vcu 0 Opublikowano 23 Stycznia Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia Hej zacząłem drążyć temat DPFu w swoim samochodzie, ponieważ nie wypala mi się tak rzadko jak bym chciał. Silnik CJCB 136KM po mapie na 174KM, soft w sterowniku przed DG. Problem jest taki, że za szybko rośnie wartość sadzy zmierzonej i to ona zawsze rozpoczyna wypalanie. Zazwyczaj jest tak, że jeśli zmierzona osiągnie 18g (obliczona masa sadzy ma wtedy w okolicach 10-12g) wypalanie się rozpoczyna. Dystans pomiędzy wypalaniami to jest około 180-220km. Niestety powinno być na odwrót – obliczona masa sadzy ma rosnąć szybciej i to ona ma zaczynać proces wypalania. Co zauważyłem to, że najszybciej wartość sadzy zmierzonej rośnie na zimnym silniku zanim się zagrzeje. Zaraz po odpaleniu przez dystans około 5km potrafi ona urosnąć o 2 do 3g. Natomiast jeśli silnik się już zagrzeje to wartość rośnie już powoli, w zależności od stylu jazdy – 10 do 50mg/km. Jeśli chodzi o czujnik różnicy ciśnień to wartości bym powiedział że są idealne. Od razu po wypaleniu: Bieg jałowy – 7hPa 2.5k obrotów na luzie – 30hPa Przeciągnięcie na 3biegu do 4k obrotów – 170hPa Natomiast wartości gdy zmierzona masa sadzy wynosi 18g są takie: Bieg jałowy – 13hPa 2.5k obrotów na luzie – 50hPa Przeciągnięcie na 3biegu do 4k obrotów – 300hPa Offset czujnika różnicy ciśnień – 1hPa Sam proces wypalania przebiega jak najbardziej pomyślnie, temperatury osiąga na obu czujnikach 650-680stopni. Wychodzi na to że coś bardzo szybko zapycha mi filtr. Co było już robione: 7tyś km temu czyszczenie DPF bo miał już 0.27l popiołu oraz przy okazji regeneracja turbo – zero poprawy Sprawdzenie zaworu EGR – sprawny Dolot – szczelny Teraz jestem świeżo po wymianie wtrysków na nowe – również zero poprawy. Zawsze lałem do baku Archoil AR6900D, teraz ostatnie 4tankowania nie lałem i również nie widzę różnicy. Oleju nie bierze od wymiany do wymiany (10tyś km) nic nie trzeba dolewać. Ani razu też nie zgasiłem auta podczas wypalania filtra. Błędów w sterowniku – BRAK. Jeśli chodzi o przewbiegi to jest procentowo 60/40 (trasa/miasto)% A więc co może powodować mi jeszcze szybkie zapychanie filtra? Jakie parametry mogę sprawdzić jeszcze w VCDS? Jaki komponent jeszcze można wziąć pod uwagę? Klapa gasząca? Czujnik(czego?) A może wina mapy podnoszącej moc? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 23 Stycznia Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia Może to być źle wyczyszczony filtr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 23 Stycznia Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia Jaki przebieg auta ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vcu 0 Opublikowano 23 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 12 minut temu, dekiel 13 napisał(a): Jaki przebieg auta ? 357kkm 49 minut temu, Muskel1 napisał(a): Może to być źle wyczyszczony filtr. To już będzie ostateczność - jeśli nic innego się nie znajdzie to trzeba będzie go jeszcze raz wyciągnąć i zawieź tym razem do innej firmy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 24 Stycznia Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia Zabiłeś filtr jeżdżąc do momentu aż osiągnął 270 ml. W takich przypadkach nawet czyszczenie nic nie pomoże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 24 Stycznia Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 4 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Zabiłeś filtr jeżdżąc do momentu aż osiągnął 270 ml. W takich przypadkach nawet czyszczenie nic nie pomoże. Dokładnie ,a być może jest fizycznie uszkodzony i blokuje przepływ z takim przebiegiem to możliwe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vcu 0 Opublikowano 24 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia (edytowane) 38 minut temu, dekiel 13 napisał(a): Dokładnie ,a być może jest fizycznie uszkodzony i blokuje przepływ z takim przebiegiem to możliwe. Fizycznie uszkodzony nie był, firma czyszcząca sprawdzała kamerą. Przepływu jako tako nie blokuje bo nawet jak jest blisko wypalania to wartości ciśnienia różnicowego są w normie. Jak już kupiłem samochód to miał te 0.27l popiołu niestety Edytowane 24 Stycznia przez vcu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 24 Stycznia Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia Wychodzi na to, że czyszczenie dpf w większości przypadków to pic na wodę, bo jak trafiają na myjkę to już jest za późno. Widziałem ostatnio kilka filmikow, w których dpf po czyszczeniu miał gorsze parametry niż mój, który jest zapełniony teoretycznie prawie w 90%. Ale jest podnieta, bo różnica ciśnień po takim zabiegu na jałowych nie wynosi 20 tylko 9hPa, co wg mnie jest wartością kiepską... