Problem z otwarciem A4 B6
Witam, od niedawna mam problem z otworzeniem samochodu poprzez pilot oraz fizycznie kluczykiem(zaznaczam że był używany). Pewnego dnia po powrocie do domu zamknąłem samochód normalnie z pilota, a po pół godziny gdzie chciałem jechać nie mogłem w żaden sposób się dostać do środka samochodu. Jeśli jest ktoś tutaj kto miał podobny problem proszę o odpowiedz co może być przyczyną tego. Audi A4 B6 Avant
Edytowane przez Białykoń
Rozwiązane przez Białykoń
Przejdź do rozwiązania
Błędy?
Jakie błędy? Do samochodu nie mogę się dostać, bo drzwi zamknięte a zamka w klapie bagażnika nie mam
Czy są zapisane błędy w sterownikach po podpięciu pod komputer diagnostyczny?
Jak mam podpiąć komputer jak samochód jest zamknięty. Chodzi mi bardziej jak się dostać do środka samochodu
Może podpinałeś zanim zamknąłeś. O to mi chodziło.
A to nie nic nie podpinałem. Pierwszy raz z czymś takim się spotkałem żeby nie móc otworzyć samochodu przez kluczyk i nie wiem co teraz robić
Może aku padło. Nie ma żadnej reakcji ?
Mało prawdopodobne bo lampka od alarmu miga a akumulator prawie nówka siedzi
Drzwi nie możesz otworzyć wkładką bo pewnie cięgno jest wypięte od zamka.
Sprawdziłeś czy pilot działa prawidłowo? Bateria, zaśniedział itp
Wybicie szyby nic nie da bo zamki są ryglowane.
Ew, może po włożeniu kluczyka do stacyjki mógłbyś otworzyć z przycisków na drzwiach kierowcy.
Ale pierw i tak trzeba dostać się do samochodu.
Spróbuj awaryjnie otworzyć maskę, sprawdzić napięcie na aku.
Może jest na tyle duże że dioda działa, a zamki nie mają wystarczającego napięcia aby się odryglować.
Gdzie znajduje się awaryjne otwieranie maski? Czy poprostu wyciągnąć grill i odkręcić zamek od maski?
https://a4-klub.pl/topic/13971-all-b6b7-odczepionazerwana-linka-maski-awaryjne-otwieranie/
Dzięki jutro się za to zabiorę i dam znać czy się udało.
Dziwne, mnie się wydaje że aku raczej nie ma nic do rzeczy, bo nawet gdy by był padnięty do 0 to i tak kluczykiem normalnie powinien drzwi otworzyć. Jedynie tak jak kolego @P.Wiśnia pisze, że może cięgno spadło z zamka. A z ciekawości @Białykoń czemu przez bagażnik nie wejdziesz? Kamerkę masz że nie masz wkładki?
@YoGi1984 jest wsadzona atrapa zamka
  • Rozwiązanie
Udało się otworzyć samochód. Akumulator okazał się dobry. Odpięcie kłem nic nie dało. Musiałem odchylać tylnią ramkę drzwi, wsadzić drut i opuścić szybę(na szczęście mam kolbki). Włożyłem kluczyk do stacyjki, przekręciłem na zapłon i wszystkie drzwi się odblokowały. A w zamku kierowcy tak jak kolega pisał cięgiełko wypadło z zamka (widocznie podczas wymiany linki) przez co nie można było otworzyć drzwi kluczykiem.
To teraz wymień jeszcze atrapę zamka tylnej klapy na prawdziwy zamek.
Przyda się na przyszłość.
