KartofeL Opublikowano 8 Maja 2009 Opublikowano 8 Maja 2009 Mam silnik jak w podpisie 1.6 ANA 100PS Mam dwa wentylatory: jeden na wiskozie napędzany tym samym paskiem co alternator drugi prawdopodobnie na silnik elektryczny i on w ogóle nie działa (co może być powodem?) i jak powinien sie zachowywać ten wiatrak? kiedy powinien się włączać Mam taki problem że jak stoje długo w korku w gorący dzień to się grzeje do 110 stopni ale za to jak postawie samochód pod domem włączony nawet 20 min. to bite 90 i nic więcej
habeta Opublikowano 8 Maja 2009 Opublikowano 8 Maja 2009 ten elektruczny to jest wspomagający sprawsz czy niejest spalony doporować do niego + i - z akumulatora jak sie niezalączy to znaczy że spalony a jeżeli sie załączy to jest morzliwe ze masz uszkodzony czujnik temperatury morzesz jeszcze czujik zmostkować wtedy też powienien sie załączyć
KartofeL Opublikowano 17 Maja 2009 Autor Opublikowano 17 Maja 2009 musze tak zrobić a kiedy w ogóle powinien się włączać ten wentylator? a właśnie od czasu do czasu zapiszczy pasek jak ruszam, może i to ma jakieś znaczenie[br]Dopisany: 08 Maj 2009, 20:23_________________________________________________Problem na szczęście póki co rozwiązany. Podłączyłem prąd pod wiatrak i nie ruszył, wymontowałem go (po ciężkich bojach) podłączyłem jeszcze raz i zaczął o dziwo działać, no to przedmuchałem go polałem specjalnym specyfikiem do styków i wsadziłem. No i działa na razie, zobaczymy co bedzie później.
M.Audi Opublikowano 17 Maja 2009 Opublikowano 17 Maja 2009 wentylator powinien sie zalaczyc jak zalaczysz klime chyba ze nie maz klimy
Gość Henrykus Opublikowano 18 Maja 2009 Opublikowano 18 Maja 2009 Jak już go wyjąłeś to trzeba było wstawić nowy (można za 120 zł dostać) bo faktycznie jest grzebania z wyjęciem , szczególnie w silnikach doładowanych . Ja wymienialem bo szczotki do zera były wytarte. Pozdr.
KartofeL Opublikowano 18 Maja 2009 Autor Opublikowano 18 Maja 2009 No tak tylko, że od razu jak zobaczyłem że działa po wyjęciu spakowałem go spowrotem, a dzisiaj znów nie działa zaskakuje dopiero jak go pierdzielne kluczem no nic, trzeba nowy wstawić, a auto sie bedzie grzać do tego czsu
GRAF Opublikowano 28 Maja 2009 Opublikowano 28 Maja 2009 no nic, trzeba nowy wstawić, a auto sie bedzie grzać do tego czsu nie dopuszczaj do przegrzewania sie silnika bo skonczy sie w najlepszym wypadku wymiana uszczelki pod glowica albo jeszcze gorzej...
KartofeL Opublikowano 29 Maja 2009 Autor Opublikowano 29 Maja 2009 No niestety jestem tego w pełni świadom. Ale co moge zrobić jak na zewnątrz 25 stopni w cieniu a człowiek w korku musi stać, nic sie nie da zrobić, najwięcej mi do 110 podchodziła temp. ale to chyba ze dwa razy. Szczęśliwie są teraz chłodne dni a jutro już wmontuje wentylator.
Daimos Opublikowano 29 Maja 2009 Opublikowano 29 Maja 2009 Wymień wentylator na nowy i będziesz miał spokój. W starym pewnie skończyły się szczotki i raz załapuje a raz nie. Tylko zwróć uwagę bo są dwie wersje wentylatora z okrągłą i płaską wtyczką.
KartofeL Opublikowano 30 Maja 2009 Autor Opublikowano 30 Maja 2009 No już mam nowy, kupiłem jeszcze w zeszłym tygodniu, z tą wtyczką to wiem, bo stary już raz wymontowywałem i oglądałem go dookoła. Dzisiaj już powinien być wentylator wymieniony :> i w końcu będe mógł być spokojny o moją niunie
czaki22 Opublikowano 31 Maja 2009 Opublikowano 31 Maja 2009 elektryczny wentylator jest do klimy, on dodatkowo wspomaga dodatkowo obciazony silnik przez wlaczona klimatyzacje
KartofeL Opublikowano 1 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2009 Ja wiem, tylko gdy ten wiatraczek niedziała silnik sie grzeje zwłaszcza w korku w gorące dni Apropos, wentylator już zamontowany :> Elegancko teraz klima chłodzi i w końcu jednostka napędowa trzyma odpowiednią temperature Pozdrawiam wszystkich
