Opublikowano 5 Lipca 20242 l Basic +1, moduł +1 i AUX +4, chyba że ten moduł to tylko liczy się od B8+
Opublikowano 5 Lipca 20242 l Codierung 0?xxxxx: Fahrzeug 1 = Lamborghini 2 = Audi A3 (8P) 3 = Audi A4 (8E) 4 = Audi A4 Cabriolet (8H) 5 = Audi A6 (4B) 6 = Audi TT (8J) 7 = Audi R8 (42) 0x?xxxx: Fehlerdiagnose für Frontlautsprecher 0 = aktiv (NICHT Audi A4 Cabriolet) 1 = inaktiv (NUR Audi A4 Cabriolet) 0xx?xxx: Klangcharakteristik 0 = lineare Klangcharakteristik 1 = Audi A4 (8E) 2 = Audi A6 (4B) 3 = Audi A4 Cabriolet (8H) 4 = Audi TT (8J) 5 = Audi A3 (8P) 9 = Bose Soundsystem 0xxx?xx: Telefon/Telematik 1 = kein Telefon (Speisespannung für Mikrofon aktiv) 2 = Handyvorbereitung (Temic - Speisesp. Mikrofon inaktiv) 3 = Handyvorbereitung (Cullmann - Speisesp. Mikrofon inaktiv) 4 = Handyvorbereitung (Nokia - Speisesp. Mikrofon inaktiv) 5 = Telematik Europa (Speisespannung Mikrofon inaktiv) 6 = Telematik US (Speisespannung Mikrofon inaktiv) 7 = Handyvorbereitung mit Komfortfunktion 0xxxx?x: Ausstattungsoptionen I 1 = Zusatzausstattung nicht verbaut 2 = Digital-Radio 3 = Satelliten-Radio 4 = Satelliten- und Digital-Radio verbaut 5 = Analoger Eingang (AUX) 7 = Satelliten-Radio & Analoger Eingang (AUX) 0xxxxx?: Ausstattungsoptionen II 1 = Zusatzausstattung nicht verbaut 2 = TV-Tuner verbaut 3 = CD-Wechsler verbaut 4 = TV-Tuner & CD-Wechsler verbaut 5 = Multifunktionslenkrad verbaut 6 = TV-Tuner & Multifunktionslenkrad verbaut 7 = CD-Wechsler & Multifunktionslenkrad verbaut 8 = TV-Tuner & CD-Wechsler & Multifunktionslenkrad verbaut Edytowane 5 Lipca 20242 l przez Muskel1
Opublikowano 5 Lipca 20242 l Czyli w poradniku jest błąd: RADI0 56 lub 37 navigation ---> Coding 07 0?xxxxx: Model 1 = Lamborghini 2 = Audi A3 (8P) 3 = Audi A4 (8E) 4 = Audi A4 Cabriolet (8H) 5 = Audi A6 (4B) 6 = Audi TT (8J) 7 = Audi R8 (42) 0x?xxxx: Treble Speaker Diagnosis / Optical Parking Aid +1 = Front Treble Speaker Diagnosis inactive +2 = Optical Parking Aid installed/active 0xx?xxx: Sound Characteristic 0 = Sound Characteristic linear 1 = Audi A4 (8E) 2 = Audi A6 (4B) 3 = Audi A4 Cabriolet (8H) 4 = Audi TT (8J) 5 = Audi A3 (8P) 9 = Sound System 0xxx?xx: Telephone Preparation 1 = Telephone Preparation NOT installed 2 = Telephone Preparation without Comfort Functionality 3 = Telephone Preparation (Aftermarket Retrofit) 4 = Base Plate (Nokia - Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 5 = Telematic Europa (Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 6 = Telephone Preparation for North American Region (NAR) 7 = Telephone Preparation with Comfort Functionality 0xxxx?x: Equipment I +1 = Standard/Basic Value - Add to the Sum of Options below +1 = Audi Music Interface (AMI/PR-UF7) installed +2 = Satellite Radio (SIRIUS/XM) installed +4 = Analog Input (AUX/PR-UF0/UF1/UF2) installed 0xxxxx?: Equipment II +1 = Standard/Basic Value - Add to the Sum of Options below +1 = TV-Tuner (PR-QV1/QV9) installed +2 = CD-Changer or iPod/USB-Interface (PR-7A2/7A5/UF1/UF2) installed +4 = Multi-Function-Steering Wheel (MFSW) installed
Opublikowano 5 Lipca 20242 l 3 godziny temu, Langista napisał(a): Czyli w poradniku jest błąd: Nie ma błędu. Wszystko jest tak jak ma być. W kodowaniu, które wyżej wkleiłem, pokazane są sumy wszystkich możliwych opcji, a nie tak jak Twoje kodowanie, opcjami, które należy dodawać. Wytłumaczę to na przykładzie kodowania kolegi 0309757, biorąc pod uwagę druga pozycję z prawej, czyli 5 Kodowanie RNS-E nie posiadającego wyposażenia przewidzianego w drugiej pozycji z prawej, czyli 0xxxx?x powinno mieć ustawione 1, czyli z mojego wklejonego kodowania: 0xxxx?x: Ausstattungsoptionen I 1 = Zusatzausstattung nicht verbaut 2 = Digital-Radio 3 = Satelliten-Radio 4 = Satelliten- und Digital-Radio verbaut 5 = Analoger Eingang (AUX) 7 = Satelliten-Radio & Analoger Eingang (AUX) 1 = Zusatzausstattung nicht verbaut (bez dodatkowego wyposażenia) Do tej liczby należy dodać liczby z Twojego kodowania, odpowiedzialne za dane wyposażenie, czyli: +4 = Analog Input (AUX/PR-UF0/UF1/UF2) installed 0xxxx?x: Equipment I +1 = Standard/Basic Value - Add to the Sum of Options below +1 = Audi Music Interface (AMI/PR-UF7) installed +2 = Satellite Radio (SIRIUS/XM) installed +4 = Analog Input (AUX/PR-UF0/UF1/UF2) installed Daje to sumę 5 i tak ma kolega ustawione. Jak widzisz do jedynki możesz dodać tylko 1, 2 lub 4, co daje nam możliwe sumy: 1, 2, 3, 4, 5, 7 Gdyby kolega miał radio satelitarne i AUX, miałby sumę 7, bo: 1 + 2 + 4 = 7 Mam nadzieję, że zrozumiale wytłumaczyłem? Edytowane 5 Lipca 20242 l przez Muskel1
Opublikowano 5 Lipca 20242 l Czyli w przypadku kiedy jest tylko moduł BT już nie jest basic? W opisie jest napisane, że dodaje się do sumy wyposażenia, czyli zrozumiałem że powinno być 1+1+4 (Basic+ pr-uf7+aux)
Opublikowano 5 Lipca 20242 l 1+4=5 bo 0 to wartość powiedzmy bez kodowania (radio dziewicze z fabryki) +1 wartość basic, czyli golas, nic nie ma na pokładzie (ona zawsze jest posadzona) +4 bo ma AUX Daje razem 5
Opublikowano 5 Lipca 20242 l PR-UF7 to AMI a nie moduł BT. Moduł BT to AUX Edytowane 5 Lipca 20242 l przez Muskel1
Opublikowano 29 Lipca 20241 r Jeżeli nie pojawia się aux po kodowaniu,trzeba zrobić update softu rnse.
