MarcinPiotr Opublikowano 20 Lipca 2024 Opublikowano 20 Lipca 2024 (edytowane) Witam wymieniłem w q7 4m lampy z led na matrix, wymieniłem ponieważ stare lampy zostały uszkodzone przy pewnym zdarzeniu. Zamontowałem dodatkowy czujnik poziomowania z przodu przeciąglem kable z kamery itp. problem z jakim się teraz mierze to zaprogramowanie tego wszystkiego dokładnie co muszę dalej zrobić mógłby mi ktoś podpowiedzieć ? mam takie błędy. Edytowane 21 Lipca 2024 przez MarcinPiotr
Muskel1 Opublikowano 20 Lipca 2024 Opublikowano 20 Lipca 2024 Te zdjęcia nikomu nic nie pomogą. Wrzucamy zawsze pełny auto-scan w postaciu pliku .txt.
turzol Opublikowano 21 Lipca 2024 Opublikowano 21 Lipca 2024 Samo kodowanie nie wystarczy. Musisz załadować parametry do D6. D7 oraz A5.
MarcinPiotr Opublikowano 21 Lipca 2024 Autor Opublikowano 21 Lipca 2024 (edytowane) Dziękuję za odp.takie pytanie jak i czym załadować te parametry? i to do D6 D7 nie do BCM? Typ podwozia: 4M-AU73 (4M1) Skanowanie: 01 02 03 06 08 09 15 16 17 19 29 36 39 42 44 46 47 52 5F 6C 6D 81 A5 AC BB BC CA D6 D7 VIN: WAUZZZ4M3GD0043xx 01-Silnik -- Stan: Usterka 0010 02-Skrzynia biegůw -- Stan: OK 0000 03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000 06-PamiÍś fotela pas. -- Stan: OK 0000 08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010 15-Airbag -- Stan: OK 0000 16-Ko≥o kierownicy -- Stan: OK 0000 17-Zest.wskaünikůw -- Stan: OK 0000 19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000 29-Ćwiat≥a -lewa str. -- Stan: OK 0000 36-PamiÍś fotela kier. -- Stan: OK 0000 39-Ćwiat≥a -prawa str. -- Stan: OK 0000 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000 44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000 46-Modu≥ komfortu -- Stan: OK 0000 47-Sys.nag≥aúniajĻcy -- Stan: OK 0000 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000 5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000 6C-Kamera wsteczna -- Stan: Usterka 0010 6D-Elektr.bagaŅnika -- Stan: OK 0000 81-Zmiana biegůw -- Stan: OK 0000 A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: OK 0000 AC-Kontrola reduktora -- Stan: OK 0000 BB-Drzwi tylne s.kier. -- Stan: OK 0000 BC-Drzwi tylne s.pas. -- Stan: OK 0000 CA-Dach rozsuwany -- Stan: Usterka 0010 D6-Sterow.oúw.LED lewy 2 -- Stan: Usterka 0010 D7-Sterow.oúw.LED prawy 2 -- Stan: Usterka 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik (J623-CRTC) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 4M0 VEX 401 HW: 059 907 309 B Komponent: 3.0TDI EDC17 H45 0010 Weryfikacja: 91H45--- CVN: B2EF5D124F8B6DFB92F1EF3C Kodowanie: 2A2A40320326050334180000000000000000000000000000 Kod serwisu: WSC 01286 386 08256 Zbiůr danych ASAM: EV_ECM30TDI0114M0907401 001014 ROD: EV_ECM30TDI0114M0907401.rod VCID: 392F2DF919DA6C12085-806C VINID: 9D196AAAA11D0D75000040C118AF5DF6A9 Znaleziono 1 b≥Ļd: 14583 - Ćwieca Ņarowa cylindra 3 (Q12) P0673 00 [039] - usterka elektryczna w obwodzie Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodůw b≥Ídůw Ramka zamroŅona: Stan b≥Ídu: 00000001 Priorytet b≥Ídu: 2 CzÍstoúś b≥Ídu: 1 Data: 2047.15.31 Czas: 31:63:63 PrÍdkoúś obrotowa silnika: 0.00 /min Unormowana wartoúś obciĻŅenia: 0.0 % PrÍdkoúś pojazdu: 0 km/h Temperatura p≥ynu ch≥odzĻcego: 26 įC Temperatura powietrza zasysanego: 26 įC Ciúnienie atmosferyczne: 990 mbar NapiÍcie zacisku 30: 11.380 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Sterownik czasu rozgrzewania úwiec Ņarowych: napiÍcie sterow.: 10700 mV Glow_period_control_unit_ground_offset_voltage: -280 mV Ster.czasu rozgrzew.úwiec Ņarowych: obliczone napiÍcie Ņarzenia: 11205 mV Glow_period_control_unit_energy_integrator_calculated_value: 126.5 V≤s Cykle rozgrzewania w chwili osiĻgniÍcia progu temperatury-Bits 0-7: 9 Cykle rozgrzewania w chwili osiĻgniÍcia progu temperatury-Bits 0-7: 162 Status rozgrzewania úwiec-Bits 0-7: 0 Status rozgrzewania úwiec-Bits 0-7: 16 Co EOM st Op Mode Short-Bits 0-7: 8 Kody gotowoúci: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 02: Skrzynia biegůw (J217) Plik etykiet:| 0BK-927-156.