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 24 Stycznia Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 38 minut temu, vcu napisał(a): Przepływu jako tako nie blokuje bo nawet jak jest blisko wypalania to wartości ciśnienia różnicowego są w normie. Jak na wyczyszczony filtr nie są w normie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychuG 5 Opublikowano 24 Stycznia Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia Te wartościi różnicowe nie są w normie sprawnego filtra , wolne obroty takie prawie prawie, ale pod obciżeniem za wysoka wartość, a obciążenie nie było pełne. Do kitu naprawiania takiej usterki jak nie wiadomo czy soft ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 24 Stycznia Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia (edytowane) 17 minut temu, przem8 napisał(a): Wychodzi na to, że czyszczenie dpf w większości przypadków to pic na wodę, bo jak trafiają na myjkę to już jest za późno Pomimo tego, że wartość popiołu jest wartością wyliczoną a nie rzeczywistą (zmierzoną), jestem zdania, że powinno przestrzegać się wytycznych producenta i wymienić/wyczyścić filtr gdy osiągnie wartość krańcową zapełnienia. Niestety ale są tacy, którzy twierdzą, że to tylko wartość obliczona i dajej jeżdżą, bo nie mają żadnych objawów i dpf im się normalnie wypala. I tak jeżdżą aż im się jakieś problemy pojawią, a wtedy dpf jest tak zapchany, że żadne mycie nie pomaga. Nie piję tu do właściciela, bo już takie auto kupił, ale przed kupnem diesla, jednym z podstawowych parametrów jake powinno się sprawdzać, to właśnie stan dpf. Edytowane 24 Stycznia przez Muskel1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vcu 0 Opublikowano 24 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Pomimo tego, że wartość popiołu jest wartością wyliczoną a nie rzeczywistą (zmierzoną), jestem zdania, że powinno przestrzegać się wytycznych producenta i wymienić/wyczyścić filtr gdy osiągnie wartość krańcową zapełnienia. Niestety ale są tacy, którzy twierdzą, że to tylko wartość obliczona i dajej jeżdżą, bo nie mają żadnych objawów i dpf im się normalnie wypala. I tak jeżdżą aż im się jakieś problemy pojawią, a wtedy dpf jest tak zapchany, że żadne mycie nie pomaga. Nie piję tu do właściciela, bo już takie auto kupił, ale przed kupnem diesla, jednym z podstawowych parametrów jake powinno się sprawdzać, to właśnie stan dpf. Niestety większość użytkowników nie serwisuje na bieżąco samochodów, naprawiają dopiero jak coś się zepsuje. Zatem muszę się zainteresować wymianą filtra na nowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 24 Stycznia Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia Mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę z tego, ile kosztuje nowy oryginalny dpf? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebaa 11 Opublikowano 24 Stycznia Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 3 godziny temu, vcu napisał(a): Fizycznie uszkodzony nie był, firma czyszcząca sprawdzała kamerą. Sprawdzą początek i koniec. Może w środku wkład jest nadtopiony? Z tego co tak się słyszy o DPFach, to najczęściej zabijają się blisko ścianek, bo tam temperatury są niższe. Po wypaleniu, czy czyszczeniu na pierwszy rzut oka jest wszystko OK. Jednak w związku z tym, ze nie działa całą powierzchnią, to i zdolność magazynowania sadzy jest mniejsza. Nie mówiąc już o tym, że może jest słabo wyczyszczony i przez to zabity popiołem. 3 godziny temu, vcu napisał(a): Przepływu jako tako nie blokuje bo nawet jak jest blisko wypalania to wartości ciśnienia różnicowego są w normie. Ja bym dyplomatycznie powiedział, że nie są najgorsze... U mnie dane z wczoraj. 110 km po wypalaniu. Różnica ciśnień na jałowych 3 hPa, przy 2500 obrotów 14-15 hPa. Przed samym wypalaniem jest na jałowych w okolicach 7 a przy 2500 obrotów około 18-20. Przy butowaniu na 4 biegu widziałem wyższe wartości niż u Ciebie. Wymieniałeś czujnik różnicy ciśnień? Masz softa, niewiadomo jak jest zrobiony i czy nie podkapca. Co do wymiany DPFa, to cena Cię z butów wyp.... Ja na Twoim miejscu wróciłbym do serii i obserwował efekty. Na drugim miejscu DPF do ponownego prania z naciskiem, żeby się przyłożyli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vcu 0 Opublikowano 24 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia Zamienniki nie wchodzą w grę? Jakie są opinie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 24 Stycznia Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia Szrot. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 24 Stycznia Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia Wobec powyższych faktów tylko wymiana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 24 Stycznia Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia Tak myślę i właśnie zapomniałem zapytać jaką masz teraz wartość popiołu olejowego po zresetowaniu? Ustawili Ci na zero? Jak tak, to może być też powodem takiego zachowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vcu 0 Opublikowano 24 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 3 minut temu, Muskel1 napisał(a): Tak myślę i właśnie zapomniałem zapytać jaką masz teraz wartość popiołu olejowego po zresetowaniu? Ustawili Ci na zero? Jak tak, to może być też powodem takiego zachowania. Tak jest 0.00l. Jak to? Czyli lepiej było tego nie zerować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 24 Stycznia Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia Nie, kompletne zerowanie powinno przeprowadzać się po wymianie na fabrycznie nowy. Czyszczone filtry nie mają takich samych parametrów jak nowe i dlatego sterownik silnika może interpretować dane z czujnika różnicy ciśnień właśnie jako zapchanie sadzą, gdyż wartości te nie pasują do fabrycznie nowego. Z tego względu przy czyszczonych dpfach powinno ustawić się nieco wyższą wartość (przynajmniej 10.000 km). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
