ABS zwrotnica w Audi A5
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Langista,
Cześć,
Wywaliło mi błędy absa w lewym przednim kole, lekko przygotowując się do tematu, dowiedziałem, się, że temat wrażliwy, zatem popsikałem go wd40, odkręciłem imbusa i starałem się nim delikatnie ruszać w jedną i w drugą stronę, żeby się rozruszał. Niestety mimo tego, wtyczka wraz z kawałkiem wchoidzącym (może 0.5cm) do zwrotnicy wyszły, lecz reszta została w środku. Próbowałem opalarką podgrzać plastik, ale bez skutku, próbowałem też minimalnie nawiercić i jakoś wsadzać w nawiercony otwór jakieś narzędzia żeby chwycić i pociagnąć do siebie, ale też bez większego efektu.
Czy jest już kaput i zwrotnica do wymiany, czy może ktoś ma jakiś sprawdzony pomysł?
  • Rozwiązanie
Rozwiercić cały czujnik, wywal bebechy, przeszlifuj otwór tak aby nowy czujnik bez problemu wchodził. Dobrze było by to na jakimś grafitowym smarze dać.
Czyli nie babrać się i wjechać wiertłem o średnicy czujnika
Weź o mniejszej średnicy, i uważaj żeby koronki nie uszkodzić.
Przewierc stary, wyciagnij kawałki,  uważaj na pierścień magnetyczny i załóż nowy, najlepiej Bosch-a
Edytowane przez Dev
tak mam nowy z boscha przygotowany, dzięki za wskazówki