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 927 158 J HW: 0D5 927 156 H Komponent: 0D5 30TDIRdW H03 1007 Weryfikacja: --H03--- CVN: 0B06B83B Kodowanie: 100000 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 Zbiůr danych ASAM: EV_TCMALX52011 002009 ROD: EV_TCMALX52011_AU49.rod VCID: 3B2337F113E65E021A9-806E Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 4M0-907-379-PRE-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 379 K HW: 4M0 907 379 K Komponent: ESP9 Premium H08 0521 Numer zestawu danych: 4M0909504G 0029 CVN: 5BF8C31D Kodowanie: 1C9830B230A20A9A96A1589200835292E6A6D2380C0C50691A004A4967654B Kod serwisu: WSC 38813 001 1048576 Zbiůr danych ASAM: EV_ESP9BOSCHAU736 011006 ROD: EV_ESP9BOSCHAU736_AU73.rod VCID: 3FDB43E107FE4222361-806A Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 06: PamiÍś fotela pas. (J521) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 760 HW: 4M0 959 760 Komponent: MEM-BFS 008 0014 Numer seryjny: 00000147900985 Numer zestawu danych: 4M0909866B 0013 Kodowanie: 000010000000B0010000210101010000000000000000000000000000000000 Kod serwisu: WSC 31414 790 00001 Zbiůr danych ASAM: EV_SCMPasseSideCONTIAU736 006007 ROD: EV_SCMPasseSideCONTIAU736_AU49.rod VCID: 75B7E1C97542C8722CD-8020 Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja (E87) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4M0 820 043 N HW: 4M0 820 043 N Komponent: Klima Zone 2 H52 0060 Kodowanie: 6618083C5140000900200180000000000000000000000000000000000000 Kod serwisu: WSC 31414 790 00001 Zbiůr danych ASAM: EV_AirCondiFrontBHTCAU736 001013 ROD: EV_AirCondiFrontBHTCAU736.rod VCID: 303910DDCAA0AD5ABFB-8064 Sterownik dmuchawy úwieŅego powietrza (z przodu): Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M1 820 021 HW: 4M1 820 021 Komponent: J216 FLuftV H05 0001 Numer seryjny: 00000000000000284238 Czujnik wilgotnoúci powietrza na zewnĻtrz: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 658 A HW: 4H0 907 658 A Komponent: AQ_Hum_Sensor H01 0003 Numer seryjny: 94A88018000000000001 Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:* Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 063 G HW: 8W0 907 063 G Komponent: BCM1 MLBevo H12 0215 Numer zestawu danych: 4M0909514L 0038 Kodowanie: 07501943E16900CD010D5719582F0CF913033101900000000000000060001A810A4501A222B60A Kod serwisu: WSC 31414 790 00001 Zbiůr danych ASAM: EV_BCM1BOSCHAU736 014003 ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_014.rod VCID: 3FDB43E107FE4222361-806A Sterownik silnika wycieraczek: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M1 955 119 A HW: 4H2 955 119 C Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB Komponent: WWS536 140901 042 0792 Numer seryjny: 150303102413 Kodowanie: 1BC7F7 Czujnik rozpoznawania deszczu i úwiat≥a: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8U0 955 559 C HW: 8U0 955 559 B Plik etykiet: 8U0-955-559.CLB Komponent: G397_RLFS H06 0004 Numer seryjny: 20246729 Kodowanie: 02006C Prze≥Ļcznik úwiate≥: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 941 531 N HW: 4M0 941 531 N Komponent: E1 - LDS H05 0007 Numer seryjny: 15 05 2015 00022515 Automatycznie przyciemniane lusterko wewnÍtrzne: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 857 511 HW: 8W0 857 511 Komponent: Y7_Innenspieg H09 0002 Numer seryjny: GX1CE106031823510802 Kodowanie: 030000 Modu≥ oúwietlenia wnÍtrza: Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 947 135 AB HW: 4M0 947 135 Komponent: J528-Dachele H13 0080 Numer seryjny: Q00011543 Sterownik elektrycznie ustawianej kolumny kierownicy: Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 705 HW: 4M0 907 705 Komponent: J866-EVLS-SG H03 0040 Numer seryjny: WA120302000011889188 Kodowanie: 020100 Jednostka obs≥ugi funkcji jazdy i funkcji Komfort: Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 925 301 B HW: 4M0 925 301 B Komponent: SL-Q7NF/AU736 H09 0006 Numer seryjny: 00000000000000004466 3 - iloúś znalezionych b≥Ídůw. Oto one: 66881 - Magistrala danych U1123 00 [009] - odebrana wartoúś usterki Potwierdzony - Testowany od skasowania kodůw b≥Ídůw Ramka