[B8.5 CPMB] Daily A4 • 2.0 TFSI • ZF8HP • 260KM • S Line • Quattro • 19” • update na 1. str.
Bo.musisz wiedzieć jedną ważną rzecz, rozmawiając że mną musisz iść prostą drogą, kierując się logiką i otwartym umysłem. Zauważ że czego się nie dotkniesz to od razu wszystko komplikujesz i dorabiasz do tego ideologię.
Poza tym jak każda młoda osoba nie czytasz tego co się do Ciebie pisze, chyba ze czytasz i tego nie rozumiesz albo nie chcesz zrozumieć.  Chcesz żeby Ci pomóc ale od razu negujesz tą pomoc.
Napisałem Ci co masz zrobić z kluczykiem, a Ty co robisz ? Dzwonisz po salonach. Po co ? Zaczyna mi to pomału przypominać to co wyprawiał i wyprawia NelsonPL
Jest jeszcze coś ale o tym później.
Edytowane przez Dev
Dziękuję Mistrzu za tę cenną lekcję.
Napisałeś, że ASO, więc skontaktowałem się z ASO w moim mieście. Powiedzieli, że nie zrobią - mogą zamówić pilot, ale nie zakodują, więc będzie niefunkcjonalny. Co wg Twojego otwartego umysłu należałoby zrobić? Powiedzieć im, że mają zrobić, bo Dev tak napisał na forum?
Po krótkiej wymianie zdań napisałeś długi post, w którym próbujesz mnie przejrzeć robiąc jakieś niepotrzebne wycieczki osobiste, ale to mi przypisujesz komplikowanie i dorabianie ideologii. A wystarczyło napisać w którym ASO sam dorabiałeś kluczyk, ja bym do nich zadzwonił i może bym się dowiedział czemu u mnie nie robią, a u Ciebie robią.
Rozwiń
no i to jest to "pozniej"
brak Ci pokory
brak Ci pokory
Rozwiń
Skoro tak uważasz, to tak musi być :)
  W dniu 20.05.2025 o 09:03, Marfiol napisał(a):
Bez problemu dorobisz poza ASO.
Popatrz sobie w okolicy jakieś warsztaty typowo zajmujące się elektronika w vagach.
Rozwiń
Rzeczywiście dorabiają, ale oryginalność kluczyka stoi pod dużym znakiem zapytania i jego działanie w dłuższej perspektywie czasu. Spróbuję się czegoś dowiedzieć w jakimkolwiek innym ASO, a dorobienie w zewnętrznym warsztacie potraktuje jako ostateczność. Dzięki.
sprowadziłem kilka audi czy VW z USA
jak brakowało kluczyka do zamawiałem u siebie na miejscu a jezdziłem na dopisanie do audi do Gdyni
VW robili mi zawsze na miejscu
nigdy nie było zadnej gadki na temat tego ze to USA, wazne tylko ze kluczyk był ori
teraz taki jak do Ciebie kosztuje ok 1800zł plus dopisanie 350-420
  • Lubię to 1
Rozwiń
No i ja w to wierzę, zresztą od początku wierzyłem, ale z drugiej strony nie mam przecież wpływu na to, co oferuje ASO w Warszawie. Może trafiłem na nieogarniętego pracownika, może W-wa jest ograniczona w tym zakresie - nie wiem, jutro jeszcze wyślę kilka maili. Poniżej odpowiedź od pracownika ASO.
Zamawianie i dopisanie klucza auta które przyjechało z USA, Kanady, Japonii czy innego Dubaju odbywa się tak samo jak auta z Europy, tutaj nie ma żadnej różnicy.
Rozwiń
dobrze mówi, jak możesz zamówić kluczyk to można zakodować
Nie inaczej
  • 4 tygodnie później...
W innym ASO nie było problemu. Zamówić kluczyk można tylko osobiście z dowodem rejestracyjnym, później wizyta na kodowanie (około 1 godziny). Koszt 2500 zł.
W międzyczasie wpadł nowy czujnik ciśnienia doładowania (jak się później okazało - niepotrzebnie) i nowy czujnik temperatury powietrza zasysanego. Objawów żadnych nie było, ale vcds sporadycznie sypał błędami.
Lotka zostaje, ale przykleiłem ją trochę wyżej, żeby nie spłaszczała tyłu. No i jako że przestał działać jeden z kierunkowskazów w lusterku, wymieniłem oba na dynamiczne.
Też zamontowałem te kierunki niedawno,ciekawe ile podziałają 🤣
Oby nie padły jakoś szybko, bo jak znowu  będę miał rozbierać lusterko to mnie krew zaleje. Jestem zaskoczony widocznością, bo nawet w ostrym słońcu są bardzo dobrze widoczne.
Rozwiń
No troche palce bolały 🤣 Chociaż z jednym kierunkiem miałem lekko problem bo piny były krzywo..
Też nie byłem do nich przekonany a są bardzo fajne
u mnie 5 lat juz działaja bez problemu
  • Lubię to 1
Rozwiń
Mnie też krew zalewała jak rozbierałem lusterko 😆
  • Haha 1
Znalazłem na jakimś zagranicznym forum post o zmianie zachowania DRL przy kierunkowskazie. Wygląda na to, że domyślnie w USA światła dzienne całkowicie się wyłączają, a w EU płynnie przygasają. Da się to włączyć w module 09, konkretnie bajt 2 – bit 6. Może tylko dla mnie to było odkrycie, ale uważam to za najlepsze rozwiązanie - całkowite wyłączenie DRL wyglądało słabo, z kolei przy włączonych słabiej było widać kierunkowskaz.
Właśnie o to chodzi , żeby kierunek był bardziej widoczny to gasnie DRL.
W EU wydaniu ch...o to wygląda a nie w wydaniu USA.
Jak mi wpada w łapy jakieś A4,5,6,7 czy inne Q5 to zawsze wywalam.ten glupi EU pomysł z DRLem i stosuje ten w wydaniu  USA
Edytowane przez Dev
