023 Opublikowano 15 Grudnia 2023 (edytowane) Należy podpiąć pod komputer diagnostyczny i sczytać błędy ze wszystkich sterowników. To jest pierwszy krok diagnozowania, a nie zgadywanie co może być. Mam nadzieje, że mechanik wymienił sterownik na podstawie błędów, które wskazywały jednoznacznie na usterkę tego sterownika, a nie na podstawie tego, że kontrolka ABS się świeciła. Edytowane 15 Grudnia 2023 przez Muskel1
Sariusz0 Opublikowano 15 Grudnia 2023 Autor Opublikowano 15 Grudnia 2023 41 minut temu, Muskel1 napisał(a): Należy podpiąć pod komputer diagnostyczny i sczytać błędy ze wszystkich sterowników. To jest pierwszy krok diagnozowania, a nie zgadywanie co może być. Mam nadzieje, że mechanik wymienił sterownik na podstawie błędów, które wskazywały jednoznacznie na usterkę tego sterownika, a nie na podstawie tego, że kontrolka ABS się świeciła. Podpinałem u 2 mechaników i nie mogli określić czego jest to błąd, jeden z mechaników który zajmuje się b6 powiedział że nie zdarzyło mu się żeby tak wysypało błędami w tym aucie, które nie można było wykasować, mechanik który wymieniał mi sterownik powiedział że nie daje gwarancji że akurat to jest przyczyną a innej nie znalazł
Muskel1 Opublikowano 15 Grudnia 2023 Opublikowano 15 Grudnia 2023 Wrzuć pełny aktualny protokół diagnozy ze wszystkich sterowników. Bez tego nie da rady zdiagnozować co może być przyczyną. Pojawienie się błędów i kontrolek po odpięciu akumulatora jest normalne, gdyż czujnik skrętu traci nastawy podstawowe. Po krótkiej jeździe próbnej i skręcie kierownicy oraz jeździe w obu kierunkach, czujnik automatycznie przyucza się i kontrolki gasną, więc nie wiem, czy Twój mechanik nie wymienił sterownika na darmo. Ciężko cokolwiek powiedzieć, nie znając błędów zapisanych w sterownikach. Dlatego - protokół diagnozy, bez niego ani rusz.