zamroŅona: Stan b≥Ídu: 00000001 Priorytet b≥Ídu: 6 CzÍstoúś b≥Ídu: 1 Wew.licznik b≥Ídůw: 170 Przebieg: 164603 km Data: 2024.07.18 Czas: 17:59:20 average_Voltage_terminals: 11.90 V Czujnik temperatury zewnÍtrznej-Wartoúś rezystancji: 245.76 kOhm Czujnik temperatury zewnÍtrznej-Temperatura zewnÍtrzna w magistrali CAN: 26.50 įC interior_temperature: 20558.00 įC PrÍdkoúś pojazdu: 0.00 km/h Sterowanie zaciskami-Status zacisku 75: ON Sterowanie zaciskami-Status zacisku 15: sygna≥: ON Sterowanie zaciskami-Zacisk 15 przez magistralÍ CAN: ON Sterowanie zaciskami-Zacisk 75: kwalifikacja: OFF 66882 - Magistrala danych U1123 00 [009] - odebrana wartoúś usterki Potwierdzony - Testowany od skasowania kodůw b≥Ídůw Ramka zamroŅona: Stan b≥Ídu: 00000001 Priorytet b≥Ídu: 6 CzÍstoúś b≥Ídu: 1 Wew.licznik b≥Ídůw: 170 Przebieg: 164603 km Data: 2024.07.18 Czas: 17:59:20 average_Voltage_terminals: 11.90 V Czujnik temperatury zewnÍtrznej-Wartoúś rezystancji: 245.76 kOhm Czujnik temperatury zewnÍtrznej-Temperatura zewnÍtrzna w magistrali CAN: 26.50 įC interior_temperature: 20558.00 įC PrÍdkoúś pojazdu: 0.00 km/h Sterowanie zaciskami-Status zacisku 75: ON Sterowanie zaciskami-Status zacisku 15: sygna≥: ON Sterowanie zaciskami-Zacisk 15 przez magistralÍ CAN: ON Sterowanie zaciskami-Zacisk 75: kwalifikacja: OFF 196898 - Magistrala danych U1123 00 [008] - odebrana wartoúś usterki Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodůw b≥Ídůw Ramka zamroŅona: Stan b≥Ídu: 00000001 Priorytet b≥Ídu: 6 CzÍstoúś b≥Ídu: 2 Wew.licznik b≥Ídůw: 210 Przebieg: 164603 km Data: 2024.07.18 Czas: 18:27:55 average_Voltage_terminals: 14.20 V Czujnik temperatury zewnÍtrznej-Wartoúś rezystancji: 245.76 kOhm Czujnik temperatury zewnÍtrznej-Temperatura zewnÍtrzna w magistrali CAN: 26.50 įC interior_temperature: 20558.00 įC PrÍdkoúś pojazdu: 0.00 km/h Sterowanie zaciskami-Status zacisku 75: ON Sterowanie zaciskami-Status zacisku 15: sygna≥: ON Sterowanie zaciskami-Zacisk 15 przez magistralÍ CAN: ON Sterowanie zaciskami-Zacisk 75: kwalifikacja: OFF ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 80A-959-655.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 655 HW: 4M0 959 655 Komponent: Airbag10.44 H50 0084 Numer seryjny: 003L10004JTY Numer zestawu danych: 4M0909602G 0002 Kodowanie: AACCF0C00C800000585400F3C00C00000000 Kod serwisu: WSC 12224 002 1048576 Zbiůr danych ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU736 005012 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_005.rod VCID: 78A9E8FD6250B51A37B-802C Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeŮstwa kierowcy: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 061 105 15 Komponent: SideSensor_Df 1E2 0887 Numer seryjny: 3577Y00C9193B852A355 Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeŮstwa po stronie przedniego pasaŅera: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 061 105 15 Komponent: SideSensor_Pf 1E2 0887 Numer seryjny: 3587Y00C3193B851B50/ Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeŮstwa po stronie kierowcy: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0B2 005 15 Komponent: SideSensor_Dr 1C7 0148 Numer seryjny: 35177002A2934407A873 Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeŮstwa po stronie przedniego pasaŅera: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0B2 005 15 Komponent: SideSensor_Pr 1C7 0148 Numer seryjny: 35277002A293440B081Z Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeŮstwa kierowcy: Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C2 804 15 Komponent: FrontSensor_D 1C5 014A Numer seryjny: 3557500B5199E9F0D32U Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeŮstwa przedniego pasaŅera: Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C2 804 15 Komponent: FrontSensor_P 1C5 014A Numer seryjny: 3567500B5199E9F2D35- Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia uk≥adu ochrony pieszych na úrodku: Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C0 212 18 Komponent: PedP_Sensor_C 1C5 014A Numer seryjny: 2307500AB2D7DD9701EV Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia