tomek2111 Opublikowano 1 Kwietnia 2024 Opublikowano 1 Kwietnia 2024 Panowie borykam się z wibracjami na kierownicy podczas hamowania z większych prędkości,mam wymienione łożyska piasty,zaciski po regeneracji nowe klocki,tarcze i dalej to samo. Nadmienie że podczas przyśpieszania nic się nie dzieje.Tak samo jest na zimowych kołach i letnich, koła wyważone a opony w bardzo dobrym stanie.Orientujecie się o co w tym chodzi,bo tak naprawdę już ręce opadają
janusz75 Opublikowano 1 Kwietnia 2024 Opublikowano 1 Kwietnia 2024 w 2008/2009roku montowany był jeszce stary typ dolnego tylnego wahacza tzw. "banana" łatwo go rozpoznać po średnicy tulei met/gum fi 65mm oraz nakrętce sworznia M12 jedną z jego wad było właśnie "bicie" podczas hamowania... była na ten temat informacja producenta tzw. TPI... ale już nie pamiętam numeru... niemniej jednak, jak będziesz sprawdzał zawieszenie, tak jak radził Ci "Dev" to zobacz jaki typ wahacza masz u Siebie... jeśli jest to jeszcze ten "stary" to rozsądnym jest go zamienić na część zmodyfikowaną... w serwisie mają już tylko te poprawione... ps. na wahaczu jest także "odlany" numer części... warto go sobie spisać...
tomek2111 Opublikowano 3 Kwietnia 2024 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2024 No właśnie panowie,znam ten temat i już dawno . mam zmienione banany z tulejami gumowo olejowymi i z końcówką m14. To teraz radzicie zająć się zawieszeniem,no auto nalatane ma 403 tys.i tylko były wymieniane te banany na lemfotdera. Nadmienie że przy przyspieszaniu nie telepie kierą
janusz75 Opublikowano 3 Kwietnia 2024 Opublikowano 3 Kwietnia 2024 jeśli zawieszenie jest OK... to następnym krokiem jest pomiar "bicia" tarcz oraz piast...
Patrykjagoda Opublikowano 22 Czerwca 2024 Opublikowano 22 Czerwca 2024 Witam. Tez z tym walcze. Wymienione zawieszenie przod piasty lozyska sworznie tuleje wahaczy banan 75mm przeguby hamulce 2 zestawy i bije przy hamowaniu. Nie zawsze ale bije
