Kodzi12 0 Opublikowano 4 Czerwca Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca (edytowane) Hejka, Moment temu kupiłem auto - sprawdzone przez rzeczoznawcę, jazdy testowe itd. - nic strasznego się nie pokazało. Problem dotyczy skrzyni S-Tronic, kod NSE. Ponoć jakoś 10 000 temu był zmieniany w niej olej. Przejechałem trasę Polska - Belgia z kilkoma przystankami, skrzynia bardzo dobrze pracowała i zero problemów. Po przyjeździe auto postało około 5 godzin zanim wyjechałem do pracy (30 km), po powrocie do auta po pracy (8,5h) pierwsze po zapaleniu to czerwona kontrolka - Awaria przekładni, proszę przełączyć na P (nie pamiętam dokładnie opisu błędu). Żadna z kontrolek się nie świeciła na skrzyni, tak jakby żaden bieg nie był wbity. Ruszyłem gałką na Drive i z powrotem na P ale nic się nie stało. Auto wyłączyłem i włączyłem ponownie - Żółta kontrolka - awaria przekładni, dalsza jazda możliwa. (Po tym wydaję mi się, że auto troszkę straciło na mocy) Gdy dojechałem do domu, auto odpalałem kilka razy, parkowałem również kilka razy, "bujałem się w tył i w przód", aby przełączać biegi i zrobiłem małe kółko wokół domu, kilkaset metrów, jednak błąd ponownie nie wyskoczył. Auto również po tym myślę, że odzyskało moc. Poniżej błędy, które pokazał mi VCDS. Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0B5-927-156.clb Part No SW: 4G1 927 156 F HW: 0B5 927 156 J Component: 0B5 28 FSIRdW H01 0002 Revision: --H01--- Serial number: 0000000309 Coding: 000001 Shop #: WSC 02311 785 00200 ASAM Dataset: EV_TCMDL501021 001008 ROD: EV_TCMDL501021_VW51.rod VCID: 306E285C6B2352C159-8064 3 Faults Found: 17597 - Selector Lever Sensor P179E 00 [032] - Electrical Malfunction Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 39 Mileage: 268256 km Date: 2024.06.04 Time: 17:12:39 Engine speed: 738 /min Transmission input speed: 738 /min Transmission output speed: 0 /min Engine torque: -4 Nm Transmission fluid temperature: 29 C Accelerator position: 0.0 % Clutch status: Beide Kupplungen offen Unlearning counter according OBD: 39 17601 - Selector Lever Sensor P179F 00 [032] - Malfunction Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Mileage: 268256 km Date: 2024.06.04 Time: 17:12:22 Engine speed: 727 /min Transmission input speed: 727 /min Transmission output speed: 0 /min Engine torque: -4 Nm Transmission fluid temperature: 29 C Accelerator position: 0.0 % Clutch status: Beide Kupplungen offen Unlearning counter according OBD: 40 8126 - Internal Control Module - Processor Performance Monitoring P060A 00 [101] - - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Mileage: 268256 km Date: 2000.00.00 Time: 00:00:00 Engine speed: 0 /min Transmission input speed: 0 /min Transmission output speed: 2000 /min Engine torque: 0 Nm Transmission fluid temperature: 0 C Accelerator position: 0.0 % Clutch status: Beide Kupplungen offen Dodatkowo: Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 4H0-907-063-V1.clb Part No SW: 4H0 907 063 CF HW: 4H0 907 063 F Component: BCM1 2.0 H12 0130 Revision: 20012002 Serial number: 00000001336273 Coding: 2600E01040349FE08181008320001D0CCF9CC70A26090201000004606101 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 6ED2F624B99704310B-803A Subsystem 1 - Part No SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS57X 120427 H35 0080 Serial number: 120509181615 Coding: 0045F7 Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB Component: G397_RLFS H06 0002 Serial number: 20308744 Coding: 02006D Subsystem 3 - Part No SW: 4G0 941 531 E HW: 4G0 941 531 E Component: E1 - LDS H07 0044 Serial number: 03 06 2012 00000152 Subsystem 4 - Part No SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A Component: Humidity_Sens H02 0002 Serial number: 21884E26000000000001 1 Fault Found: 01315 - Transmission Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 95 Mileage: 268256 km Time Indication: 0 Date: 2024.06.04 Time: 17:12:00 Wiadomo może o co chodzi? Internet na ten moment mi mówi, że czujniki położenia lewarka, czy coś w ten deseń, jednak nie każdemu wymiana czujników pomogła z tym problemem. @Muskel1 słyszałem, że znasz się na skrzyniach, pomógłbyś proszę? 😅 Edytowane 4 Czerwca przez Kodzi12 Poprawiony mały błąd w nazewnictwie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 5 Czerwca Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca Błąd wskazuje na usterkę czujnika położenia lewarka znajdującego się wewnątrz skrzyni. Trzeba skrzynię wyciagac i rozbierac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodzi12 0 Opublikowano 5 Czerwca Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 58 minut temu, Muskel1 napisał(a): Błąd wskazuje na usterkę czujnika położenia lewarka znajdującego się wewnątrz skrzyni. Trzeba skrzynię wyciagac i rozbierac. Dzisiaj znowu gdy jechałem autem błąd pokazał się po kilku kilometrach jazdy (żółty) i zniknął po krótkim czasie. Sama skrzynia ogólnie pracuje bardzo dobrze, nie szarpie. Niestety krótko po tym jak się pojawił, wyskoczyły kolejne błędy, tj: 1. Błąd hamulca ręcznego (działa normalnie) 2. Błąd TPMS (nie odczytuje wartości) 3. Błąd ABS Te 3 błędy zostały. Jest możliwość, że jakaś kuna weszła i pogryzła? Planuję oddać auto do serwisu żeby spojrzeć od spodu ale termin mają dopiero za 2,5 tygodnia. 😬 Myślę aby podnieść w weekend auto samemu i spojrzeć co tam się stało ale nie wiem czy mogę podnieść auto bez żadnego ustawienia w mmi? Dodatkowo, mechanik sprzedawcy powiedział, że jeśli coś się dzieje ze skrzynią to system automatycznie zacznie blokować dalsze moduły, dlatego dodatkowe błędy, faktycznie tak jest? Z góry dzięki za pomoc! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alduric 0 Opublikowano 5 Czerwca Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca Masz walniętą skrzynie, nie wiem czego chcesz szukać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
