Problem z zamkiem, cięgnem, luźną klamką zewnetrzną
Cześć, jakiś czas temu nie mogłem otworzyć drzwi z zewnątrz - pomyślałem, że pewnie zamek, ponieważ jak sprowadziłem auto 4 lata temu to wszystkie zamki siadały mi po kolei i wymieniałem je na bieżąco. Kupowałem zawsze jakieś zamienniki z allegro za 130zł, więc pomyślałem, że skoro wytrzymał ponad 3 lata to już czas na niego. Bez większego zastanowienia kupiłem ten sam zamiennik co zawsze, wymieniam i d*pa blada.. nie działa, dodatkowo pojawiła się luźna klamka z zewnątrz, która otwiera drzwi i stawia opór po pierwszym pociągnięciu, za drugim i kolejnymi jest luźna i nie można otworzyć drzwi. No dobra, to pewnie cięgno tym razem kupiłem jakieś cięgno za 40zł po zamontowaniu wszystkiego znowu to samo... za pierwszym jest opór, otworzy, a za kolejnymi znowu jest luźna i nic nie otwiera... Poza tym ten zamiennik cięgna po próbie wyjęcia sam mi się rozsypał, więc zamieniłem oryginalne cięgno z aso i przed chwilą wróciłem z parkingu, gdzie zamontowałem to nowe cięgno do nowego zamka.. i gucio, dalej to samo pierwsze naciśniecie klamki otwiera, drugie jest luźne i nie działa. Już od tego zdejmowania boczków to prawie wszystkie kołki/zatrzaski mi się powyłamywały i właśnie zamówiłem nowe... Szczerze mówiąc to się powoli z tym poddaje, listw dekoracyjnych i srub do boczków to nawet narazie nie zakładam, bo zaraz znowu trzeba bedzie zdejmować boczek i coś próbować. Czy winny może być zamek? Kupiłem jakiś uszkodzony? Cięgno wydaje mi się, że jest dobrze zamontowane, a problem wydaje mi się, że jest z widoczną na foto częścią zamka, w które wsadzam tą część od linki - chodzi o to, że ten ruchomy element zamka nie powraca do swojej pozycji (takiej jak jest na foto), tylko po nacisnięciu za klamkę zostaje w polowie. Chociaż to też jest dość dziwne, bo przed zamontowaniem nowego zamką sprawdzałem palcami ten element i po przesunięciu palcem wracał on normalnie na swoje miejsce... Co myslicie? Foto pozyczone z internetu.
Edytowane przez Siumkaj
