adi1977 Opublikowano 14 Czerwca 2024 Opublikowano 14 Czerwca 2024 (edytowane) Cześć jakie macie ciśnienie różnicowe w cnha 190km ? Edytowane 14 Czerwca 2024 przez adi1977
Rozwiązanie Muskel1 Opublikowano 14 Czerwca 2024 Rozwiązanie Opublikowano 14 Czerwca 2024 Ciśnienie różnicowe nie jest zależne od kodu silnika.
adi1977 Opublikowano 29 Czerwca 2024 Autor Opublikowano 29 Czerwca 2024 W dniu 14.06.2024 o 18:53, Muskel1 napisał(a): Ciśnienie różnicowe nie jest zależne od kodu silnika. Rozwiń Raczej od budowy filtra zawijane w 2.0tdi maja wyższe cisnienia ,szkoda że dopiero teraz podczas jednego z filmu na ekg auto dyzur Pan Krzysztof to pwoedzial że 14 -17hpa to norma bo ja nie cały rok temu kupiłem audi i wymieniłem tyle w tym silniku że glowa boli łącznie z nowym dpf bez rezultatu co 200km wypala cis. Po wypaleniu 9hpa po 100km już 15 hpa
Muskel1 Opublikowano 29 Czerwca 2024 Opublikowano 29 Czerwca 2024 W dniu 29.06.2024 o 07:53, adi1977 napisał(a): Raczej od budowy filtra zawijane w 2.0tdi maja wyższe cisnienia ,szkoda że dopiero teraz podczas jednego z filmu na ekg auto dyzur Pan Krzysztof to pwoedzial że 14 -17hpa to norma bo ja nie cały rok temu kupiłem audi i wymieniłem tyle w tym silniku że glowa boli łącznie z nowym dpf bez rezultatu co 200km wypala cis. Po wypaleniu 9hpa po 100km już 15 hpa Rozwiń Niestety nie jest to prawda.
adi1977 Opublikowano 29 Czerwca 2024 Autor Opublikowano 29 Czerwca 2024 W dniu 29.06.2024 o 07:58, Muskel1 napisał(a): Niestety nie jest to prawda. Rozwiń Ale ze za wysokie ?
Muskel1 Opublikowano 29 Czerwca 2024 Opublikowano 29 Czerwca 2024 Tutaj już była dyskusja na temat tezy z tego odcinka, ktòrą muszę obalić. https://a4-klub.pl/topic/498743-czujnik-ciśnienia-spalin-a4-b9-20tdi/?do=findComment&comment=5785589
adi1977 Opublikowano 29 Czerwca 2024 Autor Opublikowano 29 Czerwca 2024 W dniu 29.06.2024 o 08:01, Muskel1 napisał(a): Tutaj już była dyskusja na temat tezy z tego odcinka, ktòrą muszę obalić. https://a4-klub.pl/topic/498743-czujnik-ciśnienia-spalin-a4-b9-20tdi/?do=findComment&comment=5785589 Rozwiń Wymieniłem filtr dpf ,wtryski ,chłodniczka niskiego cis ,kolektor sacy ,1 czujnik r.c i czujnik g235,wszytsko z serwisu co wedlug ciebie może być powodem takich interowlaow wypalania i takiego cisnienia ? ,a i dodam że mam usunięte adblue .
adi1977 Opublikowano 29 Czerwca 2024 Autor Opublikowano 29 Czerwca 2024 W dniu 29.06.2024 o 09:17, Muskel1 napisał(a): Dpf nowy oryginalny z ASO? Rozwiń Tak oczywiście wszytko oryginalne ,zawory egr czyszczone jedyne to mase powietrza mam około 300g/suw a powini być 250 , 2 przeplywonierze podmienione trz to samo w okolicach 300g
Muskel1 Opublikowano 29 Czerwca 2024 Opublikowano 29 Czerwca 2024 Możliwe, że za dpfem masz gdzieś wydech zapchany.
adi1977 Opublikowano 29 Czerwca 2024 Autor Opublikowano 29 Czerwca 2024 Przepustnice spalin z kątem była zdjęta i kamera sprawdzali chyba że sam ten kat w środku by był, nie mam już pomysłów tyle siana włożyłem bez efektu.
