Gość Opublikowano 8 Czerwca 2024 Opublikowano 8 Czerwca 2024 Cześć, potrzebuje pomocy z zawieszeniem 1BE w A4 B6 Avant 1.8T ośka… po montażu LPG tył nieco siadł na tyle że przy prawie pełnym baku benzyny i pełnej butli LPG koło chowa się w nadkole (17” felga) czy jest jakiś sposób aby wyrównać tył z przodem? Bo z przodu teraz zrobiła się tym samym lekka koza
przem8 Opublikowano 8 Czerwca 2024 Opublikowano 8 Czerwca 2024 Wymienić sprężyny na wyższą kategorię wagową.
Gość Opublikowano 8 Czerwca 2024 Opublikowano 8 Czerwca 2024 9 minut temu, przem8 napisał(a): Wymienić sprężyny na wyższą kategorię wagową. Dobrze, nie widzę problemu ALE jestem laikiem i byłoby super gdybyś Ty lub inny z kolegów z tego forum podzielił się numerami i marka konkretnych sprężyn oraz pokazał foto najlepiej przed i po
przem8 Opublikowano 8 Czerwca 2024 Opublikowano 8 Czerwca 2024 Jest cały temat z kategoriami wagowymi sprężyn w b6 i b7 więc byłoby super jakbys sobie poszukał. 34 minuty temu, MARCIN_XYZ napisał(a): pokazał foto najlepiej przed i po Mi to wisi i nie będę w starego gruza inwestować w sprężyny żeby 2 cm wyżej stał:P Wiem, że taki temat istnieje z całą rozpiską
Gość Opublikowano 10 Czerwca 2024 Opublikowano 10 Czerwca 2024 W dniu 8.06.2024 o 22:43, przem8 napisał(a): Jest cały temat z kategoriami wagowymi sprężyn w b6 i b7 więc byłoby super jakbys sobie poszukał. Mi to wisi i nie będę w starego gruza inwestować w sprężyny żeby 2 cm wyżej stał:P Wiem, że taki temat istnieje z całą rozpiską Cieszę się twoim szczęściem że ci wisi ale poczekam na odpowiedź kogoś komu nie wisi pozdrawiam cieplutko
Sam@spoko Opublikowano 18 Czerwca 2024 Opublikowano 18 Czerwca 2024 Podkładki pod sprężyny "pakiet na złe drogi". Można wymienić tez podkładki gumowe pod sprężynami. Wszystko bram jest sklepane. Ostatnio wymieniałem sprężyny. Okazało się też że były mocno zużyte ściśnięte. Przed zabiegiem można było wsadzić jedynie palce na płasko w nadkole. Po zabiegu przestrzeń że można wsadzić pięść taka różnica
