Jack82 0 Opublikowano 21 Marca Udostępnij Opublikowano 21 Marca Witam.Mam problem z niskim ciśnieniem oleju w audi A4 B9 2.0 2019r 163 KM.Kod silnika DEZE.Kontrolka zapala się na rozgrzanym silniku.Auto po wymianie czujnika ciśnienia i zaworu regulacji ciśnienia.Olej wymieniony i filtr oleju oryginalny.Auto miało wykonane płukanie silnika profesjonalnym środkiem bez rezultatu.Po zgaszeniu silnika i odczekaniu kilku minut komunikat znika na jakiś czas.Zastanawiam się co dalej.Czy sprawdzić podstawę filtra oleju gdzie znajduje się zawór czy ściągać miskę i wymienić pompę oleju. Czy miał ktoś podobny problem? Proszę o pomoc. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 39 Opublikowano 21 Marca Udostępnij Opublikowano 21 Marca jakie są błędy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack82 0 Opublikowano 21 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca Kodu błędu nie pokazuje. Komputer pokazuje niskie ciśnienie oleju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 21 Marca Udostępnij Opublikowano 21 Marca Trzeba się wpiąć w magistralę olejową i zmierzyć jakie panuje rzeczywiste ciśnienie oleju. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack82 0 Opublikowano 21 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 20 minut temu, Muskel1 napisał(a): Trzeba się wpiąć w magistralę olejową i zmierzyć jakie panuje rzeczywiste ciśnienie oleju. Póki co wykonaliśmy jazdę z podpiętym kompem.Komunikat na desce pojawia się gdy ciśnienie spada do 1,6.Po czym powoli wzrasta.Komputer pokazuje że zawór jest otwarty cały czas na 100%. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 21 Marca Udostępnij Opublikowano 21 Marca Mimo wszystko należy manualnie zmierzyć panujące ciśnienie aby wykluczyć błąd wskazania czujnika. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack82 0 Opublikowano 21 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca I dodam że problem pojawił się wtedy gdy autem wyjechałem na trasę i został trochę przegoniony.obroty 3-3,5 tyś.Po czym zwolniłem,dojechałem do świateł i po zatrzymaniu pojawił się komunikat,,niskie ciśnienie oleju,,. Może panewki? Co myślicie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Madridista Olb 0 Opublikowano 21 Marca Udostępnij Opublikowano 21 Marca Jak przeczytasz inne tematy to dowiesz się, że nie ma niestety jednoznacznej przyczyny. Trochę loteria, miałem wymienioną pompę oleju na nowszy model. Przez 2.5kkm był spokój, a później problem powrócił. Teraz wymieniłem dysze natryskowe i nowy czujnik ciśnienia oleju. Czas pokaże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
