The Ether Opublikowano 21 Lutego 2024 Opublikowano 21 Lutego 2024 Witam, Mam pewien kłopot z funkcją Active Lane Assist. Działa ona na zasadzie, że gdy mamy włączony tempomat aktywny, to czyta linie z ulicy i gdy jest zakręt to samo skręca kierownicą w korku, lub jeśli przekroczymy prędkość powyżej 65KM/h. Mój problem polega na tym, że jeszcze jakiś czas temu to działało, a teraz widzę na headupie, że po uruchomieniu silnika nie ma tych białych kresek po bokach które informowały czy widzi pas ruchu czy nie, oraz gdy jadę np. 90 to w ogóle jakby ta funkcja była wyłączona, nawet jak mam aktywny tempomat. Czy ktoś wie jak ręcznie to włączyć, czy może jakaś awaria podzespołu? Jakiś czas temu też tak miałem i później wróciło. Nie wiem czy to się aktywuje gdzieś czy samo powinno, ale szukałem i nie doszukałem się takowej opcji. Z góry dziękuję za pomoc, Pozdrawiam
Rozwiązanie Muskel1 Opublikowano 21 Lutego 2024 Rozwiązanie Opublikowano 21 Lutego 2024 Na manetce od kierunkowskazów masz przycisk do aktywacji i deaktywacji LA. Skoro nie pokazuje Ci tych lini, to z pewnością deaktywowałeś LA.
The Ether Opublikowano 17 Marca 2024 Autor Opublikowano 17 Marca 2024 Faktycznie umkneło to mojej uwadze, działa dzięki
