Langista Opublikowano 5 Lipca Udostępnij Opublikowano 5 Lipca Basic +1, moduł +1 i AUX +4, chyba że ten moduł to tylko liczy się od B8+ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 Opublikowano 5 Lipca Udostępnij Opublikowano 5 Lipca (edytowane) Codierung 0?xxxxx: Fahrzeug 1 = Lamborghini 2 = Audi A3 (8P) 3 = Audi A4 (8E) 4 = Audi A4 Cabriolet (8H) 5 = Audi A6 (4B) 6 = Audi TT (8J) 7 = Audi R8 (42) 0x?xxxx: Fehlerdiagnose für Frontlautsprecher 0 = aktiv (NICHT Audi A4 Cabriolet) 1 = inaktiv (NUR Audi A4 Cabriolet) 0xx?xxx: Klangcharakteristik 0 = lineare Klangcharakteristik 1 = Audi A4 (8E) 2 = Audi A6 (4B) 3 = Audi A4 Cabriolet (8H) 4 = Audi TT (8J) 5 = Audi A3 (8P) 9 = Bose Soundsystem 0xxx?xx: Telefon/Telematik 1 = kein Telefon (Speisespannung für Mikrofon aktiv) 2 = Handyvorbereitung (Temic - Speisesp. Mikrofon inaktiv) 3 = Handyvorbereitung (Cullmann - Speisesp. Mikrofon inaktiv) 4 = Handyvorbereitung (Nokia - Speisesp. Mikrofon inaktiv) 5 = Telematik Europa (Speisespannung Mikrofon inaktiv) 6 = Telematik US (Speisespannung Mikrofon inaktiv) 7 = Handyvorbereitung mit Komfortfunktion 0xxxx?x: Ausstattungsoptionen I 1 = Zusatzausstattung nicht verbaut 2 = Digital-Radio 3 = Satelliten-Radio 4 = Satelliten- und Digital-Radio verbaut 5 = Analoger Eingang (AUX) 7 = Satelliten-Radio & Analoger Eingang (AUX) 0xxxxx?: Ausstattungsoptionen II 1 = Zusatzausstattung nicht verbaut 2 = TV-Tuner verbaut 3 = CD-Wechsler verbaut 4 = TV-Tuner & CD-Wechsler verbaut 5 = Multifunktionslenkrad verbaut 6 = TV-Tuner & Multifunktionslenkrad verbaut 7 = CD-Wechsler & Multifunktionslenkrad verbaut 8 = TV-Tuner & CD-Wechsler & Multifunktionslenkrad verbaut Edytowane 5 Lipca przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista Opublikowano 5 Lipca Udostępnij Opublikowano 5 Lipca Czyli w poradniku jest błąd: RADI0 56 lub 37 navigation ---> Coding 07 0?xxxxx: Model 1 = Lamborghini 2 = Audi A3 (8P) 3 = Audi A4 (8E) 4 = Audi A4 Cabriolet (8H) 5 = Audi A6 (4B) 6 = Audi TT (8J) 7 = Audi R8 (42) 0x?xxxx: Treble Speaker Diagnosis / Optical Parking Aid +1 = Front Treble Speaker Diagnosis inactive +2 = Optical Parking Aid installed/active 0xx?xxx: Sound Characteristic 0 = Sound Characteristic linear 1 = Audi A4 (8E) 2 = Audi A6 (4B) 3 = Audi A4 Cabriolet (8H) 4 = Audi TT (8J) 5 = Audi A3 (8P) 9 = Sound System 0xxx?xx: Telephone Preparation 1 = Telephone Preparation NOT installed 2 = Telephone Preparation without Comfort Functionality 3 = Telephone Preparation (Aftermarket Retrofit) 4 = Base Plate (Nokia - Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 5 = Telematic Europa (Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 6 = Telephone Preparation for North American Region (NAR) 7 = Telephone Preparation with Comfort Functionality 0xxxx?x: Equipment I +1 = Standard/Basic Value - Add to the Sum of Options below +1 = Audi Music Interface (AMI/PR-UF7) installed +2 = Satellite Radio (SIRIUS/XM) installed +4 = Analog Input (AUX/PR-UF0/UF1/UF2) installed 