Wymiana płynu chłodzącego w A4 B6 2.4
W jaki sposo sposcic plyn chlodniczy w a4 b6 2.4.. termostat znajduje sie za rozrzadem na wezu od powrotu. Wiec jak zdejme waz od powrotu przy chlodnicy to termostat nie posci tak mi sie wydaje
W jakim celu chcesz ten płyn spuścić? Jest normalnie zawór u dołu chłodnicy i nim się spuszcza (przekręcasz korek kombinerkami). To niestety nie 1.9 gdzie termostat jest na króćcu łatwo dostępnym do odkręcenia i spuszcza się większość płynu, tutaj tylko zewnętrzny obieg, wewnętrzny zostaje w silniku w jakimś stopniu.
Witam. Mam do wymiany zasyfiona chlodnice, i myslalem o plukaniu ukladu przed zalozeniem nowej dlatego chcialem sposcic plyn. I zeby pozniej sposcic plukanke z syfem z silnika zeby nic nie zostalo
Zawsze coś zostaje, dlatego płukanie układu długo trwa bo trzeba płukankę wypłukać wodą demineralizowaną a dopiero potem zalewa się płyn.
  • Dzięki 1
Czyli zalewajac plyn po plukance i tak w ukladzie bedzie jakas czesc wody demineralizowanej, tak mozna rozumiec. I tak nie mam wyjscia bo nam chlodnice zapchana, po otwarciu termostatu tylko gora chlodnicy jest ciepla. Zastanowienie tylko czy plukac uklad czy tylko wymienic bez plukania.
Dziekuje za odpowiedz
Możesz wypłukać ale potem zalej wodą demineralizowaną, nie jest droga, 12l jak kupisz to starczy na dwa razy żeby przepłukać. Lepiej jak wodą demineralizowana zostanie, jak płukanka.