uk≥adu ochrony pieszych po stronie kierowcy 2: Podsystem 8 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 420 812 18 Komponent: PedPSensor_D2 21E 0887 Numer seryjny: I0M8U00C32CC50F2529S Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia uk≥adu ochrony pieszych po stronie przedniego pasaŅera 2: Podsystem 9 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 420 812 18 Komponent: PedPSensor_P2 21E 0887 Numer seryjny: I0N8U00BB2BA7972236V Kodowanie: 2D2D2D Centralny czujnik zderzenia X/Y: Podsystem 10 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 410 201 505 15 Komponent: CentrSensorXY 1C8 0108 Numer seryjny: I0O7800AB165692392C4 Kodowanie: 2D2D2D Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Ko≥o kierownicy (J527) Plik etykiet: 4M0-907-129.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 129 HD HW: 4M0 907 129 HD Komponent: Lenks.Modul H11 0008 Zbiůr danych ASAM: EV_SMLSKLOAU736 006008 ROD: EV_SMLSKLOAU736_006.rod VCID: 79AFEDF9595AAC12485-802C Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskaünikůw (J285) Plik etykiet:* Przekier.nieudane!-SRI2 Oznaczenie elementu SW: 4M0 920 790 HW: 4M0 920 790 Komponent: FBenRDW H12 0280 Kodowanie: 042401C0289000080323E9601000000000000000 Kod serwisu: WSC 31414 790 00001 Zbiůr danych ASAM: EV_DashBoardAU736 001020 ROD: EV_DashBoardAU736_AU73.rod VCID: 6C81C4AD260809BAC33-8038 Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4M1 907 468 A HW: 4M1 907 468 A Komponent: Gateway H13 4079 Weryfikacja: 3B010050 Numer seryjny: 5043B01EA15429 Numer zestawu danych: 4M0909515E 0051 Kodowanie: 0301000100000F407F00000000590030C8120007008000000100000000000000 Kod serwisu: WSC 12224 002 1048576 GVL: 01503C000804000040BC08000002C80010080000000000000000000000000000 Zbiůr danych ASAM: EV_GatewCONTIAU736 002040 ROD: EV_GatewCONTIAU736_002_AU73.rod VCID: 353721C935C28872ECD-8060 Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 951 523 HW: 4M0 951 523 Komponent: J453 MFL H06 0002 Numer seryjny: 20150421210410 RD488 Sterownik uk≥adu kontroli akumulatora: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8S0 915 181 HW: 8S0 915 181 Komponent: J367-BDMHella H10 9041 Numer seryjny: 5907345103 Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 29: Ćwiat≥a -lewa str. (J1018) Plik etykiet: 4M0-907-397.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 397 B HW: 4M0 907 397 B Komponent: LCM_MLBevoH05 0011 Zbiůr danych ASAM: EV_LCMLeftHELLAAU736 001006 ROD: EV_LCMLeftHELLAAU736_VW48.rod VCID: 363526C528C4836AE57-8062 Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 36: PamiÍś fotela kier. (J136) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 760 HW: 4M0 959 760 Komponent: MEM-FS 008 0014 Numer seryjny: 00000147890449 Numer zestawu danych: 4M0909856B 0013 Kodowanie: 00181B000000B0010000210101010000000000000000000000000000000000 Kod serwisu: WSC 31414 790 00001 Zbiůr danych ASAM: EV_SCMDriveSideCONTIAU736 006007 ROD: EV_SCMDriveSideCONTIAU736_AU49.rod VCID: 75B7E1C97542C8722CD-8020 Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 39: Ćwiat≥a -prawa str. (J1023) Plik etykiet: 4M0-907-397.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 397 B HW: 4M0 907 397 B Komponent: LCM_MLBevoH05 0011 Zbiůr danych ASAM: EV_LCMRightHELLAAU736 001006 ROD: EV_LCMLeftHELLAAU736_VW48.rod VCID: 363526C528C4836AE57-8062 Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 593 G HW: 4M0 959 593 C Komponent: TSG FS 005 0052 Numer seryjny: 0000147582719 Numer zestawu danych: 4M0909872F 0027 Kodowanie: 005D9B005E00000000013080 Kod serwisu: WSC 12224 002 1048576 Zbiůr danych ASAM: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_AU49.rod VCID: 40D9401D7A003DDA4FB-8014 Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4N0 909 144 E HW: 4N0 909 144 C Komponent: EPS_MLBEVO2BS H22 0505 Numer zestawu danych: 4M0909852AE 0002 Kodowanie: 90110001000100 Kod serwisu: WSC 31414 041 00001 Zbiůr danych ASAM: EV_EPSVWBSAU426 010017 ROD: EV_EPSVWBSAU426_010.rod VCID: 323D1AD5C4AC9F4AC9F-8066 Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 