Kodowanie bluetooth z RNS-E w A4 B6
Basic +1, moduł +1 i AUX +4, chyba że ten moduł to tylko liczy się od B8+
Codierung
0?xxxxx: Fahrzeug
1 = Lamborghini
2 = Audi A3 (8P)
3 = Audi A4 (8E)
4 = Audi A4 Cabriolet (8H)
5 = Audi A6 (4B)
6 = Audi TT (8J)
7 = Audi R8 (42)
0x?xxxx: Fehlerdiagnose für Frontlautsprecher
0 = aktiv (NICHT Audi A4 Cabriolet)
1 = inaktiv (NUR Audi A4 Cabriolet)
0xx?xxx: Klangcharakteristik
0 = lineare Klangcharakteristik
1 = Audi A4 (8E)
2 = Audi A6 (4B)
3 = Audi A4 Cabriolet (8H)
4 = Audi TT (8J)
5 = Audi A3 (8P)
9 = Bose Soundsystem
0xxx?xx: Telefon/Telematik
1 = kein Telefon (Speisespannung für Mikrofon aktiv)
2 = Handyvorbereitung (Temic - Speisesp. Mikrofon inaktiv)
3 = Handyvorbereitung (Cullmann - Speisesp. Mikrofon inaktiv)
4 = Handyvorbereitung (Nokia - Speisesp. Mikrofon inaktiv)
5 = Telematik Europa (Speisespannung Mikrofon inaktiv)
6 = Telematik US (Speisespannung Mikrofon inaktiv)
7 = Handyvorbereitung mit Komfortfunktion
0xxxx?x: Ausstattungsoptionen I
1 = Zusatzausstattung nicht verbaut
2 = Digital-Radio
3 = Satelliten-Radio
4 = Satelliten- und Digital-Radio verbaut
5 = Analoger Eingang (AUX)
7 = Satelliten-Radio & Analoger Eingang (AUX)
0xxxxx?: Ausstattungsoptionen II
2 = TV-Tuner verbaut
3 = CD-Wechsler verbaut
4 = TV-Tuner & CD-Wechsler verbaut
5 = Multifunktionslenkrad verbaut
6 = TV-Tuner & Multifunktionslenkrad verbaut
7 = CD-Wechsler & Multifunktionslenkrad verbaut
8 = TV-Tuner & CD-Wechsler & Multifunktionslenkrad verbaut
Czyli w poradniku jest błąd:
RADI0 56 lub 37 navigation ---> Coding 07
0?xxxxx: Model
1 = Lamborghini
2 = Audi A3 (8P)
3 = Audi A4 (8E)
5 = Audi A6 (4B)
6 = Audi TT (8J)
7 = Audi R8 (42)
0x?xxxx: Treble Speaker Diagnosis / Optical Parking Aid
+1 = Front Treble Speaker Diagnosis inactive
+2 = Optical Parking Aid installed/active
0xx?xxx: Sound Characteristic
0 = Sound Characteristic linear
1 = Audi A4 (8E)
2 = Audi A6 (4B)
4 = Audi TT (8J)
5 = Audi A3 (8P)
9 = Sound System
0xxx?xx: Telephone Preparation
1 = Telephone Preparation NOT installed
2 = Telephone Preparation without Comfort Functionality
3 = Telephone Preparation (Aftermarket Retrofit)
4 = Base Plate (Nokia - Remote Feed Voltage for Microphone inactive)
5 = Telematic Europa (Remote Feed Voltage for Microphone inactive)
6 = Telephone Preparation for North American Region (NAR)
7 = Telephone Preparation with Comfort Functionality
0xxxx?x: Equipment I
+1 = Standard/Basic Value - Add to the Sum of Options below
+1 = Audi Music Interface (AMI/PR-UF7) installed
+2 = Satellite Radio (SIRIUS/XM) installed
+4 = Analog Input (AUX/PR-UF0/UF1/UF2) installed
0xxxxx?: Equipment II
+1 = TV-Tuner (PR-QV1/QV9) installed
+2 = CD-Changer or iPod/USB-Interface (PR-7A2/7A5/UF1/UF2) installed
+4 = Multi-Function-Steering Wheel (MFSW) installed
Nie ma błędu. Wszystko jest tak jak ma być.
W kodowaniu, które wyżej wkleiłem,  pokazane są sumy wszystkich możliwych opcji, a nie tak jak Twoje kodowanie, opcjami, które należy dodawać.
Wytłumaczę to na przykładzie kodowania kolegi 0309757, biorąc pod uwagę druga pozycję z prawej, czyli 5
Kodowanie RNS-E nie posiadającego wyposażenia przewidzianego w drugiej pozycji z prawej, czyli 0xxxx?x powinno mieć ustawione 1, czyli z mojego wklejonego kodowania:
2 = Digital-Radio
1 = Zusatzausstattung nicht verbaut (bez dodatkowego wyposażenia)
Do tej liczby należy dodać liczby z Twojego kodowania,  odpowiedzialne za dane wyposażenie, czyli:
Daje to sumę 5 i tak ma kolega ustawione.
Jak widzisz do jedynki możesz dodać tylko 1, 2 lub 4, co daje nam możliwe sumy1, 2, 3, 4, 5, 7
Gdyby kolega miał radio satelitarne i AUX, miałby sumę 7, bo:
1 + 2 + 4 = 7
Mam nadzieję, że zrozumiale wytłumaczyłem?
Czyli w przypadku kiedy jest tylko moduł BT już nie jest basic? W opisie jest napisane, że dodaje się do sumy wyposażenia, czyli zrozumiałem że powinno być 1+1+4 (Basic+ pr-uf7+aux)
1+4=5 bo 0 to wartość powiedzmy bez kodowania (radio dziewicze z fabryki)
+1 wartość basic, czyli golas, nic nie ma na pokładzie (ona zawsze jest posadzona)
+4 bo ma AUX
Daje razem 5
PR-UF7 to AMI a nie moduł BT.
Moduł BT to AUX
  • 4 tygodnie później...
Jeżeli nie pojawia się aux po kodowaniu,trzeba zrobić update softu rnse.
