Chris91 10 Opublikowano 13 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia (edytowane) Witam muszę wymienić piastę prawy przód chce kupić od razu zestaw z łożyskiem tylko zastanawiam się jakiej firmy FAG, SKF, NSK. Jeśli ktoś ma możliwość proszę o numer części. Numer Vin: WAUZZZ8E65A033956. Edytowane 14 Kwietnia przez influencer Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 14 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia (edytowane) nie ma w kpl, musisz kupic oddzielnie i prasowac mam gdzieś dwa nowe łozyska z piastami już złożone do kupy jutro sprawdze czy beda pasowac do Twojego auta Edytowane 14 Kwietnia przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chris91 10 Opublikowano 14 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia Dev dziękuję za odpowiedź, a taki zestaw allegro.pl ALLEGRO.PL Jest w komplecie i fag? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 14 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia to nie jest do B6/7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chris91 10 Opublikowano 14 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia Pytam o ten zestaw bo znalazłem stary temat z 2014 i tam piszesz Dev że podejdzie do A4 b6 dlatego chciałem się dowiedzieć czy faktycznie więc teraz już nic nie wiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 14 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia (edytowane) jutro to jeszcze raz sprawdze prawdopodobnie 10 lata temu sie pierd.....łem Edytowane 14 Kwietnia przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chris91 10 Opublikowano 14 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia Dobrze, dla mnie ważna informacja i ciekawe czy rozwiąże się zagadka z przed lat. Pozdrawiam Dev👍 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 14 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia (edytowane) meyle ma piastę razem z łożyskiem Meyle 100 653 0034 Edytowane 14 Kwietnia przez przem8 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chris91 10 Opublikowano 14 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia (edytowane) Dzięki Przem8 a coś z FAG, SKF, NSK czy bez szans i te firmy do tego modelu nie robiły zestawu piasta i łożysko. Chcę zmienić piastę bo wulkanizator po uszkadzał mi 3 gwinty już je gwintowalem ale slabo to wygląda, wkręciłem nowe szpilki na kleju do gwintów ale to doraźne rozwiązanie 😀 i od razu chciałem wymienić łożysko jak będzie wszystko rozebrane bo pewnie jest originalne. Edytowane 14 Kwietnia przez influencer Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chris91 10 Opublikowano 15 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia (edytowane) Podjechałem dzisiaj do swojego sklepu motoryzacyjnego dostępne łożysko: FAG 713610430 i SKF VKBA3536. Piasta FEBI 18344 lub Meyle 1004070068. Złożenie zestawu wychodzi korzystniej niż zakup całego zestawu Meyle który podał przem8. Czy którąś firmę byście bardziej polecali? Ceny bardzo zbliżone. Edytowane 15 Kwietnia przez influencer Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chris91 10 Opublikowano 17 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia Dev czy udało Ci się dowiedzieć czy ten zestaw Fag 713 6106 10 piasta, łożysko będzie pasował? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