luckY102 Opublikowano 29 Czerwca 2024 Opublikowano 29 Czerwca 2024 (edytowane) W dniu 29.06.2024 o 09:47, adi1977 napisał(a): Przepustnice spalin z kątem była zdjęta i kamera sprawdzali chyba że sam ten kat w środku by był, nie mam już pomysłów tyle siana włożyłem bez efektu. Rozwiń Zrób tak jak ja zrobiłem. Odkrec kąta za dpfem, zaczep tak żeby nie wisiał i się przejedź bez wydechu. Dziwek auta wcale nie będzie jakoś głośny. To wykluczy resztę wydechu. Dzisiaj zrobiłem już 500km i jeszcze nie wypalał. Później podłącze VCDS i sprawdzę ilość sadzy, ciśnienie różnicowe. Napiszę u mnie w poście ile było. Jak na razie rewelacja. Edytowane 29 Czerwca 2024 przez luckY102
adi1977 Opublikowano 29 Czerwca 2024 Autor Opublikowano 29 Czerwca 2024 W dniu 29.06.2024 o 14:39, luckY102 napisał(a): Zrób tak jak ja zrobiłem. Odkrec kąta za dpfem, zaczep tak żeby nie wisiał i się przejedź bez wydechu. Dziwek auta wcale nie będzie jakoś głośny. To wykluczy resztę wydechu. Dzisiaj zrobiłem już 500km i jeszcze nie wypalał. Później podłącze VCDS i sprawdzę ilość sadzy, ciśnienie różnicowe. Napiszę u mnie w poście ile było. Jak na razie rewelacja. Rozwiń No 500km to faktycznie super
adi1977 Opublikowano 1 Lipca 2024 Autor Opublikowano 1 Lipca 2024 W dniu 29.06.2024 o 09:39, Muskel1 napisał(a): Możliwe, że za dpfem masz gdzieś wydech zapchany. Rozwiń Cześć jak kupiłem a5 miałem soft 8249 i robili mi upgrade do 9970,może orientujesz jaka wgrać żeby mieć z przed afery bo ja mam auto z 15 roku nie wiem czy są jescze jakieś starsze niż 8249? A widziałem że w jakimś poście się wypowiadałeś o łatce 23cy czy dotyczy to też silnika cnha ,czy tych nowszych ?
Muskel1 Opublikowano 1 Lipca 2024 Opublikowano 1 Lipca 2024 W dniu 1.07.2024 o 05:22, adi1977 napisał(a): może orientujesz jaka wgrać żeby mieć z przed afery bo ja mam auto z 15 roku Rozwiń Tego nie wiem.
adi1977 Opublikowano 1 Lipca 2024 Autor Opublikowano 1 Lipca 2024 W dniu 1.07.2024 o 10:25, Muskel1 napisał(a): Tego nie wiem. Rozwiń A ta latka 23cy wiesz kiedy wyszła?
adi1977 Opublikowano 1 Lipca 2024 Autor Opublikowano 1 Lipca 2024 W dniu 1.07.2024 o 14:09, Muskel1 napisał(a): W marcu 2021. Rozwiń Wrzucę mu z powrotem te stare pierwsze i zobaczę
adi1977 Opublikowano 24 Lipca 2024 Autor Opublikowano 24 Lipca 2024 W dniu 29.06.2024 o 09:39, Muskel1 napisał(a): Możliwe, że za dpfem masz gdzieś wydech zapchany. Rozwiń A są ci znane jakieś problemy z wysterowaniem egr wysokociśnieniowego ,ponieważ mam wyzsza mase powietrza niz zadana kupiłem nowy egr nie potrzebnie ,ale praca zdemontowałem go i podłączyłem obydwa w teście na vcds otwierają się może z 1mm , to mnie trochę ciekawi bo szczelina prawie żadna a po podaniu bezpośrednio 12v otwiera się z pół centymetra .skonfrontowałem to z mechanikiem z innego miasta który robi tylko te silniki i mówi że wiązka gdzieś uszkodzona albo sterownik oprogramowanie wykluczam bo już miałem 2.
luckY102 Opublikowano 25 Lipca 2024 Opublikowano 25 Lipca 2024 Gdzieś kiedyś się spotkałem że przez EGR częste wypalanie dpfa, też był przypadek że EGR się nie dotykał w CNHA i auto bardzo kopcilo ale to jacyś "profesjonalni mechanicy" nagrywali film.