46: Modu≥ komfortu (J393) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 064 CD HW: 4M0 907 064 D Komponent: BCM2 MLBevo 015 0344 Numer zestawu danych: 4M0909501VF 0003 Kodowanie: 01341E00000000E0630980006E00180003024000004302502F0400000504803F001F0001000000 Kod serwisu: WSC 14231 004 1048576 Zbiůr danych ASAM: EV_BCM2HellaAU736 012013 ROD: EV_BCM2HellaAU736_012_AU73.rod VCID: 0059801D3A80FDDA0FB-8054 Sterownik otwierania pokrywy tylnej: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3AA 962 243 F HW: 3AA 962 243 F Komponent: GEB.F.Heckoef H16 0814 Numer seryjny: 94003667 Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 47: Sys.nag≥aúniajĻcy (J525) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4M0 035 223 A HW: 4M0 035 223 Komponent: MIB2_amp_PD H02 0420 Numer seryjny: 00000000001965 Numer zestawu danych: 4M1909510C 0008 Kodowanie: 0135060A008AF53AAF0000010000 Kod serwisu: WSC 31414 790 00001 Zbiůr danych ASAM: EV_AMPMst16C4Gen2BOSE 001001 ROD: EV_AMPMst16C4Gen2BOSE_AU73.rod VCID: 211FE599914A14D2205-8074 Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 592 D HW: 4M0 959 592 C Komponent: TSG BFS 005 0036 Numer seryjny: 0000150331727 Numer zestawu danych: 4M0909873D 0021 Kodowanie: 005D9B005E00040000013080 Kod serwisu: WSC 31414 790 00001 Zbiůr danych ASAM: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_AU49.rod VCID: 3C2134ED16E8593A133-8068 Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4M0 035 036 R HW: 4M0 035 036 Komponent: MU-P-LN-EU 041 0358 Numer seryjny: A288E0FB001461 Numer zestawu danych: 4M0909545C 0024 Kodowanie: 013706010000000013110002000A00102F001BE501700100DE Kod serwisu: WSC 31414 790 00001 Zbiůr danych ASAM: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115 ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU49.rod VCID: 34311CCD3EB8917ADB3-8060 Noúnik danych: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 802 CA HW: ----------- Komponent: ECE 2015 --- 0118 Numer seryjny: -------------------- Jednostka wskazaŮ 1 systemu Multimedia: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 919 605 HW: 4M0 919 605 Komponent: AU536_DU_HIGH H43 0008 Numer seryjny: AUZ8Z9FJ4007XX Jednostka obs≥ugi systemu Multimedia: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 919 615 D HW: 4M0 919 615 D Komponent: ControlUnit_P H14 0165 Numer seryjny: 14051500000000000062 Baza danych Compact Disc: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 800 EG HW: ----------- Komponent: Gracenote2 --- 1010 Numer seryjny: -------------------- Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 6C: Kamera wsteczna (J928) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 428 HW: 4M0 907 428 Komponent: Areaview 2 H11 0282 Numer seryjny: C854606JG000203 Numer zestawu danych: 4M1909460B 0012 Kodowanie: 02370601AE0FA10000404044 Kod serwisu: WSC 31414 790 00001 Zbiůr danych ASAM: EV_CamSysRVAV2CE2MLBEv 003013 ROD: EV_CamSysRVAV2CE2MLBEv_003.rod VCID: 6FBBD3A1171EF2A2E61-803A 7 - iloúś znalezionych b≥Ídůw. Oto one: 9616786 - Kamera z przodu B127C F0 [009] - kalibracja nieudana Potwierdzony - Testowany od skasowania kodůw b≥Ídůw Ramka zamroŅona: Stan b≥Ídu: 00000001 Priorytet b≥Ídu: 5 CzÍstoúś b≥Ídu: 1 Wew.licznik b≥Ídůw: 170 Przebieg: 164603 km Data: 2024.07.18 Czas: 18:03:25 9616788 - Kamera z lewej strony B127E F0 [009] - kalibracja nieudana Potwierdzony - Testowany od skasowania kodůw b≥Ídůw Ramka zamroŅona: Stan b≥Ídu: 00000001 Priorytet b≥Ídu: 5 CzÍstoúś b≥Ídu: 1 Wew.licznik b≥Ídůw: 170 Przebieg: 164603 km Data: 2024.07.18 Czas: 18:03:25 9616789 - Kamera z prawej strony B127F F0 [009] - kalibracja nieudana Potwierdzony - Testowany od skasowania kodůw b≥Ídůw Ramka zamroŅona: Stan b≥Ídu: 00000001 Priorytet b≥Ídu: 5 CzÍstoúś b≥Ídu: 1 Wew.licznik b≥Ídůw: 170 Przebieg: 164603 km Data: 2024.07.18 Czas: 18:03:25 10489856 - Brak Nastaw podstawowych B2010 00 [009] - - [Tip-TNF 215372] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodůw b≥Ídůw Ramka zamroŅona: Stan b≥Ídu: 00000001 Priorytet b≥Ídu: 5 CzÍstoúś b≥Ídu: 52 Wew.licznik