Zawieszenie 1BL w A4 B9
Witajcie,
mam na oku A4 b9 w quattro 2xSLINE z zawieszeniem 1BL, proszę o informację ile niżej takie zawieszenie siedzi niżej od 1BA czy tez 1BE ??
wyczytałem gdzieś że jest to zawias 1BE tylko że dodana regulacja
1BL to regulowane zawieszenie komfortowe -10mm.
Sportowe regulowane zawieszenie to 1BQ i jest -23mm.
Dziękuję za odpowiedź
W moim audi mam 1bl,aż jestem ciekaw ,jak to będzie jeździć na 19". Ta regulacja ,jest w jakich wartościach,chodzi mi ,czy np jest twardo na autostrady i miękko na zwykłe drogi ,czy jak to działa. Na dniach to sprawdzę,ale porownalem moje auto ,z typowym s line,na obniżonym zawieszeniu,to u mnie wchodzą 4 palce pomiędzy błotnik a oponę,w obniżonym 3 palce.Opoby są straszne chudzinki 😜
Edytowane przez grzechu913
  • 2 miesiące temu...
a kod zawieszenia 2MN - ja mam opis w allroad ze to jest regulowane (Sprężyny/amortyzatory (regulowane))
Czym rozni sie 2MN od 1BL ?
Moim zdaniem 1BL są -10mm od amortyzatorów standardowych czyli 1BA
Edytowane przez duzy616
2MN są też elektronicznie regulowane tak jak 1BL czy 1BQ, ale są wyższe od standardowego zawieszenia (chyba o 23mm).
  • Dzięki 1
W połączeniu z o 12mm wyższymi oponami, daje mu prześwit o 35mm wyższy od standardowego A4.
  • Dzięki 1
  • 10 miesięcy temu...
Patrzyłem w ETKA i amortyzatory 1BL i 1BQ (sline) są takie same, jedynie różne sprężyny ze względu na wysokość. Mam pytanie odnośnie tych opisów, co one oznaczają (zaznaczone w czerwonej ramce na screenie) ? Czy są to różne wersje silnikowe ?
Kody wyposażenia czyli numery PR.
Już rozkminiłem 😜.
W książce serwisowej na wlepce z nr VIN są te wszystkie oznaczenia. Tam trzeba odszukać te zaczynające się na 0. Oznaczają one ciężar/nacisk na oś pojazdu, po czym dobiera się odpowiednie sprężyny.
U mnie z silnikiem 1.4tfsi jest to:
przednia oś 0YD (odpowiednia sprężyna z sline to 8W0 511 115EJ)
tylna oś 0JF (odpowiednia sprężyna z sline to 8W0 411 105FM)
*Sprężyny są różnej wysokości i twardości ze względu na nacisk na osie (bo w zależności od silnika/skrzyni/nadwozia/wyposażenia nacisk jest różny)/
Mam zawieszenie 1BL i zastanawiałem się jakie sprężyny z zawieszenia 1BQ będą odpowiednie do mojego samochodu. W obu wersjach są montowane te same amortyzatory (magnetic ride z Selectiv Drive - te z cewkami/kabelkami). W przyszłości myślę nad zmianą sprężyn z 1BQ dzięki czemu auto opuści się o 13mm względem 1BL.
Stabilizator jest ten sam. Odboje od 03.2017r. też te same.
W ten sposób można po nr oryginałów poszukać zamienników sprężyn i za bardzo małe pieniądze można trochę obniżyć auto.
Mam oryginalnie 1BQ.
Nie są takie same, przynajmniej z przodu nie. Tylne są takie same.
Kurczaki, rzeczywiście są inne (różnią się końcówką M/N,). Też by trzeba wymienić, a może nie - jeśli tylne przyjmują takie obniżenie to przednie pewnie też :mysli: (można by sprawdzić/zaryzykować)
