Rafal860804 Opublikowano 25 Kwietnia 2024 Opublikowano 25 Kwietnia 2024 (edytowane) Witam interesuje mnie pompa vacum jakie są objawy uszkodzonej pompy czy też zużytej??. moja pompa z tylu jest trochę mokra... wymienilem filtr paliwa i ten stary filtr leżał w garażu przez dwa tygodnie i pokusiło mnie odkrecic dolny korek i się zdziwiłem że ropa wyciekla czarna... autem na biegu jalowym szarpie dość okrutnie... czy to szarpanie może być spowodowane uszkodzeniem pompy? Dodam że auto raz zbiera się odrazu a czasami ma taki zawis że po chwili ma kopa czy to pompa??... wtryski pokazują parametry we świat ale niby w granicy tolerancji... robilem plukanke wtryskow dwie puszki 160zl parametry wtryskow po plukance prawie igla a dalej szarpalo i szarpie autem.. więc moje pytanie czy to wina pomy vacum?? Edytowane 25 Kwietnia 2024 przez Rafal860804
Rob@k Opublikowano 25 Kwietnia 2024 Opublikowano 25 Kwietnia 2024 Jeśli paliwo jest czarne to miesza się z olejem w pompie vacum. Można wymienić uszczelnienia, ale zazwyczaj po rozebraniu pompy środek jest zużyty. Szukaj nowej pompy albo po regeneracji. Ja mam taką w passacie i jeździ już dwa lata.
Rafal860804 Opublikowano 25 Kwietnia 2024 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2024 Oki tylko objaw szarpania silnikiem jest spowodowany przez pompe?
Rafal860804 Opublikowano 4 Maja 2024 Autor Opublikowano 4 Maja 2024 (edytowane) Dzis rozebalem pompe vacum na czesci pierwsze wyczyściłem i wymienilem wszystkie uszczelki lacznie z zimeringem i teraz auto pracuje rowno... nie faluje... nie szarpie jest igla Edytowane 4 Maja 2024 przez Rafal860804
Lukasz_mk2 Opublikowano 9 Maja 2024 Opublikowano 9 Maja 2024 W dniu 4.05.2024 o 11:53, Rafal860804 napisał(a): Dzis rozebalem pompe vacum na czesci pierwsze wyczyściłem i wymienilem wszystkie uszczelki lacznie z zimeringem i teraz auto pracuje rowno... nie faluje... nie szarpie jest igla gdzie kupowałeś uszczelki?? możesz podesłać jakiegoś linka?