b≥Ídůw: 170 Przebieg: 164603 km Data: 2024.07.18 Czas: 18:03:25 9616994 - Kamera z przodu B127C 54 [009] - Brak kalibracji / nastaw podstawowych Potwierdzony - Testowany od skasowania kodůw b≥Ídůw Ramka zamroŅona: Stan b≥Ídu: 00000001 Priorytet b≥Ídu: 5 CzÍstoúś b≥Ídu: 1 Wew.licznik b≥Ídůw: 170 Przebieg: 164603 km Data: 2024.07.18 Czas: 18:03:25 9618000 - Kamera z lewej strony B127E 54 [009] - Brak kalibracji / nastaw podstawowych Potwierdzony - Testowany od skasowania kodůw b≥Ídůw Ramka zamroŅona: Stan b≥Ídu: 00000001 Priorytet b≥Ídu: 5 CzÍstoúś b≥Ídu: 1 Wew.licznik b≥Ídůw: 170 Przebieg: 164603 km Data: 2024.07.18 Czas: 18:03:25 9618001 - Kamera z prawej strony B127F 54 [009] - Brak kalibracji / nastaw podstawowych Potwierdzony - Testowany od skasowania kodůw b≥Ídůw Ramka zamroŅona: Stan b≥Ídu: 00000001 Priorytet b≥Ídu: 5 CzÍstoúś b≥Ídu: 1 Wew.licznik b≥Ídůw: 170 Przebieg: 164603 km Data: 2024.07.18 Czas: 18:03:25 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 6D: Elektr.bagaŅnika (J605) Plik etykiet:| 5Q0-959-107.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 107 HW: 4M0 959 107 Komponent: HDSG-Modul H12 0143 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 30009652700000 Numer zestawu danych: 4M0909541E 0020 Kodowanie: 0070 Kod serwisu: WSC 31414 790 00001 Zbiůr danych ASAM: EV_DeckLidCONTIAU736 001010 ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_AU37.rod VCID: 70B9D0DD0A20ED5AFFB-8024 Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 81: Zmiana biegůw (J587) Plik etykiet: 4MX-713-041-81.clb Oznaczenie elementu SW: 4M1 713 041 D HW: 4M1 713 041 D Komponent: GSM-LL H07 0066 Weryfikacja: 0L0D5012 Numer seryjny: 20150401000229 Zbiůr danych ASAM: EV_GSMWaehlZFAU736 001013 ROD: EV_GSMWaehlZFAU736_AU49.rod VCID: 2615F685F864F3EA557-8072 Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. (R242) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 217 D HW: 4M0 907 217 B Komponent: BVS H11 0042 Numer zestawu danych: 4M0909466J 0038 Kodowanie: 0407030600000401022023A0C50000B400F0C020C020 Kod serwisu: WSC 31414 790 00001 Zbiůr danych ASAM: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026 ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_AU73.rod VCID: 2F3B13A1D79EB2A2A61-807A Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres AC: Kontrola reduktora (J880) Plik etykiet: 4M0-907-355.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 355 HW: 4M0 907 355 Komponent: SCR-Stg-G3H10 0003 Numer zestawu danych: 4M0909571E 0012 Zbiůr danych ASAM: EV_RDCMINERGAU736 005009 ROD: EV_RDCMINERGAU736_AU49.rod VCID: 6E85CEA51014FBAAED7-803A Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres BB: Drzwi tylne s.kier. (J388) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 595 D HW: 4M0 959 595 C Komponent: TSG HFS 005 0036 Numer seryjny: 0000150343719 Numer zestawu danych: 4M0909897D 0022 Kodowanie: 004D99000000040000003080 Kod serwisu: WSC 31414 790 00001 Zbiůr danych ASAM: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_VW37.rod VCID: 3FDB43E107FE4222361-806A Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres BC: Drzwi tylne s.pas. (J389) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 595 D HW: 4M0 959 595 C Komponent: TSG HBFS 005 0036 Numer seryjny: 0000150343533 Numer zestawu danych: 4M0909896D 0022 Kodowanie: 004D99000000040000003080 Kod serwisu: WSC 31414 790 00001 Zbiůr danych ASAM: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_VW37.rod VCID: 3FDB43E107FE4222361-806A Nie znaleziono b≥Ídůw. ------------------------------------------------------------------------------- Adres CA: Dach rozsuwany (J245) Plik etykiet:| 4M0-907-594.