Gdzie znajdę bezpiecznik od zapalniczki w A4 B9?
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez P.Wiśnia,
Gdzie znajdują sie bezpieczniki i który to bezpiecznik od zapalniczki? Bo zauważyłem, że ta przednia, ta w podłokietniku i tylna i w bagażniku nie działa, pewnie bezpiecznik tylko gdzie i który.
  • Rozwiązanie
Bezpiecznik zapalniczki/gniazda elektrycznego to bezpiecznik nr 6 (czarna tablica bezpieczników C) w skrzynce bezpieczników w przestrzeni na nogi kierowcy.
Audi-A4-i-S4-B9-8W-2017-2019%E2%80%A6-%E
Edytowane przez P.Wiśnia
  • Lubię to 1
Niestety, ale w przestrzeni na nogi w kierowcy nie mam bezpieczników, mam taki widok:
Dodatkowo sprawdzałem w bagażniku po lewej stronie, mam takie coś:
natomiast z tyłu po prawej nie ma żadnych bezpieczników, jest tam mechanizm tylko od  klapki wlewu paliwa.
Chyba, że to jest to co na pierwszym zdjęciu, i to czarne kółeczko mam wyjąć (tam gdzie spoczywa lewa noga na tym)?
dokładnie, a pod nim jest śruba na torx...
  • Lubię to 1
Masz, bezpieczniki są pod plastikową podstopnicą. Odtykasz okrągłą zaślepkę, pod zaślepką jest śruba TX 30, wykręcasz ją, demontujesz podstopnicę i masz tam bezpieczniki.
Wszystko napisane także w instrukcji obsługi pojazdu.
Dzięki bardzo, zerknę jutro. Swoją drogą jaką dobrą ładowarkę samochodową do gniazda zapalniczki mogę kupić, aby bezpiecznie ładować? Pojedyńcze gniazdo ma v12 tak? Czy taki wybór będzie ok? W opisie jest napisane, że do pełni potencjału potrzebne będzie gniazdo 24V, czyli na gnieździe 12V ile wyciągnę, i czy to ma sens?
PANCERNIK.EU
Ładowarka samochodowa Baseus Superme Digital Display PPS 100W, USB-C, USB-A, PD, QC, czarna
Edytowane przez The Ether
zmiana
Nie ma sensu takie kupować. Kup dedykowaną do telefonu jaki posiadasz.
Wymiana bezpiecznika pomogła, wszystko działa, dzięki jeszcze raz!
Swoją drogą, czy to normalne, że w niektórych slotach brakuje mi bezpieczników?
Tak to wygląda u mnie:
Tak, normalne. Czym bogatsze wyposażenie w aucie tym więcej bezpieczników.
Rozumiem :) A to, że indukcyjne ładowanie telefonu w podłokietniku mi nie działa, to też jest osobny bezpiecznik? Bo po wymianie tego od gniazd elektrycznych, wszystkie zapalniczki działają, i myślałem że od indukcyjnego ładowania telefonu też zadziała, ale nie działa. Widziałem podobny temat:
 Ale niestety autor nie napisał który to jest bezpiecznik, a na liście bezpieczników nie widzę który to by był. Dodam, że mam taki symbol w podłokietniku:IMG_9164.thumb.jpg.62ca7d523bf19b58da04bac37226a846.jpg
Korzystam z tej strony do bezpieczników: bezpieczniki
zmiana
  • 1 rok później...
Hej. Podpowie ktoś gdzie są zlokalizowane przekaźniki j23 i j695 od sterowania rozrusznika. Model jak wyżej.
