MarcinL 135 Opublikowano 2 Lutego Udostępnij Opublikowano 2 Lutego Cześć, co może być przyczyną, że samochód wywala błąd jak na filmiku i żeby odpalić trzeba jakby drugi raz potwierdzić, że chce się odpalić? Odpala wtedy jakby przymulony, a czasem kręci i odpala po 3/4 zakręceniach. Dziwne jest to, że nie zawsze to występuje i błąd z zegarów potrafi sam zniknąć i wtedy odpala normalnie. Wywaliło 2 błędy: 15282 - Rozrusznik nie obraca się P3054 00 [167] - Mechanicznie zablokowany lub usterka elektryczna MIL zapalona - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 121663 km Data: 2024.02.01 Czas: 12:38:12 Prędkość obrotowa silnika: 0.00 /min Unormowana wartość obciążenia: 0.0 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 82 °C Temperatura powietrza zasysanego: 36 °C Ciśnienie atmosferyczne: 1000 mbar Napięcie zacisku 30: 11.660 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 FAC_TPS_1_SAE: 18.359375 % FUP_H_SAE: 19170.0 kPa MAP_MES_SAE: 100 kPa Silnik: stan pracy: ES TAA: 10.500 °C T_AST_SAE: 0 s Napięcie sondy lambda: Z1: S1 (sonda szerokopasmowa): 1.987 V 20240201_194613.mp4 32276 - Nieznany kod błędu P065C 00 [038] - - Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 8 Przebieg: 121663 km Data: 2024.02.01 Czas: 12:38:18 Prędkość obrotowa silnika: 73.00 /min Unormowana wartość obciążenia: 0.0 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 82 °C Temperatura powietrza zasysanego: 36 °C Ciśnienie atmosferyczne: 1000 mbar Napięcie zacisku 30: 11.679 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Alternator-rozrusznik: liczba uruchomień z maks.moment.obrot.: 11 Alternator-rozrusznik: liczba ponownych uruchomień: 62360 Alternator-rozrusznik: liczba pierwszych uruchomień: 80 Alternator-rozrusznik: liczba wyłączeń Komfort: 6148 Alternator-rozrusznik: sterownik silnika: stan sterownika: Pierwsze uruchomienie Alternator-rozrusznik: tryb rzeczywisty 12 V: Tryb alternatora Alternator-rozrusznik: obciążenie termiczne: 26 % Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiruK 2 Opublikowano 4 Lutego Udostępnij Opublikowano 4 Lutego Kolego na tym filmiku coś strasznie rąbie przy kręceniu rozrusznikiem 😕 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 4 Lutego Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 15282 - Rozrusznik nie obraca się P3054 00 [167] - Mechanicznie zablokowany lub usterka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinL 135 Opublikowano 4 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 37 minut temu, MiruK napisał(a): Kolego na tym filmiku coś strasznie rąbie przy kręceniu rozrusznikiem 😕 Byłem dzisiaj u znajomego u mówi, że raczej szczotki koniec. No nic, trzeba wyciągać rozrusznik. Wiązka cala przejrzana i nic nie widać, kostki nie zaśniedziałe. Dziwne tylko, że przy 120tys to się stało i nie jeździł na start/stop. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 4 Lutego Udostępnij Opublikowano 4 Lutego (edytowane) wystarczy ze ma gdzies przebicie Edytowane 4 Lutego przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