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 594 HW: 4M0 907 594 Komponent: SAD_STG_1 011 0003 Numer zestawu danych: 4M0909469E 0013 Kodowanie: 408000053602 Kod serwisu: WSC 38813 001 1048576 Zbiůr danych ASAM: EV_SunRoofCONTIAU736 004008 ROD: EV_SunRoofCONTIAU736_004.rod VCID: 73B3DFD17B36D642029-8026 Znaleziono 1 b≥Ļd: 0274 - Roleta dachu B1544 54 [008] - Brak kalibracji / nastaw podstawowych Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodůw b≥Ídůw Ramka zamroŅona: Stan b≥Ídu: 00000001 Priorytet b≥Ídu: 5 CzÍstoúś b≥Ídu: 1 Wew.licznik b≥Ídůw: 210 Przebieg: 164603 km Data: 2024.07.18 Czas: 18:23:54 Roleta dachu-Pozycja: Nastawy podstawowe nie wykonane Roleta dachu-Kierunek ruchu: Jest zamykany Roleta dachu-Nastawy podstawowe: Nastawy podstawowe aktywne Roleta dachu-Zabezpieczenie przed za wysokĻ temperaturĻ: nieaktywne Roleta dachu-Zmiana kierunku: nieaktywne Roleta dachu-Zakres adaptacji: 100 % ------------------------------------------------------------------------------- Adres D6: Sterow.oúw.LED lewy 2 (A31) Plik etykiet: 7PP-941-592.clb Oznaczenie elementu SW: 7PP 941 592 CA HW: 7PP 941 592 C Komponent: LED1L H09 2002 Numer zestawu danych: 4M0909471C 0011 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 Zbiůr danych ASAM: EV_LEDModLeftMELCOAU736 001004 ROD: EV_LEDModLeftMELCOAU736_AU73.rod VCID: 196FCD79B91A4C12E85-804C Znaleziono 1 b≥Ļd: 0019 - Wersja reflektora niewiarygodna C119F 00 [009] - - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodůw b≥Ídůw Ramka zamroŅona: Stan b≥Ídu: 00000001 Priorytet b≥Ídu: 4 CzÍstoúś b≥Ídu: 1 Wew.licznik b≥Ídůw: 170 Przebieg: 164603 km Data: 2024.07.18 Czas: 14:18:26 ------------------------------------------------------------------------------- Adres D7: Sterow.oúw.LED prawy 2 (A27) Plik etykiet: 7PP-941-592.clb Oznaczenie elementu SW: 7PP 941 592 CA HW: 7PP 941 592 C Komponent: LED1R H09 2002 Numer zestawu danych: 4M0909472C 0011 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 Zbiůr danych ASAM: EV_LEDModRightMELCOAU736 001004 ROD: EV_LEDModLeftMELCOAU736_AU73.rod VCID: 196FCD79B91A4C12E85-804C Znaleziono 1 b≥Ļd: 0019 - Wersja reflektora niewiarygodna C119F 00 [009] - - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodůw b≥Ídůw Ramka zamroŅona: Stan b≥Ídu: 00000001 Priorytet b≥Ídu: 4 CzÍstoúś b≥Ídu: 1 Wew.licznik b≥Ídůw: 170 Przebieg: 164603 km Data: 2024.07.18 Czas: 14:18:26 Edytowane 21 Lipca 2024 przez MarcinPiotr
Muskel1 Opublikowano 21 Lipca 2024 Opublikowano 21 Lipca 2024 Do do zego celu musisz mieć albo ODIS albo VCP. Dodatkowo wiązki różnią się pinologią między Full LED a Matrix. Kodowania muszą być zmienione w sterownikach A5 oraz 09.
MarcinPiotr Opublikowano 21 Lipca 2024 Autor Opublikowano 21 Lipca 2024 Wiązki przerobione, ODISA posiadam, czyli muszę ODISE-M wgrać parametryzacja do D6 D7 ? skąd te pliki pobrać, a to nie jest tak że skoro kupiłem lampy z modułami używane to one mają już wgrane te dane tylko BCM auta ich nie rozpoznaje bo były parametry do innych lamp i to tu muszę coś wgrać ?
Muskel1 Opublikowano 21 Lipca 2024 Opublikowano 21 Lipca 2024 (edytowane) Jeżeli kupiłeś kompletne lampy Matrix z wszystkimi 4 sterownikami to nie musisz do sterowników nic wgrywać. Edytowane 21 Lipca 2024 przez Muskel1
MarcinPiotr Opublikowano 21 Lipca 2024 Autor Opublikowano 21 Lipca 2024 tak właśnie kupiłem używane kompletne, od q7 4m i tak w vcds pozycja 29, 39, D6, D7 są to te moduły. Pozycja 29,39 jest ok w parametrach rozszerzonych z tego co się dowiedziałem wersja reflektora poprzez CAN i wersja reflektora sterownika powinna być taka sama czyli w 29,39 mam E0 0D i E0 0D więc jest ok to są moduły chyba od migaczy a w D6, D7 mam po can E0 0D a lampa ma E0 0E więc oprogramowania tu są inne i teraz nie wiem jak to zmienić, czy kodowanie to naprawi czy trzeba parametryzować BCM ?
Muskel1 Opublikowano 21 Lipca 2024 Opublikowano 21 Lipca 2024 Skoro są kompletne od Q7 z matrixami nic nie musisz w nich zmieniać czy wgrywać. Patametryzacji BCM1 też nie trzeba wykonywać pod matrix. Tylko odpowiednie kodowania.
MarcinPiotr Opublikowano 7 Sierpnia 2024 Autor Opublikowano 7 Sierpnia 2024 (edytowane) Mam problem nie mogę zakodować BCM, brakujące bity, poniżej kodowanie BCM oraz brak opcji u mnie, co muszę zrobić ? Edytowane 7 Sierpnia 2024 przez MarcinPiotr
Muskel1 Opublikowano 7 Sierpnia 2024 Opublikowano 7 Sierpnia 2024 6 minut temu, MarcinPiotr napisał(a): co muszę zrobić ? Kupić ori VCDS to i bity będą opisane?