0xxxxx?: Equipment II +1 = Standard/Basic Value - Add to the Sum of Options below +1 = TV-Tuner (PR-QV1/QV9) installed +2 = CD-Changer or iPod/USB-Interface (PR-7A2/7A5/UF1/UF2) installed +4 = Multi-Function-Steering Wheel (MFSW) installed Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 Opublikowano 5 Lipca Udostępnij Opublikowano 5 Lipca (edytowane) 3 godziny temu, Langista napisał(a): Czyli w poradniku jest błąd: Nie ma błędu. Wszystko jest tak jak ma być. W kodowaniu, które wyżej wkleiłem, pokazane są sumy wszystkich możliwych opcji, a nie tak jak Twoje kodowanie, opcjami, które należy dodawać. Wytłumaczę to na przykładzie kodowania kolegi 0309757, biorąc pod uwagę druga pozycję z prawej, czyli 5 Kodowanie RNS-E nie posiadającego wyposażenia przewidzianego w drugiej pozycji z prawej, czyli 0xxxx?x powinno mieć ustawione 1, czyli z mojego wklejonego kodowania: 0xxxx?x: Ausstattungsoptionen I 1 = Zusatzausstattung nicht verbaut 2 = Digital-Radio 3 = Satelliten-Radio 4 = Satelliten- und Digital-Radio verbaut 5 = Analoger Eingang (AUX) 7 = Satelliten-Radio & Analoger Eingang (AUX) 1 = Zusatzausstattung nicht verbaut (bez dodatkowego wyposażenia) Do tej liczby należy dodać liczby z Twojego kodowania, odpowiedzialne za dane wyposażenie, czyli: +4 = Analog Input (AUX/PR-UF0/UF1/UF2) installed 0xxxx?x: Equipment I +1 = Standard/Basic Value - Add to the Sum of Options below +1 = Audi Music Interface (AMI/PR-UF7) installed +2 = Satellite Radio (SIRIUS/XM) installed +4 = Analog Input (AUX/PR-UF0/UF1/UF2) installed Daje to sumę 5 i tak ma kolega ustawione. Jak widzisz do jedynki możesz dodać tylko 1, 2 lub 4, co daje nam możliwe sumy: 1, 2, 3, 4, 5, 7 Gdyby kolega miał radio satelitarne i AUX, miałby sumę 7, bo: 1 + 2 + 4 = 7 Mam nadzieję, że zrozumiale wytłumaczyłem😉 Edytowane 5 Lipca przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista Opublikowano 5 Lipca Udostępnij Opublikowano 5 Lipca Czyli w przypadku kiedy jest tylko moduł BT już nie jest basic? W opisie jest napisane, że dodaje się do sumy wyposażenia, czyli zrozumiałem że powinno być 1+1+4 (Basic+ pr-uf7+aux) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 Opublikowano 5 Lipca Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 1+4=5 bo 0 to wartość powiedzmy bez kodowania (radio dziewicze z fabryki) +1 wartość basic, czyli golas, nic nie ma na pokładzie (ona zawsze jest posadzona) +4 bo ma AUX Daje razem 5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 Opublikowano 5 Lipca Udostępnij Opublikowano 5 Lipca (edytowane) PR-UF7 to AMI a nie moduł BT. Moduł BT to AUX Edytowane 5 Lipca przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P.Wiśnia Opublikowano 6 Lipca Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 0311151 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 Opublikowano 29 Lipca Udostępnij Opublikowano 29 Lipca Jeżeli nie pojawia się aux po kodowaniu,trzeba zrobić update softu rnse. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
