damianw123 Opublikowano 4 Kwietnia 2024 Opublikowano 4 Kwietnia 2024 Hej. Mam taki problem z instalacją KME w aucie Audi a4 b7 1.6. mianowicie zakładana była 1.5 r temu i od samego początku było nagłe szarpnięcie podczas jazdy, albo przyśpieszania. Pojechałem do warsztatu, poprawili ale wróciło za jakiś czas. Pojechałem do drugiego i powiedział, że było włączone automatyczne kasowanie błędów, i po kasowaniu błędu to była tachwila na powrót korekt, przełączył mi to na "cut off" czyli na nodze z gazu, ale niestety po wciśnięciu znów gazu potrafi szarpnąć. Jeśli chodzi o korekty, to na postoju były max 7%, niestety nie wiem jakie podczas jazdy. Jeśli chodzi o kasowanie błędu, to był to od mieszanki, że za ubogo. VCDS nie mogę sprawdzić korekt, bo blokuje sterownik gazu a błędu w silniku nie mam od mieszanki. Czy mimo iż nie ma błędu to może być problem z lambdą? Ewentualnie katalizator ma znaczenie? Prosiłbym nie cisnąć, bo na regulacji LPG się kompletnie nie znam
przem8 Opublikowano 4 Kwietnia 2024 Opublikowano 4 Kwietnia 2024 4 minuty temu, damianw123 napisał(a): Jeśli chodzi o kasowanie błędu, to był to od mieszanki, że za ubogo. VCDS nie mogę sprawdzić korekt, bo blokuje sterownik gazu a błędu w silniku nie mam od mieszanki. Czy mimo iż nie ma błędu to może być problem z lambdą? Nie. Bez podglądu w parametry nikt, nic nie powie. Pewnie wystarczy poprawana regulacja i będzie śmigać i wyłączyć w cholere obd w sterowniku lpg i wszelkie autoadaptacje jeśli są.
damianw123 Opublikowano 4 Kwietnia 2024 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2024 13 minut temu, przem8 napisał(a): Nie. Bez podglądu w parametry nikt, nic nie powie. Pewnie wystarczy poprawana regulacja i będzie śmigać i wyłączyć w cholere obd w sterowniku lpg i wszelkie autoadaptacje jeśli są. Zrobiłem logi na PB, bo LPG blokuje, zrobiłem tylko na postoju aktualnie. Grupy 002,001,031,032,033. Czy coś pomoże?
przem8 Opublikowano 4 Kwietnia 2024 Opublikowano 4 Kwietnia 2024 Na postoju to raczej nie ma sensu. 2+33 wystarczy.
damianw123 Opublikowano 4 Kwietnia 2024 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2024 1 minutę temu, przem8 napisał(a): Na postoju to raczej nie ma sensu. 2+33 wystarczy. Ok, mogę zrobic podczas jazdy. Czy robić jak auto już będzie miało 90? Tzn rozgrzać do 90 i dopiero robić? Jakiś zakres obrotów obrać? Czy po prostu normalnym codziennym stylem jazdy?
przem8 Opublikowano 4 Kwietnia 2024 Opublikowano 4 Kwietnia 2024 Od 1,5 tys do odcinki na 3 biegu. Na postoju wystarczy około minuty i silnik ma być rozgrzany. Logi po skasowaniu błędów, nawet jak ich nie ma.
damianw123 Opublikowano 4 Kwietnia 2024 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2024 @przem8zapomniałem dodać, że pojawia się błąd evap - nieprawidłowy przepływ. Czy to może mieć wpływ?
damianw123 Opublikowano 4 Kwietnia 2024 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2024 @przem8To są logi z postoju, ale dodawałem gazu do 3 tysięcy obrotów. Jutro albo w sobotę zrobie z jazdy
przem8 Opublikowano 4 Kwietnia 2024 Opublikowano 4 Kwietnia 2024 31 minut temu, damianw123 napisał(a): ale dodawałem gazu do 3 tysięcy obrotów. Po co? i naucz sie prawidłowo wstawiać logi, bo z teog to nic nie można odczytać.
damianw123 Opublikowano 5 Kwietnia 2024 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2024 @przem8 Log #799593 LOG.TUNEZILLA.COM vcds-graph KIKSU.NET A web application for visualizing VCDS measurement log files. Jeden z przejazdu w jedną stronę Drugi przy powrocie. Auto rozgrzane było
damianw123 Opublikowano 5 Kwietnia 2024 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2024 VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. Tu jest z drogi powrotnej
