Jack82 Opublikowano 21 Marca 2024 Opublikowano 21 Marca 2024 Witam.Mam problem z niskim ciśnieniem oleju w audi A4 B9 2.0 2019r 163 KM.Kod silnika DEZE.Kontrolka zapala się na rozgrzanym silniku.Auto po wymianie czujnika ciśnienia i zaworu regulacji ciśnienia.Olej wymieniony i filtr oleju oryginalny.Auto miało wykonane płukanie silnika profesjonalnym środkiem bez rezultatu.Po zgaszeniu silnika i odczekaniu kilku minut komunikat znika na jakiś czas.Zastanawiam się co dalej.Czy sprawdzić podstawę filtra oleju gdzie znajduje się zawór czy ściągać miskę i wymienić pompę oleju. Czy miał ktoś podobny problem? Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
Jack82 Opublikowano 21 Marca 2024 Autor Opublikowano 21 Marca 2024 Kodu błędu nie pokazuje. Komputer pokazuje niskie ciśnienie oleju.
Muskel1 Opublikowano 21 Marca 2024 Opublikowano 21 Marca 2024 Trzeba się wpiąć w magistralę olejową i zmierzyć jakie panuje rzeczywiste ciśnienie oleju. 1
Jack82 Opublikowano 21 Marca 2024 Autor Opublikowano 21 Marca 2024 20 minut temu, Muskel1 napisał(a): Trzeba się wpiąć w magistralę olejową i zmierzyć jakie panuje rzeczywiste ciśnienie oleju. Póki co wykonaliśmy jazdę z podpiętym kompem.Komunikat na desce pojawia się gdy ciśnienie spada do 1,6.Po czym powoli wzrasta.Komputer pokazuje że zawór jest otwarty cały czas na 100%.
Muskel1 Opublikowano 21 Marca 2024 Opublikowano 21 Marca 2024 Mimo wszystko należy manualnie zmierzyć panujące ciśnienie aby wykluczyć błąd wskazania czujnika. 1
Jack82 Opublikowano 21 Marca 2024 Autor Opublikowano 21 Marca 2024 I dodam że problem pojawił się wtedy gdy autem wyjechałem na trasę i został trochę przegoniony.obroty 3-3,5 tyś.Po czym zwolniłem,dojechałem do świateł i po zatrzymaniu pojawił się komunikat,,niskie ciśnienie oleju,,. Może panewki? Co myślicie?
Madridista Olb Opublikowano 21 Marca 2024 Opublikowano 21 Marca 2024 Jak przeczytasz inne tematy to dowiesz się, że nie ma niestety jednoznacznej przyczyny. Trochę loteria, miałem wymienioną pompę oleju na nowszy model. Przez 2.5kkm był spokój, a później problem powrócił. Teraz wymieniłem dysze natryskowe i nowy czujnik ciśnienia oleju. Czas pokaże
Szumi84 Opublikowano 11 Lutego Opublikowano 11 Lutego Witam. Mam taki sam problem z moim silnikiem 2.0 DEZE. Czy udało się rozwiązać problem z niskim ciśnieniem oleju?
males93 Opublikowano 22 Marca Opublikowano 22 Marca Jak jest różnica około 1.2 bara dopiero wyskakuje kontrolka cisnienia oleju na filmie widać jakie jest cisnienie zadane a jakie rzeczywiste Screen_Recording_20250322_174031_ThinkDiag+.mp4
males93 Opublikowano 23 Marca Opublikowano 23 Marca Jak jest różnica około 1.2 bara dopiero wyskakuje kontrolka cisnienia oleju na filmie widać jakie jest cisnienie zadane a jakie rzeczywiste Dodam że nowe czesci jak pompa oleju, dwa regulatory oleju i czujnik cisnienia nie pomogły
tomi2311 Opublikowano 27 Maja Opublikowano 27 Maja Witam, udało się rozwiązać problem. Może któryś z przewodów olejowych jest uszkodzony?? Pozdrawiam
dofazy1 Opublikowano Poniedziałek o 14:39 Opublikowano Poniedziałek o 14:39 czy rozwiązaliście może problem? mój błąd P15A700 LOVER LIMIT NOT REACHED, OIL PRESSURE OUT OF RANGE. P055F00 ENGINE OIL PRESSURE OUT OF RANGE. mam to samo... auto 80k przebiegu i błąd widzę tylko jak się podepnę pod kostkę OBD, ale trzeba to chyba jakoś naprawić? wyskakuje raz na jakiś czas. Robiłem ostatnio płukankę i zmieniałem olej może ze 3 razy, by zobaczyć czy się poprawi, ale nic to nie dało. Warto wymieniać ten czujnik ciśnienia oleju za 230zł z ASO? czy to raczej nie pomoże? wychodzi na to , że te silniki tak mają? może trzeba tu podnieść ciśnienie olej
Muskel1 Opublikowano 16 godzin temu Opublikowano 16 godzin temu Wrzucamy zawsze pełny auto-scan a nie kody błędów. Podepnij auto pod (najlepiej) VCDS, wykonaj pełny auto-scan i go tutaj wrzuć.
