Rozpiska pinów kostki licznika w A4 B8 2.0 (CAHA)
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez RaThek,
Cześć wszystkim,
Potrzebuję rozpiski pinów kostki licznika w moim Audi A4 B8 z silnikiem 2.0 TDI (CAHA) 2009r.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc!
Pozdrawiam.
  • Rozwiązanie
Generalnie straszna bieda, prawie wszystko po CAN:
1 - Not used
2 - CAN bus (screening) wake-up wire
3 - CAN bus (Low) wake-up wire
4 - CAN bus (High) wake-up wire
5 - Sender earth for fuel gauge sender -G- - pin 2
6 - Fuel gauge sender -G- - pin 4
7 - Fuel gauge sender -G- - pin 3
8 - Switch panel
9 - Fuel gauge sender 2 -G169- - Pin 2
10 - Fuel gauge sender 2 -G169- - Pin 1
11 - Not used
12 - Not used
13 - Not used
14 - Not used
15 - Not used
16 - Not used
17 - Not used
18 - Not used
19 - Not used
20 - Check button
21 - Not used
22 - Not used
23 - Radio-controlled clock 5V
24 - Radio-controlled clock signal
25 - Oil level
26 - Not used
27 - Not used
28 - Not used
29 - Terminal 31
30 - Terminal 31
31 - Terminal 30
32 - Terminal 30
Wygląda mi to na inny typ licznika/kostke dla wyjaśnienia chodziło mi o licznik z szarą kostką, wydaje mi się że piny 32/31 to plusy a piny 30/29 to masa, podeśle zdjęcie kostki z oznaczeniem która to strona żeby było łatwiej ustalić
Mylisz się. Jest tylko jedna kostka 32 pinowa i opis pasuje. Na dolnym zdjęciu masz opis pasujący do zdjęcia, widzę już po kolorze przewodów.
Pin 29 masa (brązowy)
Pin 30 masa (brązowy)