MarcinPiotr Opublikowano 7 Sierpnia 2024 Autor Opublikowano 7 Sierpnia 2024 ok zrobiłem kodowanie odisem, ale nadal mam błędy moduł D6, D7 (wersja reflektora niewiarygodna), po zakodowaniu mam dodatkowe błędy brak nastaw podstawowych ale ich nie da się wykonać bo jest błąd sterownika. Kodowanie zrobiłem według tej instrukcji J393 - 2 czujniki poziomu 1. Bajt 17 Bity 0-1: 03: Przód i tył (występują tylko reflektory LED z czujnikiem na tylnej osi). Brak błędów na J393. Kodowanie J519: 1. Bajt 4, bit 5: wyłączenie funkcji świateł drogowych (włączona tylko dla reflektorów bi-ksenonowych lub LED) 2. Bajt 5, bity 5-7: zmiana na „20:Matrix Beam” z „ 60:Head_light_assist" 3. Bajt 30 bitów 1-3: 0A: raw_chassis_values_bcm2_1FNS do 0C: raw_chassis_values_bcm2_2FNS (nadal nie wiem, czy jest to potrzebne, ale powoduje kalibrację reflektorów na J519) 4. Bajt 34 bit0-1: 02 - Wariant2 (moje dla LED = 01 Variant1 wszystkie inne samochody Matrix mają to ustawione na 02) Kodowanie A5: Byte21 Bits5-7: 80 Matrix Beam (od 20: High_Beam_Assist)
MarcinPiotr Opublikowano 9 Sierpnia 2024 Autor Opublikowano 9 Sierpnia 2024 W dniu 7.08.2024 o 17:01, Muskel1 napisał(a): Wrzuć aktualny pełny auto-scan. Dzięki kolego, od początku miałeś rację (tylko odpowiednie kodowanie), nie robiłem już nic po procedurze kodowania i przypisania aktualnych ustawień, błędy były więc olałem, idę rano do auta i na desce tylko jeden błąd, więc podpinam laptopa i zero błędów w module lamp, wszystko ok poza jednym mam błąd w sterowniku asystenta,(ta kamera w szybie ) dotyczy on kalibracji matrycy po prawej i lewej stronie, ale tego raczej już nie zrobię, jest procedura w odisie ale zatrzymuje się na podaniu wartości ustawień.Po prostu nie mam skąd ich wsiąść.
Muskel1 Opublikowano 9 Sierpnia 2024 Opublikowano 9 Sierpnia 2024 (edytowane) Wartości kalibracji musisz odczytać z urządzenia do ustawiania świateł, którego nie masz. Przy uruchomieniu nastaw podstawowych lampy aktywują wiązki kontrolne świateł. Wiązki te są w określonych miejscach i należy odczytać ich wartości w minutach kątowych na urządzeniu oraz wpisać odpowiednio w sterowniku dla każdej lampy z osobna. Tutaj na filmiku od 2:33 min pokazana jest procedura jak to wygląda. https://youtu.be/fqiUrGsHM-0?si=5HM1kOYd4EPrKX-f Edytowane 9 Sierpnia 2024 przez Muskel1
MarcinPiotr Opublikowano 9 Sierpnia 2024 Autor Opublikowano 9 Sierpnia 2024 4 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Wartości kalibracji musisz odczytać z urządzenia do ustawiania świateł, którego nie masz. Przy uruchomieniu nastaw podstawowych lampy aktywują wiązki kontrolne świateł. Wiązki te są w określonych miejscach i należy odczytać ich wartości w minutach kątowych na urządzeniu oraz wpisać odpowiednio w sterowniku dla każdej lampy z osobna. Tutaj na filmiku od 2:33 min pokazana jest procedura jak to wygląda. https://youtu.be/fqiUrGsHM-0?si=5HM1kOYd4EPrKX-f Ok, dzięki wielkie.
Matek Audi a7 Opublikowano 9 Października 2024 Opublikowano 9 Października 2024 Log-WAUZZZ4GXHN051042-171623km-1 (3).txtWitam potrzebuje pomocy brak asystenta świateł drogowych, zamieszczam auto scan, dodam że asystent działał ale ktoś na motał w kodowaniach
Muskel1 Opublikowano 9 Października 2024 Opublikowano 9 Października 2024 (edytowane) 8 godzin temu, Matek Audi a7 napisał(a): Log-WAUZZZ4GXHN051042-171623km-1 (3).txtWitam potrzebuje pomocy brak asystenta świateł drogowych, zamieszczam auto scan, dodam że asystent działał ale ktoś na motał w kodowaniach Tutaj jest temat poświęcony Q7 a nie A7. Nie wrzucajmy wszystkiego do jednego wora. Poza tym pytałeś już w innym temacie, który tutaj założyłeś. Edytowane 9 Października 2024 przez Muskel1
